Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
Отправлено 10 March 2010 - 15:13
Oleg61
Помогите, уже сломал голову!!! Бензин. Пробег 43000 км, на хорошо прогретом двигателе начинают скакать обороты (от 500 до 1000), если начинаешь движение, совсем пропадает тяга, машина дергается дергается, временами стреляет глушитель. Выезжаешь на трассу, разгоняешь, через некоторое время проблема проходит, до первых пробок, потом опять все сначала. Свечи, ВВ провода поменяны. Фильтры (и воздушный и топливный) новые. Форсунки промыты. была сделана диагностика всех датчиков. Мозги показывают, что все в порядке. Правда, был удален катализатор(спекся) и сделан чип-тюнинг, но проблема началась задолго до этого.
Отправлено 10 March 2010 - 15:44
Здесь почитай:
http://www.hover-club.ru/forum/topic887.html
Отправлено 10 March 2010 - 15:57
Oleg61
Здесь почитай:
РХХ рабочий, проверял в первую голову
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 March 2010 - 19:03
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Если РХХ 100 процентов рабочий - инжектор пора чистить. Смотреть фильтра и т.д.
Отправлено 10 March 2010 - 20:32
МАА
Давай друг методом исключения.
1.На прогретом двигателе-РХХ практически закрывает отверстие и обороты плавают если он не исправен совсем.Но для проверки--глушим выкл зажигание,откр капот и снимаем фишку с РХХ, вкл зажигание, выключаем зажигание,одеваем фишку,заводим, режим обычный,через пару мин вкл кондей (предварительно температуру выставить 20-22 гр.) пару минут на тестирование РХХ.В режиме кондея обороты 900-1000,без 700-750.ПОМОГЛО--хорошо,
НЕ ПОМОГЛО-двигаемся дальше.
2.Проверяем катушку на предмет пробоя(хотя бы элементарно в темном помещении посмотреть,нет ли свечения)и ВВ провода.
Если есть свечение--то катушка пробивает (сам снял металлические накладки крепления,у одного форумчанина прогорела катушка под пластиной,прогоревшее черное пятнышко 2 мм диаметром)
Если на лицо --менять катушку или делать новую из нашей российской(если надо будет-покажу где почитать)
3.Диагностика--вопрос КТО ГДЕ И КАК? Сканер или БК.....не факт,что все проверили на всех режимах.
4.ЭБУ-фишка с контактами--пошевелить настойчиво так,только сдергивать не надо.
5.Теперь к лямбда-зонду вопрос --рабочий или нет.(надо звонить)
И резюме--прочитал,проверил,отписАлся.Все получилось ОК,нет--напиши ,будем решать дальше ,чего и как.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 March 2010 - 21:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Выскажу свое мнение,если все что перечислил Андрей не поможет ищи подсос воздуха в впускной коллектор :kol_good:
Отправлено 11 March 2010 - 06:22
МАА
Да,точно и такое еще у кого то было.Кудряшка СПС!!!! :kol_good:
Отправлено 11 March 2010 - 08:47
Oleg61
Спасибо, буду проверять. Пока нашел облом провода на датчик детонации
Отправлено 11 March 2010 - 08:55
МАА
Возможно одно из......При неисправном датчике детонации впрыск не правильный переливают инжектора .У тебя расход должен был быть высокий при этой неисправности. А как же диагностика???? :kol_good:
Отправлено 11 March 2010 - 11:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
К сожалению не все поддается диагностике,еще должна быть интуиция :kol_good:
Отправлено 12 March 2010 - 08:32
Oleg61
Диагностика получается "кривая", перепрошит ЭБУ
Отправлено 12 March 2010 - 10:48
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это как ?С этого места поподробней
Отправлено 12 March 2010 - 14:35
Oleg61
после пробивки ката, ЭБУ перепрошили на евро-2
Отправлено 12 March 2010 - 14:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
А при чем тут диагностика?Почему она должна стать кривой?Может банально прошивка слетела?Что то много вопросов задала.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 17:31
An64
  • 9157 сообщений
Кто перепрошил?
Отправлено 15 March 2010 - 08:56
Oleg61
Кто перепрошил?
официальный дилер нашего региона "Лада- Березовский"
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 10:30
An64
  • 9157 сообщений
ГЫ..... Во дают....... :kol_smile3: Это как они смогли интересно? Я думаю такой прошивки даже у нас в Ирито нет...... :kol_smile3:
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 13:30
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Промелькнула тема где-то... После чиповки или обнуления требуется корректировка положения ДХХ. Зимой был момент.. При запуске в мороз двиг залило. ВЫВОД.. большие обороты.. 2500 об.мин... смесь переобагощённая.. ЭБУ льёт.. Вышел из положения легко - резистор 5..кОм до прогрева вместо ДТОЖ. Стоял неделю с отключеным АКБ. Завелась легко, но обороты при старте за 2500об. На прогретом норма 750об. Админы есть подробная инфа по коррекции ДХХ ???
Отправлено 21 April 2010 - 13:43
МАА
РХХ-регулятор холостого хода. Нет никакой коррекции кроме самодиагностики. Сними фишку на РХХ при вкл зажигании.Сними минусовую клемму с акума.Поставь фишку обратно и подсоединяй акум. Включай зажигание и заводи--при не работающем кондее,потом включи кондей. Вся самодиагностика. http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
Отправлено 21 April 2010 - 13:48
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
При старте холодного мотора обороты в каких пределах ?
Читают эту тему: 8
