Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 10:49
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
прошу помощи авто н3 пробег 1500 после бездорожья загорелась ABS ПРИ осмотре нашел слетела фишка с датчика левое заднее почистил продул одел снял клему акб одел завел все равно горит.выходит ошибка как скинуть не знаю в книги похожего не чего может кто знает как быть.
А АБС проверял? работает? может датчик крякнул, У меня когда датчик вывалился из гнезда, по причине поломки кронштейна. После установки датчика на место, значёк АБС на панеле приборов погас сразу как тронулся с места, без скидывания клемы.
Отправлено 13 July 2012 - 12:52
smitlav07
ABS не работает чувствуется по авто обрыва не было просто вылетела фишка .клему АКБ СКИДЫВАЛ МИН НА 10 НЕ ПОМОГЛО . ГДЕ ТО НАТЫКАЛСЯ НА ИНФУ ЧТО ЭБУ и блок ABS разные блоки .как на нем скинуть ошибки не знаю а можно ли провести само диагностику как на климате на пример
  Romantik 13 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 13:15
Romantik
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП
А у меня тоже как отъехал от салона загорелся ABS. Вернулся заехал на СТО . Продиагностировали,сказали накрылся датчик. Вернулся через 20 минут,сказали нашли другой и поменяли.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 17:47
vital-1
  • 1211 сообщений
А я бы не парился т.к показала практика на ховере очень хреновый ABS
сравнить не могу но если бы была кнопка отключения то зимой точно бы отключал
Отправлено 22 August 2012 - 11:50
vano85chip
Смотри на месте ли датчики, скорее всего обломал крепление датчика и он выскочил с посадочного места.
вот вот у меня типа такого было в том месте где держит датчик специальный усик! так вот его там переламывает внутри изначально видать косяк заводской при поворотах он как раз в том месте идет на излом а при - так и вообще ломается внутри на раз два
первый раз сделал проездил 3и месяца опять переломился провод провода слишком жесткие вот и все пока едишь прямо абс работает а как только поворачиваешь от и загорается сразу тоже долго мучался с проблемой пока колеса после зимы не стал переобувать уидал что провод пережат как будто а когда снял датчик и вовсе увидел что внешняя оплетка даже вытянута чутка внутренний обрыв цепи! разобрал запоял но хватило не надолго провод родной оч плохой! вот счас думаю на что заменить причем датчик то не разборный
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 20:12
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
может провод заменить и проложить его, чтобы был без изломов?
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 27 August 2012 - 12:51
vano85chip
датчик неразборный
Отправлено 26 October 2012 - 21:15
lushik
здраствуйте! вопрос в следующем. буквально днем срабатывала абс и все как обычно, ужары в ногу и тд. но сейчас выпал снег и при нажатии на тормоз абс срабатывает но ударов не чувствуется и идет очень громкий звук похожий на хруст!! машина в поинципе оттормаживается, но.,. так собственно и вопрос; ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ, и надо катить по гарантийке??? у меня это первая машина с абс поэтому и не знаю.
Отправлено 26 October 2012 - 21:22
Нормально, привыкай! :kol_pardon:
Отправлено 26 October 2012 - 21:26
мне иногда кажется, что на снегу у меня абс не работает....проверяю на песке-всё ОК
  кирилл1976 10 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 09:41
кирилл1976
  • 10 сообщений
Подскажите пож.,это нормально, когда на скользкой дороге при попытке заблокировать тормоза педаль тормоза трещит, и бъёт по ноге На сухом асфальте всё ок.
Отправлено 28 October 2012 - 09:44
да....правильно....привыкай работать тормозами правильно...
Отправлено 28 October 2012 - 09:45
Темы соединил, теперь просто посмотри выше.
Отправлено 28 October 2012 - 10:13
кирилл1976
  • 10 сообщений
т.е. треск---это нормально???
ок.спс,,,просто это мой первый форум
Отправлено 28 October 2012 - 10:17
С непривычки неприятно, но это нормально.....просто надо привыкнуть...
Отправлено 28 October 2012 - 10:22
кирилл1976
  • 10 сообщений
спс,,,а то хотел к ОД ехать,,,
Отправлено 28 October 2012 - 11:35
колодки новые, АБС часто срабатывает...через(примерно) 1000км притрутся и будет штатно(как у всех) трещать
Отправлено 28 October 2012 - 15:51
кирилл1976
  • 10 сообщений
проехал 4500
  badyga 15 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 09:12
badyga
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0L, 2011 г.в.
Ребята подскажите, как отключить абс
Отправлено 15 November 2012 - 09:19
удали предохранитель. можно кнопку установить. на асфальте, если он сухой АБС не нужна вообще, машину не занесет, а вот на скользкой дороге лучше АБС подключить, меня спасла во дворе, а то Логан разнес бы в хлам
