Свист ремней
Сообщений в теме: 58
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 09:21
Лёша
  • 303 сообщений
Смазки и кондиционеры, это не решение. Снимите ремни, почистите шкивы, запаситесь заранее острыми деревянными палочками ими это делать удобно, в качестве жидкости для очистки ремней и шкивов я использовал силиконовую смазку в балончике, и очищает и так ремешки меньше трескаются. Наши ремешки неплохо растягиваются, за 30 ткм, два раза подтягивал, один раз чистил. (чистил по тому что тектилом залито было)
Hover H5 2.4
  popidd 138 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 14:06
popidd
  • 138 сообщений
я про ВДэшку написал чуток не доинформировав - пытался попасть именно между муфтой и шкивом - при свисте ощющение такое что что-то задевает или где-то сухо...но вот уже два дня ни звука - хотя так ничего и не делал, а хотел было подтянуть ремешок. А вот вопрос - шкив с муфтой снимаются без напряга?
Изображение ИзображениеДЕНИС
  кев 106 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 17:11
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
я про ВДэшку написал чуток не доинформировав - пытался попасть именно между муфтой и шкивом - при свисте ощющение такое что что-то задевает или где-то сухо...но вот уже два дня ни звука - хотя так ничего и не делал, а хотел было подтянуть ремешок. А вот вопрос - шкив с муфтой снимаются без напряга? Я тоже так думал и брызгал туда же, только не ВДшкой, а силиконовой смазкой - не помогло. Оказалось все проще - подтянуть ремень и ничего снимать не надо. Делов на 3 минуты.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 17:51
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Возьмите спиртовую салфетку (в аптеке продается , по-моему, 5р за пакетик), протрите шкивы и ремни. А вообще, раз уж сняли ремни - лучше заменить. Говняные ремешочки у нас. Вдшкой я бы не стал прыскать. Жир. Это точно так же как мы в детстве "советовали" новичкам-мотоциклистам, выдерживать сутки тормозные колодки в тормозной жидкости для лучшего торможения. Как результат - погнутые вилки от столкновения со стеной... )) От ВД только одна польза: керосин отмачивает ржу и грязь, но потом все равно обрабатывать от жира надо.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 10 May 2012 - 09:52
popidd
  • 138 сообщений
Подтянул слегонца ремень и всё ОК, свист пропал...
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 19:04
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
А как подтянуть ремень? И какой? У меня сегодня тоже начало свистеть при включенном кондее.
Сообщение отредактировал Алексей Борисович: 10 May 2012 - 19:04
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 08:28
АндрЭ
  • 965 сообщений
Тот, который через компрессор идет.
Отправлено 17 June 2012 - 00:14
диманёк
такая же хрень началась свистит мерзавец сил нет
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 18:08
Мелихов
  • 54 сообщений
Вот и у меня засвистал гаденыш! хотя пробег только 4 ткм. Подскажите как натягивать? просто болт крепления ролика натяжителя крутить?
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 18:43
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
Мелихов, берешь головку на 14, вороток подлиньше (рожковым очень неудобно) и натягиваешь ролик. делов на три минуты. Сам так сделал - свист ушел как дети в школу.
Отправлено 19 June 2012 - 19:05
Мелихов
  • 54 сообщений
что то рожковым у меня действительно не получилось - сил не хватает провернуть хотя я каши много ем. он так туго и натягиваетя - там нет стопора?
Отправлено 19 June 2012 - 19:40
Мелихов
  • 54 сообщений
Отвечу сам себе - стопоров нет .головка с длинным рычагом. свиста как не бывало, хотя сначала по звукам думал что это так свистит подшипник компрессора
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 20:01
Dachnik
  • в ожидании
а вот у меня наоборот. натянул - свист появился, ослабил в разумных пределах - пропал. ИМХО: свистел в этом случае ролик натяжителя.
Отправлено 19 June 2012 - 20:27
Surkoff
  • 211 сообщений
учитывая то, что компрессор ключается не сразу при запуске двигателя можно даже одному определить источник свиста (открыл капот-завел-подбежал к моторному отсеку - посмотрел где свистит) я так делал. понимю, конечно, что попахивает мазохизмом, но выбора не было :)
  unit7 34 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 20:49
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня сегодня непонятка вышла. Не знаю свзанно както или нет. Проехали сегодня много вдруг после последней стоянки я во время езды (с включенным кондеем )замечаю что горит лампочка полный привод причем переключатель стоит в положении 2H. При переключении на режим 4H и обратно лампочка не гасла (победил - включением 4L а поcле включения пониженной переключил опять на 2H лампочка погасла). Так же был замечен свист или писк при разгоне машины как будто взлетаю на самолете. Методом тыка определил что свист только при включеном кондее и только при наборе скорости авто - на нейтралке года газуешь свиста нет. Потом вечером ситуация повторилась завел машину все норм врубаю кондей - опять врубается режим 4H, далее закономерности не выявил - повторить не смог. Хелп люди !!!
Куда хочу туда лечу
  kuperat 29 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 20:57
kuperat
  • 29 сообщений
  • 2.4 бензин
отмечусь тоже характерным свистом приводного ремня кондея. Машину купил в октябре а свистеть начал весной. 200 р и ремень был подтянут в подпольном автосервисе им только надо сразу говорить какой ремень натягивать :) А то все натянут, если просто сказать что там где то свистит :)
  Denis 545 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 10:32
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
ремень_1.JPG Давайте в картинках))) Тянем ролик этот? Гайкой этой?
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 10:43
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Это явно муфта кондиционера, а не натяжной ролик.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 11:00
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
А я поэтому в картинках и написал. Ибо не шарю)))))
P.S. Я спрашиваю, а не утверждаю.
Сообщение отредактировал Denis: 09 July 2012 - 11:01
Отправлено 09 July 2012 - 11:06
Вот же натяжной ролик, выше обведённого.
