Твердая педаль тормоза
Сообщений в теме: 85
Отправлено 26 April 2012 - 22:36
clio
Hover H2 2.8 дизель. Заменил колодки, теперь после нескольких нажатий на педаль тормоза она становится дубовой и машина нормально тормозить отказывается :kol_crazy::AllSmail (31): Где-то на втором нажатии загорается какая-то красная лампа в виде круга с !!!... Уважаемые форумчане помогите если кто сталкивался...
Отправлено 26 April 2012 - 22:41
Вакуумный насос смотри,стоит на генераторе
Отправлено 26 April 2012 - 22:42
После нескольких нажатий она и будет дубовой, вы весь вакуум выбрали, соответственно уменьшается давление в РТЦ ...........попробуйте проделать те же операции при повышенном газе........- если то же самое,- меняйте вакуумник.
Отправлено 26 April 2012 - 22:44
Олег,это не вакуумник
Отправлено 26 April 2012 - 22:46
Про дизель упустил...
Отправлено 26 April 2012 - 22:48
Еще может вакуумный аккумулятор не работает
Отправлено 30 April 2012 - 08:27
clio
А где стоит и как выглядит этот вакуумный аккумулятор??? И мне любопытно это же случилось сразу после замены колодок, неужели совпадение???
Отправлено 02 May 2012 - 11:02
Стоит под капотом около ГЦС
Отправлено 09 May 2012 - 13:49
clio
Короче толком ничего не сделал... Прокачал вчера тормоза, разобрал ваккумник, поменял в нем резиновые кольца-прокладки и перевернул другой стороной лопасти... Проблема исчезла. Даже странно.........
  A-Lawyer 5 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 14:26
A-Lawyer
  • 5 сообщений
  • Дизель - АКПП
Друзья, на Hover H5 TD AWD, пробег 54 000 км, загорелась лампочка тормозной системы.... уровень жидкости в бачке был на MIN, после ТО проехали 5 000 км, так что я просто долил DOT4, тем более что подобное уже было тысяч 10 км назад.... Но!.... после долива ТЖ до верха бачка жидкость снова ушла, через 200 км ситуация повторилась, снова долил.... Теперь на непрокаченной тормозной системе после 3-4 качков педаль становится твердой, а лампочка загорается на 1-2 секунды.... на прокаченной ТС все так же, но после первого качка.... утечка жидкости прекратилась.... процесс торможения не ухудшился, ABS и EBD работают штатно.... толчков в педаль и посторонних шумов не наблюдается.... Темы, на которые делают отсылку модераторы, прочитал.... понял, мягко говоря, немного.... поэтому прошу ответа на вопросы от чайника: - ТВЕРДЕЮЩАЯ ПОСЛЕ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ ПЕДАЛЬ ГОВОРИТ ОБ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ИЛИ НАОБОРОТ?.... - КРАТКОВРЕМЕННОЕ ЗАЖИГАНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЧКИ ТРЕБУЕТ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС ИЛИ НЕТ?.... Вопросы непраздные, ибо до сервиса 300км....
Отправлено 18 June 2013 - 14:36
На дизелях такое (твердеющая педаль через несколько качков) встречается часто... и это нормально, если такое происходит при работе двигателя на ХОЛОСТЫХ оборотах. Если это начинает происходить на высоких оборотах, то это уже проблема с вакуумным насосом или вакуумным аккумулятором.
Отправлено 18 June 2013 - 14:40
A-Lawyer
  • 5 сообщений
  • Дизель - АКПП
Если я правильно понял, пора в срвис.... вакуумный насос - дорогая железка?....
Отправлено 18 June 2013 - 14:44
Ещё может и сам вакуумник "дурить"... поэтому лучше в сервис. Пусть проверяют.
Вот стоимость насоса в ИРИТО:
3541100-ED01A НАСОС ВАКУУМНЫЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 8190,00 руб
Отправлено 18 June 2013 - 15:23
ГТЦ похоже накрылся, вакуумник теперь по ходу тормозухи насосал
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 19:19
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Купил ховрюшу,пробег 200км.Тормоза дубовые,мало эффективные.Я в шоке.Сижу и думаю,на движения уже попал. Поеду к диллеру на мкад у них там стенд по тормозам есть.Может форумчане по теме просветят чего ожидать.Хотя прочитав похожие темы сделал вывод.ВСЕГО.
ИзображениеКлубный номер-1913
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 19:25
ayam
  • 2715 сообщений
Чего всего? Вакуумник не работает или шланг с него соскочил. Ну и ваще тормоза на Ховере не то что на Лексусе.
Яков, №1452
Отправлено 25 June 2013 - 19:29
Если б ваккумник не работал то с таким весом машину вообще не остановить. Скорее всего ТС придется привыкать не только к дубовым тормозам. Кстати на счет тормозов, если поставить "мягкие" колодки, то эфективность торможения в разы выше
Отправлено 25 June 2013 - 19:44
Что значит мягкие колодки?
Отправлено 25 June 2013 - 19:53
Колодки с менее твердым "феродо". изнашиваются намного быстрее, диск изнашивают медленней, схватывают при гораздо меньшем усилии на педаль, но диски нагревают сильнее.
Мне по работе попадались такие колодки, что диск в г..но, а сами почти без износа и тормозят отвратительно
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 20:22
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Хорошие. качественные колодки это я понял.Диски греются.Вспомнил.
Шланг посмотрю.Спасибо.
Купил ховрюшу,пробег 200км.Тормоза дубовые,мало эффективные.Я в шоке.Сижу и думаю,на движения уже попал. Поеду к диллеру на мкад у них там стенд по тормозам есть.Может форумчане по теме просветят чего ожидать.Хотя прочитав похожие темы сделал вывод.ВСЕГО.Забыл добавить.Греются ,но не свистят.Такое чувство,не работает вакумник.
