Центральный замок
Сообщений в теме: 162
  Игорь1961 3 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 13:40
Игорь1961
  • 3 сообщений
  • бензин, Н3 люкс
Щелкает на ямах центральный замок и срабатывают флажки, то открываются т о закрываются, началось все зимой. В чем причина?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 13:47
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Какой то концевик двери дурит. Попробуй закрыть цзамок и понажимать на все двери изнутри. Я у себя тупо подклеил пластиковые пятаки в те места, где концевики соприкасаются с дверями.
Сообщение отредактировал Bob_: 20 April 2012 - 13:52
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 13:48
  • 12452 сообщений
первое, что приходит в голову - контакты. управляют остальными замками водительская дверь, ну и само собой блок центрального замка. если концевик, то должен и свет загораться. если горит - снимаем обшивку, если нет, то копаем блок ЦЗ
Сообщение отредактировал stafford: 20 April 2012 - 13:52
Отправлено 20 April 2012 - 14:02
Гы, ещё бы узнать какая машина :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 18:18
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Доброго дня !!! Ховрюша Н 3 с салоном 5 . У меня произошло следующее!!! Закрываю авто с брелка водительская дверь не закрывается, из нутри кнопкой не закрывается , в движении все закрылись а она через несколько км. За флажок зц все работает ключем все работает. Приходится закрывать ключем а потом сигналку ставить. Откуда начинать копать??? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 21 April 2012 - 13:26
Игорь1961
  • 3 сообщений
  • бензин, Н3 люкс
Машина Н3 в салоне Н5, владею чуть больше года. Еще заметил что когда в машине два человека все нормально, а при полной загрузке начинаются щелчки центрального замка
Сообщение отредактировал Игорь1961: 21 April 2012 - 13:28
Отправлено 21 April 2012 - 22:52
у меня такая свистопляска зимой из-за задней хлопушки была, вернее из-за концевика задней двери ... сигналка с обратной связью и на экранчике было видно что задняя дверь открывается и закрывается ...
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 23:06
vrungel
  • 194 сообщений
Замки задних пассажирских дверей подрегулируй,двери слабо на концевики нажимают.Такой косяк заводской регулировки.
Сообщение отредактировал vrungel: 21 April 2012 - 23:08
Отправлено 29 April 2012 - 20:30
Игорь1961
  • 3 сообщений
  • бензин, Н3 люкс
Всем спасибо Просто подклеил пяточок из толстого скотчя на дверь в месте касания концевика на правую заднюю дверь Все работает нормально
Отправлено 12 October 2012 - 20:19
leva.yuliya87
При повороте направо срабатывает датчик открывания двери. Может быть кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Отправлено 12 October 2012 - 20:25
мне на ТО-8000 так отрегулировали дверь, что тоже начал срабатывать этот датчк...легко проверить...возьмись руками за низ двери и убедись сам...
мне пришлось ехать и устранять это
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 20:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Скорее всего срабатывает концевик одной из лувых дверей. Нужна регулировка двери. Нужно: 1. Выяснить какая именно дверь виновата. Для этого изнутри надавить на захлопнутую дверь. Если сработает, значит оно. 2. Отрегулировать дверь (если лень, то можно наклеить кусочек толстого скотча на концевик "виноватой" двери). Это все в теории. Сам я с таким не сталкивался.
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 20:28
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Была такая проблема. При движении моргал датчик дверей и свет тоже моргал. Причина: на какой то из дверей датчик не плотно прилегал, подставил пяточки на все датчики и усё больше датчик не моргает)
Отправлено 12 October 2012 - 20:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Что за пяточки такие? ))
Отправлено 12 October 2012 - 20:33
Zhenya62
  • 353 сообщений
Вот такие, они самоклеющиеся и на ощуп мягкие. :AllSmail (31):
Отправлено 12 October 2012 - 20:57
Гы, "голь на выдумку хитра!"© Изображение
Парни, может проще разобрать концевик и исправить... и заодно чуть пружинку растянуть...
Делов на 5 минут
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...odsvetki_salona
Если свет над головой не мигает, то проверяй задние (заднюю дверь открой и в районе арки под скобой его увидишь)
"Мурзилка с картинками" как его починить тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dvernoj_koncevik_vkljuchenija_podsvetki_salona
Сообщение отредактировал VigWam: 01 February 2016 - 21:55
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 16:31
  • 3131 сообщений
А вот на Н5, датчики (кнопки, микрики..) в передних дверях стоЯт где то в замках..Вопрос: где? Достало открывание-закрывание на ходу...
Отправлено 14 October 2012 - 19:05
leva.yuliya87
последовал вашему совету. датчик больше не срабатывает.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 20:07
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
У меня такое было, до "лучших времен" наклеил кусочек медицинского пластыря на дверь. Вот только наткнувшись сейчас на эту тему понял, что надо бы что-то более эстетичное сделать - дверь отрегулировать что ли.... ))
Александр, Hover H3 LUXE 2012
  palich 20 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 20:12
palich
  • 20 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня ховер Н2 7 года. Закрывается центральный замок при открывании или закрывании водительской двери.
