Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
Отправлено 21 April 2010 - 13:51
МАА
1400,1100,900,750. Вот алгоритм четырех шагов РХХ. Зимой открывает на 1 шаг ,но топлива льет больше--обороты к 2000.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 14:12
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
1400,1100,900,750.
Странно?..Откуда 2500.об. :kol_crazy: Буду смотреть..
Отправлено 21 April 2010 - 17:56
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Инфу нашёл на КРАСНОМ.. Раздел Чип-тюнинг.. Коментарии будут?
1.Включаем зажигание без стартера на 5 сек
2. Выключаем зажигание и сразу снова включаем и заводим двигатель; сразу же педалью газа устанавливаем обороты на 3000
3. Держим 5 сек 3000 оборотов, потом плавно снижаем до ХХ.
Машина при этом может заглохнуть, это не страшно.
Если делать это без сканера или диагностического компа, лучше повторить несколько раз.
В результате этих манипуляций КХХ калибруется в правильное положение, т.е. фактическое положение штока КХХ соответствует значениям, устанавливаемым ЭБУ.
Нужно это делать после каждого обнуления мозгов (отключения клеммы аккумулятора, выключения питания ЭБУ)
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 19:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
А чего надо комментировать?Там все комментарии есть
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 01 May 2010 - 10:37
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Приключилась такая байда: Обороты ХХ поднялись на прогретом двигле до 1000 и не падают. Снял декоративную защиту, обороты упали до 750, поставил обратно защиту, немного проехал обороты снова поднялись до 1000. Снова снял зашиту - обороты упали. Снова ставить защиту не стал снял ее вообще. Проверил контакты, которые могли соприкасаться с этой защитой, вроде все нормально. Кто может подсказать в чем дело?
Отправлено 05 May 2010 - 11:00
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Мне кто нить ответит?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 11:06
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Трудно сказать. Мне кажется защита здесь не причём - попробуй промыть датчик хх.
Отправлено 05 May 2010 - 11:18
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Так в том то и дело, что езжу без защиты и обороты держаться как положено. НО попробую промыть датчик.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 11:22
An64
  • 9157 сообщений
Странно вообще. :kol_ok:
Отправлено 05 May 2010 - 11:25
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Сам удивился, когда защиту снял - поставил :kol_drinks:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 May 2010 - 10:19
An64
  • 9157 сообщений
Я к стати о чём подумал - а у тебя случаем не кондиционер включается? :kol_ok:
Отправлено 13 May 2010 - 11:52
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Не это не кондей. Я проверял, тыкал пальцем на кнопочку, ни чего не меняеться.
Хотя можно предположить, пусть это кондей. ТОгда почему я снимаю защиту, обороты падают?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 11:57
An64
  • 9157 сообщений
Честно говоря не знаю. А ты что, так и не разобрался?
Отправлено 13 May 2010 - 11:59
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Пока руки не доходят. Работа так ее раз этак.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 10:47
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Недавно появилась проблемма-холостые поплыли.На холодную заводиш,всё работает как надо.После короткой езды и остановки начинается....Поднимаются на 1200,проедеш немного падают на 1000,а могут и в норму стать.Непонятно...В общем переодически поднимаются обороты ХХ.Датчик промывал,результатов не дало.Может плохо промыл?Просто впечатление что он зависает когда нагревается....Есть какие предложения? Или замена ДХХ? :kol_friends:
Отправлено 13 July 2010 - 10:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,так у вас еще кажется клапан холостого хода стоит,может в нем проблема?Так же может дроссельная заслонка заедать,помой дроссель
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Володь, надо инжектор чистить. В основном это симптомы от сасерания инжектора.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 11:34
Базилио
  • 1906 сообщений
Не думаю, у меня такие же симптомы, так вот инжектор промывали около часа, ушло жидкости целый флакон, лично сам всё контролировал, домой поехал и пипец всё по старому обороты скачут как хотят. Регулятор Холостого Хода в ЭкспоКаре стоит 4000 с копейками,поэтому купил от Нивы за 450р. сейчас перекину шток с родного на Нивовский (дай бог чтоб родной шток был в порядке) и далее будем посмотреть. Кстати проблема с холостыми появилась после переноса ДТВВ, может совпадение, но а если после замены РХХ изменений не будет то может проблема в переносе ДТВВ, вроде у Вовки Петровича тоже после переноса ДТВВ обороты запрыгали,но не надо делать поспешных выводов.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 12:15
An64
  • 9157 сообщений
Ребят, обязательно как следует обнуляйте ЭБУ. Это я так, для информации.
Отправлено 13 July 2010 - 13:37
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Василь :kol_friends: ,я тоже сначала подумал что из за переноса . Вернул всё в зад-симптомы те же :smile271: Но явление ни имеет постоянства....Сейчас ездил, всё в норме...Возникает после короткой поездки по городу.При более длительной езде выравнивается.Непонятно.....
кудряшка Натали,я знаю про клапан,его и мыл.Просто обозвал его датчиком.Институтов не кончал,по этому могу ошибаться в терминологии :smile169:
Василь,отпишись по результатам. :kol_drinks:
