Центральный замок
Сообщений в теме: 166
Отправлено 25 October 2012 - 23:44
Я бы проверил жгут проводов в гофре между дверью и кузовом....
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 19:58
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Добрый вечер Уважаемые соклубники, прошу помощи в решении проблемы! Перестал срабатывать ЦЗ на закрытие как с брелка так и с кнопок из салона, лишь слышен звук срабатывания реле! А режим открытия работает отлично! И при скорости 20 км/ч шумит реле, пытаясь закрыть двери автоматически, но без результата! Проблемы с блоком управления?!
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 20:07
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Такая проблема у меня щелкает, а не работает не пропаяна релюха, она находится в блоке предохранителей разобрал работает, собрал нет, так и пришлось отключать закрывание при движении, т.е. поменял местами опции.
а пропаять не получается там двойная плата, а реле внутри.
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 08 December 2012 - 20:17
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Ставил другую реле, не помогло! Машина вообще не закрывается и не только при движении!
Отправлено 08 December 2012 - 20:59
k@cper137
  • 774 сообщений
а как ставил? я с электриком часа 3 возюкался и релюху вставляли, ни чего не помогло. правда у меня не отрывалась, только закрывалась. перекинули провода перестала закрываться, зато открывается.
а так наверное или блок цент. замка глючит. или реле. попробуй клемму с аккумулятора скинуть, может поможет.
№329 ОЛЕГ
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 12:45
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Ребята, подскажите каталожный электропривод замка передней пассажирской двери. У знакомого сгорел на ховере Н3. Спасибо.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 13:06
Александр111
  • 1469 сообщений
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...ategoryId=38505
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=38505
3787220-K00 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER
Оно?
Отправлено 29 January 2013 - 13:12
Aleksei
  • 459 сообщений
Оно?
Спасибо. :shok:
  max1978 747 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 07:29
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
При повороте направо срабатывает датчик открывания двери. Может быть кто то сталкивался с подобной ситуацией?
А где в нашем салоне стоят концевики передних дверей? задние нашел, изредка появляется вышеописаная болячка.
Максим
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 07:37
  • 4334 сообщений
Снимаешь обшивку передней двери и в замке ищешь концевик.Но сначала задние концевики проверь-они чаще "косячат".
Отправлено 14 April 2013 - 07:50
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Интересно, концевики в замках? как выглядят?
Максим
Отправлено 14 April 2013 - 08:06
  • 4334 сообщений
Ну как я тебе на пальцах объясню,вскроешь-увидишь
Отправлено 14 April 2013 - 08:10
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Понятно, всё правильно!
Максим
Отправлено 14 April 2013 - 08:11
Вообще как-то странно сделали через ...опу. Задние концевики внешние, передние внутренние... нафига так наворотили, никакой унификации
Отправлено 14 April 2013 - 18:19
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Вылечил. При закрытом ЦЗ проверил передние двери пошатыванием изнутри всё ОК, забрался назад качнул левую заднею дверь загорелся значек открытых дверей, отревизировал концевик на всякий случай, двинул скобу замка на 2мм и всё, теперь всё ровно.
Максим
Отправлено 09 May 2013 - 10:46
goga606
а у меня потсоянно горит индикатор открытых дверей все концевики исправны не знаю куда лезть все передрал разобрал
  Имя 59 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 14:09
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
А у меня наоборот, этот индикатор не реагирует на 5-ю дверь, подсветка багажника не включается при открывании, ЦЗ срабатывает на закрытие при открытой 5-й двери, чего быть не должно по идее.. Похоже коротыш, либо сам концевик завис.. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Имя 59 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 19:42
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
концевик завис..
Похоже, так оно и было... Обрабатывал сегодня уплотнители дверей силиконом из баллона, ну и в замок 5-й двери брызнул заодно, и что вы думаете- заработало!! :ranting_w:
  NikS 16 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 21:31
NikS
  • 16 сообщений
  • Люкс 2011г.в.
Всем Доброго времени суток!!! Тоже вот возникла проблема с центральным замком,как написали выше. Точно также открываются и закрываются замки замки дверей на ходу когда пассажиры на заднем сидении или просто машина загружена. Понял что нужно концевик смотреть,но что что это за концевик и где в двери он находится не доходит. Киньте пожалуйста инфы какой нибудь или фотографий,вдруг кто тоже сталкивался с подобной проблемой. Завтра думаю занятся сделать.
Отправлено 01 February 2016 - 21:38
Будешь первым:) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=14807&p=264507
Сообщение отредактировал VigWam: 01 February 2016 - 21:46
