Греется двигатель на холостых оборотах
Сообщений в теме: 60
Отправлено 26 June 2013 - 20:44
похоже прокладка под башкой прогорела)) при исправной системе охлаждения температура выше середины редко поднимается, в пробках всегда ниже середины или посередине, по трассе при продолжительной быстрой езде в сильную жару иногда чуть выше середины
Или микротрещина в ГБЦ или в блоке цилиндров. Без давления ОЖ не просачивается, а под давлением продавливается.
Отправлено 18 July 2013 - 07:11
кто-нидь вообще уловил момент вкл. карласона на дизеле? Вопрос прежде всего тем кто часто стоит в пробках на раскалённом асфальте. Я его слышу только когда кондей работает, такое впечатление, что как не грей мотор он хрен включится
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 10:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Я замечаю только когда мотор глушишь, слышно как пропеллер тухнет. Без включенного кондея.
Отправлено 18 July 2013 - 11:14
у меня по мультитрониксу видно как он включается на полную небольшим падением напруги и падением температуры ОЖ - включение вентилятора на полную мощность - 86 градусов ...
.... ну и для инфы ... температура открывания штатного термостата - 76 градусов ...
  volkov 55 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 12:07
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
На холостых дизель вообще не должен нагреваться, греется только на оборотах. Я, когда была Мицуха, и не знал что такое перегрев, пока мне после переборки двигла и шлифования ГБЦ, не испортили эту самую ГБЦ. В общем, если идёт перегрев, обязательно смотреть за уровнем и цветом масла в двигателе и поведение ОЖ.
........Volkov Дмитрий (1162-ой)
Отправлено 18 July 2013 - 14:56
узрел таки момент включения, на холостых не включается даже в жару, а если долго держать оборотики повыше, то включается, я так понял на 1-ую скорость, еле слышно и крутится значительно медленней чем при работе кондиционера, стрелка на миллиметр выше середины, до вкл. 2-ой скорости я не добрался, хрен его знает когда она включается, наверное надо кочегарить хорошо и под нагрузкой чтоб включилась
Отправлено 18 July 2013 - 15:07
я вообще не слышу вкл вентилятора...мах температура (при езде в горку на скорости ) 84 град...обычная 78-80 град (замер мультитрониксом)
Отправлено 18 July 2013 - 15:29
Вот и я про тоже, когда он там включается........, на первой скорости его не слышно, а на второй я его никогда не слышал
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:53
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Вообщем это была прокладка.
Клубный номер 2687
Отправлено 08 September 2013 - 00:00
сегодня сквозанула инфа от одного ОД в Питере ... в течении 2-х недель 4шт. H5 с пробегами 48000, 52000, 54000 и еще с близким пробегом - замена из-за прогара прокладки ГБЦ ...
Отправлено 03 October 2013 - 08:22
а что поменяли - машину или просто прокладку ?
  vano226 105 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 23:37
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Подскажите плиз!! Можно ли на дизеле 2.0 поменять термостат без снятия ТНВД? А то где то читал что надо тнвд снимать!
Отправлено 26 February 2014 - 23:57
Подскажите плиз!!
можно,Книжка монолит 7.151 . всё расписано по пунктам,
а с чего ты решил что термостату каюк?
Отправлено 27 February 2014 - 11:28
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Просто думаю летом антифриз менять и заодно новый термостат поставить ,
А то кажется что печка дует не очень горячим воздухом!
А книжку скачать можно?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 11:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А почему Вы решили,что при температуре двигателя около 80 град. и темп.входящего воздуха,ну например -10 печка должна дуть очень горячим воздухом,виноват ли термостат это большой вопрос?
Тоже хочу книжку по Н5дызелю.
Отправлено 27 February 2014 - 12:06
aleks1508Книга общая по ТД и зажигадке и нечего там слишком умного нету.
Отправлено 27 February 2014 - 18:53
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
По крайней я думаю так; в режиме 31градус климата, средней скорости вентилятора, обогрева только ноги и прогреве двигателя до 80 градусов то из выходов должен идти горячий воздух!
Так вот конечно это не сравнение но все же
У матери на Киа Сид при прогретом движке при установки режима в 31 градусов в ноги дует ГОРЯЧИЙ воздух и это при морозе в -20!
Отправлено 27 February 2014 - 23:01
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Подскажите а есть термостат который открывается позже штатного?
Отправлено 28 February 2014 - 13:23
Александр111
  • 1469 сообщений
Идет горячий при прогретом двигателе. 18 градусов ставлю.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 16:00
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Конечно должен, вот только термостат тут не причем, раз температура 80 градусов . Может причину поискать в заслонках?
