Греется двигатель на холостых оборотах
Сообщений в теме: 60
Отправлено 17 April 2012 - 21:25
Moiseev
Добрый день! Двигатель перегрелся в пробке на дороге при включённом кондиционере. Постоял на обочине. Двигатель остыл. Приехал домой. На стоянке ждал охлаждения турбины, на холостых оборотах стрелка температуры опять ушла в красную зону (менее чем за четыре минуты). В движении перегрва нет. Пробег 1888 км. Пробовал открыть крышку радиатора, начинает вытекать охлаждающая жидкость. Собираюсь на нулевое TO. Пожалуйста, подскажите, в чём может быть причина? К чему готовиться? P.S. Hover TD АКПП. Выпуск 2012 года. Куплен 13 марта.
Отправлено 17 April 2012 - 21:29
ИМХО, термостат :smile60:
Отправлено 17 April 2012 - 21:46
Moiseev
Подскажите, пожалуйста, по гарантии поменяют термостат или нужно новый покупать?
Сообщение отредактировал Moiseev: 17 April 2012 - 21:46
  veps 3165 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 21:47
  • 3165 сообщений
Если термостат завис в положении "малый круг" то радиатор должен быть холодным. Хотя как у дизеля не знаю.
Отправлено 17 April 2012 - 21:50
Moiseev
После перегрева двигателя десять минут стоял на обочине. Крышку радиатора открыл салфеткой. Вытекшая охлаждающая жидкость была чуть тёплой. Термостат сам может "отвиснуть"? Шкурный вопрос - ехать на работу или в сервис?
Сообщение отредактировал Moiseev: 17 April 2012 - 21:52
Отправлено 17 April 2012 - 21:58
Поменяют.
По крайней мере, в Питере меняли на "зажигалке" Н5
Ты с этим не тяни, а дуй к официалам.
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 22:06
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Очень похоже на недостаточный уровень ОЖ, долей ее.
H5 TD АКПП
Отправлено 17 April 2012 - 22:09
Пробка воздушная в системе
  veps 3165 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 22:47
  • 3165 сообщений
Соглашусь с Виктором-термостат однозначно.
Отправлено 18 April 2012 - 00:16
Air Power
  • 162 сообщений
Хех, по твоему если ОЖ мало и на ХХ из-за пробки нет ее движения - она должна быть горячей? А на скорости перегрева нет - двигатель видимо ветром остужается? )) Дольет он ОЖ, выгонит пробку и все будет гуд.
H5 TD АКПП
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 April 2012 - 07:30
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
Мне (бензин H5) поменяли по гарантии. Термостат был заклинивший в открытом состоянии.
Изображение Владимир
  veps 3165 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 08:00
  • 3165 сообщений
Есть грустный опыт на Ховере. Из-за плохо затянутого хомута сорвало патрубок с термостата (который от печки) , часть ож вылилась . Так вот температура (по бк) росла очень быстро ! Никак не за 4 минуты! К тому же уважаемый ТС открывал пробку радиатора и чуть тёплая ож вылилась-из чего можно сделать вывод что с уровнем ож всё в порядке.
Отправлено 20 April 2012 - 21:36
Moiseev
Перегрев двигателя устранён! Записался на сервис в Ирирто на Мытной 66. По дороге на сервис стрелка термометра приближалась к красной зоне. Термостат не меняли, т.к. на дизеля у них не быол запасных. Сказали, что долили ОЖ в рамках работ по первому ТО. Для проверки, двигатель работал на холостых оборотах около часа и перегрев не проявился. На данный момент второй день поездок с пробками без перегрева двигателя.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 10:18
  • 3165 сообщений
Как то не вяжется с вышеописанным. Если Вы заглядывали в радиатор (чуть тёплый) и жидкость там была , то вопрос о недостаточном уровне отпал сам собой. Или на дизелях вообще всё по другому?
Отправлено 22 April 2012 - 02:47
Air Power
  • 162 сообщений
Странный ты человек, спрашивал тут совета, я тебе сразу сказал - долей ОЖ и все будет гуд, зачем же движок мучил? А если бы там датчик температуры был с небольшим дефектом и перегрел бы ты дизель...
H5 TD АКПП
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 10:23
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Вот у меня сейчас такая же ерунда. Греется в пробках. Две недели назад, первый раз такое случилось. Добавил ОЖ и всё ок. Сегодня всё по новой. Вот куда она оттуда девается? Подтечек вроде не наблюдаю. Если только скрытая подтечка, по капле в час. Тогда, да. Не увижу.
Клубный номер 2687
Отправлено 26 June 2013 - 10:47
А подтеков и не будет,воздух выходит из системы,вот и доливаешь .
  IAL 345 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 20:18
IAL
  • 345 сообщений
После остывания двигателя ОЖ не засасывало обратно из расширительног бачка. В результате образовалась воздушная пробка, двигатель перегревался. Менял пробку радиатора, не помогло. Посадил трубку от горловины радиатора к бачку на герметик. Удалил нафиг резинку клапана крышки радиатора. Месяц езжу, уровень ОЖ в расширительном бачке ведет себя адекватно, перегрева нет.
Отправлено 26 June 2013 - 20:34
Только теперь температура кипения ОЖ будет не 119 град., а около 105 град. Давления в системе охлаждения не будет.
Отправлено 26 June 2013 - 20:37
похоже прокладка под башкой прогорела)) при исправной системе охлаждения температура выше середины редко поднимается, в пробках всегда ниже середины или посередине, по трассе при продолжительной быстрой езде в сильную жару иногда чуть выше середины
