Твердая педаль тормоза
Сообщений в теме: 85
Отправлено 25 June 2013 - 20:52
Сравнивал с каким авто?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:15
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Тормоза дубовые,мало эффективные.Я в шоке.
Кондей был включен и скорость больше 100? У многих такое, у меня в том числе. Пару раз чуть не обделался, теперь держу дистанцию или кондеем не злоупотребляю.
Колодки с менее твердым "феродо". изнашиваются намного быстрее, диск изнашивают медленней, схватывают при гораздо меньшем усилии на педаль, но диски нагревают сильнее.
С точностью до наоборот.
Андрей
Отправлено 25 June 2013 - 21:19
Связь тормозов с кондеем не улавливю........или не понял чё?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:21
ayam
  • 2715 сообщений
А я и не знал, что кондей уменьшает разрежение в коллекторе!!! :blink: У мене есть бензиновый сопель, предупрежу жену!
Яков, №1452
  Амур 166 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:22
Амур
  • 166 сообщений
не кондей, а РХХ
Андрей
Отправлено 25 June 2013 - 21:26
Вообще непонятно, ХХ с кондеем выше и соотв. разряжение в вакуумнике больше,-так чего????
  Амур 166 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:29
Амур
  • 166 сообщений
Да фиг его знает как оно. У меня такое было. Связь именно с кондеем. Да и на красном обсуждалось - к тому же сошлись.
Андрей
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:34
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Наверное в более похладных условиях, реакция ног уменьшается! :)
Отправлено 25 June 2013 - 21:35
:padstalom_178:
:16: :kol_smile3:
Отправлено 25 June 2013 - 21:37
У вас вообще всё сложно,- генератор с вакуумным аккумулятором. которого вечно не хватает.....- короче вполне возможно.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 22:01
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
По вашей логике включил дальний свет и все остался без тормозов? У головного света намного нагрузка больше чем муфта компрессора. В моем понимании не вяжется связь тормозов и кондея. Если только ремень еще на ум приходит( если он общий у вас), в плохом состоянии и при нагрузке при включении кондея пробуксовывает и недокручивает генератор.
У нас на Н5 ТD все гороздо проше, свой насос рессивер, если я првильно понимаю назначение боклажки под водителем снизу, тормоза супер. Во всяком случае пересел с Ходы Аккорд разницы не вижу.
Отправлено 25 June 2013 - 22:12
а чё правильно форумчанин подметил http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/padstalom_178.gif ноги "дубеют" (подмерзают) от того и педаль дубовая :16:
Отправлено 25 June 2013 - 22:19
По вашей логике
Я логику на незнакомых авто не включаю.........да у вас логика странная. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile171.gif
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 22:50
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Эт чем же? Во всяком случае свою описал, а что не так поправте.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 23:11
Амур
  • 166 сообщений
Попробую обосновать: Острая нехватка тормозов ощущалась всего раза 3-4, год-два назад. Припоминаю, что торможение было экстренное, но не очень. Не аварийное. Скорость 130-140. А обороты 4 000 - 4 500. В таких условиях начинаю торможение без выжимания педали сцепления. Учитывая это вакуум должен быть просто запределен: очень высокие обороты плюс полностью закрыты дроссельная заслонка и теоретически закрытый РХХ. Но если по каким то причинам (к примеру неправильная логика БК) в этот момент РХХ открыт (что при работающем кондее вполне вероятно, и открыт не мало), то вакуум будет ниже в разы!!! 2-тонную глыбу быстро замедлить уже трудно. Вариант второй: условия, что и выше, но РХХ внезапно открывается на 1500 (ведь таки включен кондей), а не на 750 как без кондея. Вакуум резко падает, педаль становится дубовой. Ну как то так. Могу и ошибаться конечно.
Андрей
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 23:14
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Колодки ещё не притерлись.После ТО, где они проверили износ колодок, тоже чуть не улетел, потом всё всало на место.
Андрей
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 03:44
  • 4334 сообщений
Тормоза на Ховере замечательные,есть с чем сравнивать".Двухтонная глыба" останавливается лёгким нажатием на педаль. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/3dflagsdotcom_chcom_2faws.gif
Отправлено 26 June 2013 - 05:59
Неэфективное торможение иногда случается когда во впускном коллекторе слабое разряжение, это бывает в переходных процессах открытия-закрытия дросселя - вакуумнику просто не хватает разряжения. Такое случается не часто, дистанцию держать надо
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:10
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ подтверждаю что с климой качество торможения у МЕНЯ тоже ухудшилось...педаль тормоза становиться туже...Думал тоже что показалось,ан нет.Несколько раз вкл и выкл климу и каждый раз качество торможения отличалось...Говорю с увереностью потому как год ездил без кондея а когда недавно его заправил то заметно ощутил разницу...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:26
  • 1755 сообщений
... с климой качество торможения у МЕНЯ тоже ухудшилось...педаль тормоза становиться туже...Думал тоже что показалось,ан нет.Несколько раз вкл и выкл климу и каждый раз качество торможения отличалось...
При включении компрессора кондиционера возрастает нагрузка на двигатель и уменьшается разряжение во впускном коллекторе. Это хорошо видно по БК. Правильно сказали:
Неэфективное торможение иногда случается когда во впускном коллекторе слабое разряжение, это бывает в переходных процессах открытия-закрытия дросселя - вакуумнику просто не хватает разряжения...
