Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
Отправлено 18 April 2012 - 22:35
Леха 898
Здраувствуйте! Проехал по приличному бездорожью, загорелась лампочка ABS и чувствуется, что собственно АБС не работает. Что в первую очередь можно посмотреть? Ховер H2/
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 22:40
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Смотри на месте ли датчики, скорее всего обломал крепление датчика и он выскочил с посадочного места.
Отправлено 18 April 2012 - 22:54
Леха 898
[quote name='Zubastic130' date='18.4.2012, 22:40' post='202202']
[/quot
Пардон за неосведомленность, а где он?
Отправлено 18 April 2012 - 22:58
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Пардон за неосведомленность, а где он? [/quote] А где проводок к ступице подходит там и датчик.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 18 April 2012 - 22:59
  владимир26rus 70 сообщений
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Или провод от датчика оборвало.
Владимир 873-ий
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 07:18
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
или просто нужно все 4 датчика выкрутить и почистить как у меня было, чистить можно хоть чем, но я чистил спиртом бибика тащиться -)
Отправлено 19 April 2012 - 07:40
Смотришь на колесо с внутренней стороны и находишь идущий к нему провод...
Вот тут он на передних:
А тут на задних:
Отправлено 19 April 2012 - 17:05
Леха 898
Провода на месте. Датчики тоже. Вынимал, промывал.. Не помогает...
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 19:35
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Я бы разъём посмотрел, где все датчики и питание сходятся, у меня на Тигге туда вода попала - АБС отказалась работать
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 23:32
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
А я бы не парился т.к показала практика на ховере очень хреновый ABS и без него можно гораздо эффективней тормозить. ИМХО
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 09:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Интересно,от чего он хреновый такой?И почему он не эффективно тормозит?Мне кажется тормозит,так-же как и на всех других авто.Ну да увеличит тормозной путь.Но даст возможность управлять автомобилем в критической ситуации.Лучше чем на заблокированных колёсах с вывернутым рулём лететь вперёд,а после разблокирования,-перевернуться.Не все-же имеют реакцию самурая. Интересный момент,в том.Что АБС установлен на ховере на примере Н3,разработан Бошем.От блока управления,до программы.Версия 8.0 .Да и без него система распределения тормозных усилий не будет работать.Тогда колдун нужно поставить. На Н2 разве система АБС другая?
Отправлено 20 April 2012 - 09:55
Такая же и нормально работает!
Не раз уже выручала :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 April 2012 - 09:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Подключиться,тем-же луанчем.Посмотреть,что за ошибка.Там-же посмотреть как отрабатывает насос,клапана и что считывают сами датчики.Проблема скорее всего будет выявлена в течении 15 минут.Во всяком случае локализована.
Отправлено 20 April 2012 - 09:59
Предохранитель АБС посмотри для начала
Отправлено 20 April 2012 - 10:04
Абс выполняет другую функцию..
Одни заблуждения.....
Управляемость с абс .....а не эффективность торможения....
И система отнюдь не хреновая...это заблуждение...
Отправлено 15 May 2012 - 23:37
владимир26rus
  • 70 сообщений
Ну вот и у моей машинки загорелась индикация АВС, почистил датчики на передних колесах и все стало гуд. Тьфу три раза, чтоб не сглазитъ. А вообще с 25.01.2012. Накатал 14500 и очень доволен.
Владимир 873-ий
  Славун 9 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 21:37
Славун
  • 9 сообщений
  • 2,0 л Luxe Мод 8 ГБО 4 пок-я Lovato
А вот у меня ABS горела прям при покупки авто. Так уж получилось, что я заметил это после оформления кредита и отсылки копии ПТС в банк, иначе бы не принял автомобиль у дилера. На вопрос менеджера - что будем делать ? предложил сбросить клемму АКБ, после проделанной операции ничего не изменилось, тогда он посоветовал ехать в сервис. К сожалению и в сервисе мне не смогли ничем помочь - мы не можем диагностировать поломку, и посоветовали обратиться к другому дилеру. Звоню на сервис "другому дилеру" - так и так горит ABS, а мне говорят , что у них уже стоит Ховер 5 и они не могут найти причину отказа ABS, ну как найдут , то сразу свяжутся со мной. Вот так началась эксплуатация моего Ховера, на спидометре уже 1500 тысячи а ABS до сих пор не работает, не знаю как и быть!
Отправлено 12 July 2012 - 21:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Мне с горящим чеком авто выдавали.Позвал менеджера,пока не выехал.И говорю,вот авто перегоняли,ничего не нормального не заметили?-неееет.Я говорю,а это?Он-ну блин ток загорелась.Загнали,подключились.Стёрли.Говорю,чё за ошибка-то?Он-по датчику массового расхода.Я говорю,да нет его тут.МАП тут стоит.Как МАП?Я говорю,вот так-мап и иат сенсор.Короче времени у него нет на пустую болтовню и ушёл. :rolleyes:
Отправлено 12 July 2012 - 22:45
smitlav07
прошу помощи авто н3 пробег 1500 после бездорожья загорелась ABS ПРИ осмотре нашел слетела фишка с датчика левое заднее почистил продул одел снял клему акб одел завел все равно горит.выходит ошибка как скинуть не знаю в книги похожего не чего может кто знает как быть.
Отправлено 13 July 2012 - 10:43
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Попробуйте клемму скинуть.Если не погаснет.Нужно сканером глянуть,что за ошибка.
Читают эту тему: 7
