Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  Дмитрий СПб 14 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 12:35
Дмитрий СПб
  • 14 сообщений
  • бензин мкпп
у меня то же вибрация от 80-ти появилась после морозов, но я проехал где то 40-к км и она угасла, я грешу на масло минеральное в мостах а там хз, скро 8 000 пробег заганю ребятам проверенным пусть смотрят
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 19:35
техник-сан
  • 828 сообщений
Прошлый год в морозы вибрация - охренеть... в оттепель - пропадает!!! Сейчас - по морозу опять проявилась - ощущение , что в карданах какя то жижка замерзает и дисбаланс дает.....
Отправлено 18 December 2012 - 19:38
Снег внутри колёсных дисков налипает и даёт эту вибрацию...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 19:40
  • 1755 сообщений
у меня то же вибрация от 80-ти появилась после морозов, но я проехал где то 40-к км и она угасла, я грешу на масло ... в мостах а там хз...
У меня также: первые километры после долгой стоянки вибрация есть, потом проходит. Но я грешу на статическую деформацию колёс...
Отправлено 18 December 2012 - 20:07
техник-сан
  • 828 сообщений
Хорошо бы, если так...Но при чистых дисках и после стоянки в мороз...И вибрация не от колес, ( неподрессоренные массы) , а именно в трансмисси....
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:55
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
От холода машинку знобит, а как согреется все ОК.Изображение :kol_crazy:
  rimer68 21 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 21:40
rimer68
  • 21 сообщений
  • 2.4 бенз Е3,ГП 4.55,Январь 5.1
При езде на полном приводе появилась вибрация как будто по брусчатке едешь. Отключаю передний привод ручкой раздатки- тишина.Кнопкой включаю шайтан машинку(без раздатки)-опять вибрация начиная прям с момента начала движения и усиливающаяся по мере набора скорости. Поменяли крестовину у раздатки(был люфт),вторая целая. Никаких изменений. Грузики на кардане переднем на месте. ЧТО ЭТО?
Отправлено 30 December 2012 - 21:50
Подушку КПП смотрел?
Отправлено 30 December 2012 - 23:11
rimer68
  • 21 сообщений
Не присматривался сильно,но вроде на месте
У подушки КПП Симптомы стандартные, как и у любых других автомобилей... при отрыве или разрушении "третьей точки"...
Первый симптом... начинают "гулять" ручки КПП и РК при перегазовке...
Второй... уже при отрыве... при запуске двигателя... раздаётся одиночный "тюк"... удар... КПП бъёт об поперечину...
Но ведь на заднем приводе гоняю комфортно!!......
Отправлено 30 December 2012 - 23:38
А теперь... нарисуй картинку... передний мост----раздатка----задний мост и прикинь, что подушка надорвана...
Отправлено 31 December 2012 - 13:07
техник-сан
  • 828 сообщений
Вот вот ,симптомы один в один!!! Колеса чистые, балансировка в норме..,Подушка КПП с виду целая(бублики с нова стоят)) Но при движении , что на передаче, что накатом - гул такой, будто на передке стоит дубовая тракторная резина..... Полуось размыкаю кнопкой - тишина...Крестовины прикусывет??? Подшипник хвостовика редуктора накрывается??? Подшипник раздатки???Или же все таки кардан чудит????
Отправлено 31 December 2012 - 16:12
rimer68
  • 21 сообщений
Вот и у меня подушка КПП целая.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:05
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Ну балансировка передних колес очень сказывается на руле (бьёт его). Карданный вал ощущается при езде в натяг, если на нейтралке вибрации нет и катится, то скорее всего либо кардан с его обвесом либо ГП. Подшипники крестовин вряд ли, а вот хвостовик коробки очень может быть. Но тогда там обычно сальник начинает течь.
Андрей
Отправлено 31 December 2012 - 18:16
rimer68
  • 21 сообщений
ГП каким образом даст такую вибрацию? Гудеть будет,это да.
Отправлено 01 January 2013 - 18:22
Юр, гул от подшипников, а вибрация от неправильной балансировки вала и осевого люфта в шлицах, да и подушечку всё же глянь повнимательней
Отправлено 02 January 2013 - 00:50
Возможно повышенный люфт в шлицевом соединении переднего кардана и возможен люфт крестовин кардана. Такое часто бывает на УАЗах, когда долго не включают перед. От нахождения в одном положении без вращения, появляется люфт в шлицах. Если снимался вал с заменой крестовин, то сборка была без меток положения вилок перед разбором. В этом случае вибрация неизбежна.
Отправлено 02 January 2013 - 08:51
andefim
  • 1970 сообщений
Да действительно, если снимали кардан и не пометили, то тоже вожможна вибрация.
Андрей
Отправлено 02 January 2013 - 08:57
безусловно возможно, но вот теория о появлении люфта в шлицах и крестовинах на невращающемся кардане это как-то звучит мягко говоря неубедительно, темболее что на ховере редуктор переднего моста в отличии от уаза не подрессорен
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 09:19
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
Если кардан отбалансированный ....ничего не будет.....На уазе ты этого не заметишь...скорости не те .. имею уаз-действительный внедорожник но тихоходный 469
Отправлено 02 January 2013 - 11:52
Ребята! Поверьте- дорога не стеклянная, передний мост(на УАЗе) тоже имеет свойство менять положение относительно кузова, а коробка и раздатка крепятся к раме-для этого и сделаны шлицы! А теперь пошатайте вверх- вниз итак все время во время движения. Результат будет! О скорости: на 469 поменял карбюратор на ДААЗовский с заменой жиклеров ХХ и топливных. Поставил бесконтактное зажигание, заменил спидометр. Все отрегулировал- результат штраф за превышение скорости 140км/час. Предел была 143км./час. Мосты военные.
