Свист ремней
Сообщений в теме: 58
Отправлено 24 April 2012 - 11:14
xodok
Ховер5 Купил в2011 Осенью появился свист ремней при вкючённом климате, при отключении свист пропадал. Зиму поездил. Сейчас свист появился. Инженер по гарантии обильно смазал все ремни ВД40. Хватило на 2 дня Свист происходит при остановке маховичка,при резком нажатии педали газа. Инженер по гарантии утверждает что так и должно быть и надо мазать ремни ВД40 чаще. Это не гарантийный случай. Дело не в гарантии, но так не должно быть!!! Объясните если кто сталкивался.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 11:24
Dachnik
  • в ожидании
А ослабить ремешок не пробовали?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 11:29
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Может наоборот натяг дать, я как понял у него ремень проскакивает.
Изображение Серега
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 13:28
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
WD40 совершенно не предназначена для смазки ремней. Для этих целей существует "кондиционер ремней". Но скорее всего ремень просто растянулся и требует регулировки.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 20:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Правильно написано,требуется регулировка,не важно перетянут,или не дотянут.Что делает ВДшка?Даёт ремню проскальзывать по шкиву без свиста,вот и всё.Это не лекарство.Гарантийщик идиот,или лжец.У Вас ещё шкив не изношен,чтоб ремень вообще чем-то мазать.Может конечно и ремень такой быть.Но есть одно но.
Рекомендую снять ремень и покрутить вал(не муфту) кондиционера.И прочувствовать ,нет-ли подклиниваний?Вращаться при заполненной системе будет туговато.Но не упираться резко,а плавно перекатываться.Процедура,только после проверки натяжки ремешка.
Отправлено 24 April 2012 - 21:04
Да... уж! Остальное всё цинус!
Отправлено 24 April 2012 - 21:07
Во первых ремни никто не смазывает,будут проскальзывать,во вторых Вд-40 это чистый керосин и свист пропадает только из за того что грязь частично со шкивов вымывается
Отправлено 24 April 2012 - 21:12
Вот тут не соглашусь,- во-первых масло , разбавленное в керосине, во-вторых появляется лучшее проскальзывание, на грязи то оно со свистом.
Отправлено 24 April 2012 - 21:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я на заклинившем компрессоре проверял.Свист пропадал,а ремень стопорился на месте.Так что именно Проскальзывает беззвучно.
Отправлено 24 April 2012 - 21:18
Curiosity
  • 170 сообщений
Инженер по гарантии утверждает что так и должно быть и надо мазать ремни ВД40 чаще. .
А вообще в следующий раз смажьте этого инженера по гарантии той же WD40.
Отправлено 24 April 2012 - 21:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
той же WD40.
Нет предложите ему туб вазелина.Скажите ему точно пригодится.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 21:22
Базилио
  • 1906 сообщений
Ага, по мордаускусу :diablo-1:
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 07:54
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
У меня абсолютно идентичная картина. Вчера обработал кондиционером ремень, свист пропал. Ремень натянут. Думаю в будущем замена ремня на более качественный решит проблему. А к фициалам в сервис даже и обращатся не хочу, они только масло менять умеют, ну протянуть еще что-то. А как только речь заходит о ремонте, особенно гарантийном, то начинается "задница".
Денис 877-й
Отправлено 26 April 2012 - 08:53
xodok
Спасибо всем-будем регулировать ремень.
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 22:21
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
тоже свист появился.. в основном на холодной машине.. через некоторое время пропадает, но с каждым разом свистит все дольше и дольше... Ремни все натянуты хорошо. Наверное действительно качество ремней "не алё" .. Попробую обработать кондиционером...
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  popidd 138 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 12:38
popidd
  • 138 сообщений
и у меня такая же байда, причем Вдэшкой тоже прыскал, хватало на пару минут..., а вот свист такой...напоминает помпу на исходе у 2108 перед поломкой, и все время разный, что по силе звучания, что по продолжительности, хотел было уже снимать ролик компрессора... А ремень натянут нормально, так все-таки подтянуть или ослабить?
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 30 April 2012 - 13:04
Curiosity
  • 170 сообщений
WD40 брызгать на ремень, все равно что костер керосином тушить. Если ремень проскальзывает, то вы просто уменьшаете трение между шкивом и ремнем. Ременная передача относится к классу ФРИКЦИОННЫХ, т.е. работающих за счет трения между шкивом и ремнем. Натяжение должно быть таким, чтобы ремень не проскальзывал, но и не давал повышенную нагрузку на подшипники, да и сам он при излишнем натяжении быстро выйдет из строя. Отрегулируйте натяжение, обработайте кондиционером ремней, если не поможет, то ищите причину - или туго вращается вал одного из приводимых агрегатов, или ремень под замену.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 13:41
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
+1. а то все ремни да ремни...
Обратите внимание, справа, если смотреть на двигатель, привод кондея помойму и ролик натяжителя. Они единственные кто имеет неподвижную часть на своих осях, а у остальных все добро крутиться все вместе. Ну, посмотрите станет ясно.
Так вот тоже скрипело, оказывается скрипело ТАМ. Капнул пару капель масла для двигателя (что под рукой было) и пропали эти чвякающие скрипы, тишина. Только не попадите на ремень.
А кстати ремни даже ниразу и не обрабатывал.
Отправлено 30 April 2012 - 17:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А зачем?Это из той серии,что типа.Оооо,обязательно промойте двигатель перед заменой масла,ОНО-ЖЕ Чёрное Ё моЁ!!!!!
Есть срок его работы.Отработал,меняй.Есть состав ремня.Много сажи?Меняй!Шкив-то нормальный если.
Экономия на спичках.
Кондиционеры эти все.Липнут на поликлин.И забивают его.Потом и новый будет свистеть.Пока шкив весь не отшкрябаешь.
  profesor 100 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 09:07
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Привет! была проблема со свистом ремней, чем тока не брызгал без результатно, решил проблему так: снял ремни(все). почистил их от мелких камушков, снял шкифы и почистел их(стока там фарша было!!!). И вуаля не свистит НЕЧЕГО!!!!!!!!
