Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  Валерон 12 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 09:50
Валерон
  • 12 сообщений
  • 2.0л мод8
Всем ховероводам большой привет из Краснодара!Появилась вибрация на скорости от80до85 и от120до125.Ховер3 бензин пробег9000км.Что может быть?
Отправлено 05 May 2012 - 14:49
балансировка колес....
  pap 884 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 16:52
pap
  • 884 сообщений
Не факт. На таких промежутках может и передний кардан давать вибрацию, если конечно он подключен. Хотя думаю врятли он с подключенным карданом на таких скоростях катается )))) Или как вариант налипла грязь на внутреннюю полость передних колес.
Сообщение отредактировал pap: 05 May 2012 - 16:54
Отправлено 05 May 2012 - 18:28
а разве это не влияет на балансировку?
Обычно начинают от простого к сложному и начинают с балансировки...потом копают дальше....подшипники,карданы и крестовины и т.д. что создает эксцентриситет( степень отклонения от окружности) при вращении.....
Не факт.
и никаких фактов не надо....я не веду причинно-следственные действия...
Про баланс -лично мое мнение....и это факт
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 20:34
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Земляк привет! Я полностью согласен с МАА про балансировку.Сначала на автомойку ( колеса пусть хорошо отмоют). И если не прошло то на балансировку, ну а там уже понятно будет. Удачи!
  docent46 522 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 21:12
docent46
  • 522 сообщений
Была у меня на предыдущей машине охоененная вибрация после 60км/час. Оказалось забыл закрутить колеса (только наживил). А так может и рестовина и грузик балансировочный от кардана отлетел...
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 20:26
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Всем привет! Моему ховеру Н5 всего месяц,всем доволен.Но смущает меня работа КПП.На 1 и 2 передачах идёт непонятный гул,как будто работает раздатка(ПП отключен).Полноприводная машина у меня первая,отсюда вопрос-так должно быть?
Отправлено 10 May 2012 - 20:35
Ну допустим раздатка всегда работает........... бывало выло на третьей... но чтоб 1-2- подождём , посмотрим!
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 14:20
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Cегодня также заметил небольшую вибрацию при 120 км.Интересно вы обнаружили причину в своем авто?
  FLAT2007 56 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 20:31
FLAT2007
  • 56 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Здравствуйте все!!! У меня Ховер Н5 2011г. пробег 17000км, на скорости четко от 70 до 85 км/ч появляется неприятная вибрация, меньше и выше скорость - всё пропадает! Колеса проверил, отбалансировал, куда лезть, сервисмены только разводят руками, типа у нас оборудования для балансировки карданов нет и т.д. и т.п. Помогите хотя бы советом! На форуме ничего аналогичного не нашел!
Great Wall Hover H5, 2011г. Тульская область
Изображение ДМИТРИЙ
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 22:22
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
у мну тоже вибрация небольшая есть но когда скорость за 130 переваливает.
Отправлено 26 August 2012 - 07:03
Посмотри кардан: на месте ли балансир, нет ли люфтов в крестовинах и шлицах.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 21:58
-MAK-
  • 160 сообщений
где балансир на кардане находится?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 22:10
Базилио
  • 1906 сообщений
На кардане пришлёпнута железка небольшая.
Сообщение отредактировал Базилио: 26 August 2012 - 22:19
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 19:01
-MAK-
  • 160 сообщений
спасибо посмотрим.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 19:13
AV_S
  • МиГ 35
У меня как оказалось разбило флянец моста заднего, от этого пошла вибрация "карданного типа", на скоростях 70 и 110 сильно, в остальном диапазоне почти не различима. На пеньки машину поднял, оказывается вибрирует на всех скоростях от 40. Глянь на всякий случай...
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 19:25
  • 3131 сообщений
Кстати-ДА! Посмотри затяжки гаек фланцев (хвостовиков) заднего и переднего мостов.
  sla33 10 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 21:27
sla33
  • 10 сообщений
Такая же беда и на таких же скоростях,только на 11000км.Замена колёс и балансировка эффекта не дала,вибрация осталась,причём в дождь она уменьшается.Буду смотреть передний кардан.
Отправлено 13 November 2012 - 22:29
.......Замена колёс и балансировка эффекта не дала,вибрация осталась,причём в дождь она уменьшается.Буду смотреть передний кардан.
прежде всего надо смотреть задний вал, передний вал вращается в режиме 4Н(L) и ездить можно в этих режимах до 40км/ч там где колёса буксуют, в режиме 2Н передний вал не вращается
смотрите балансировку заднего вала, внутри вала говорят есть картонная трубка, если она не закреплена (провернулась, болтается) отсюда может быть вибрация.
  николай.кимры 4323 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 09:35
  • 4323 сообщений
Поставьте задний мост на "козлы",или на что капитальное,на заднем приводе заведите двигатель ,переключайте передачи,один в машине человек ,другой под машиной слушает.Сразу будет всё понятно.
