замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
Отправлено 08 June 2012 - 14:20
это у Виктора лучше спросить по поводу меток. если ремень выставлен верно, то проблем может быть несколько, я бы проверил: 1. правильно ли расставлены высоковольтные провода 2. свечи зажигания 3. форсунки (достаточно снять на работающем ДВС разъем)
  faniss 133 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 14:43
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Если у тебя горит желтый глаз почему не считаешь ошибку сканером?
После того как перепроверил (вынул-вставил) провода/штеккеры чек не горит. Но троит кажется. Свеча четвертого мокрая. Но искра есть. Мне бы до сервиса доехать на регулировку клапанов (при шлифовке головки отпускал 2 клапана (6 оборотов регулировчного винта на глаз). Когда собирал затянул тоже 6 оборотов. Так, тема медленно переходит к клапанам :kol_smile3: . Может тупо перетянул и они полностью не закрываются просто, роэтому и троит)))
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 08 June 2012 - 15:32
Dachnik прав на 100% и с меткой, и с "отвёрткой"© :kol_smile3:
Отправлено 08 June 2012 - 15:39
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Парни, спасибо всем за советы!
оффтоп
Пошел искать щуп на 0,1 и 0,15, отрегулирую клапана. Не боги горшки обжигают, сам сделаю))
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 15:56
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Да, правильно, только это не буква Т, а схематичное изображения поршня в верхней мертвой точке, я на КВ не смотрел, тупо выкручивал свечу в первом цилиндре и вставлял в отверстие отвертку. Если у тебя горит желтый глаз почему не считаешь ошибку сканером? Достать его сейчас не проблема.
Нет не тупо вставил отвертку. У вас процесс сжатия должен быть. А когда тупо, то и выпуск может быть.
Отправлено 08 June 2012 - 16:10
сразу бы написал, что клапана регулировали членомером. ясный пень, что пень ясен, тогда понятно, почему троит. прочти в теме про клапана, я все расписал. зазоры выставляй на горячем двигателе и те, которые я написал.
Отправлено 08 June 2012 - 16:17
А верхняя метка для чего? :kol_smile3:
Отправлено 08 June 2012 - 16:20
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Хорошо, далее надо смотреть закрыты клапана или нет?
Отправлено 08 June 2012 - 16:46
Лучше на кулачки... :kol_smile3:
Отправлено 08 June 2012 - 22:01
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Лучше на кулачки... :AllSmail (31):
Я смысл подсказал. Ясно, что сами клапана внутри мы не увидим. (А может ясновидящей). :kol_smile3:
  суматоха 93 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 10:29
суматоха
  • 93 сообщений
  • 2.0л МКПП мод.-комфотр,салон Н5
Ребята! Огромная просьба когда ктонибуть будет менять ГРМ сам или в сервисе,снемите пожалуйста на видео и выложите здесь. Уверен ВАМ будут очень благодарны!!!
МОЙ НОМЕРОК 1252 Изображение Изображение
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 12:23
Dachnik
  • в ожидании
собираюсь сам месяца через два, вот только с роликами разберусь :kol_smile3: , видео не обещаю, а фото будут
Отправлено 18 July 2012 - 12:30
суматоха
  • 93 сообщений
Заранее спасибо!!! Будем ждать.
  alex13rm 34 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 16:37
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
вчера поменял ГРМ.менял своими силами-сложного ни чего нет.да действительно на данном двигателе замена на много проще чем у 64-го. у нас нет балансировочного вала соответственно меняется только один ремень ГРМ.комплект-ремень.2-а ролика.2 сальника(коленвал.распредвал)и поменя все ремни.работа встала в 4 часа(это 1-ый раз.никокого опыта нет).разбирал два раза 1 на один зуб сбился-2ой всё прекрастно.сложного нет ничего
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 16:46
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Всем привет! Кто нибудь подскажет номера ремня ГРМ и роликов?
Отправлено 06 November 2012 - 19:25
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Клубни, подскажите номера ремня ГРМ и роликов, у нас в городе просят за комплект 3800 руб. Хотел заказать через экзист, но номеров не знаю. Помогите-е-е-е-е-е-е))))
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 21:21
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Ролики как на Н-2, помпа таже, все номера в не орегиналах есть, ремень 123 зуба, номер только завтра смогу дать.
Изображение Серега
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 21:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
SMD182293 РЕМЕНЬ ГРМ HOVER H3 (ДВИГ. 4G63) SMD156604 MD156604 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ HOVER,H3 №1 SMD182537 MD182537 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER,H3 №2 SMD308587 MD308587 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ HOVER,H3 SMD303389 НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER,H3 по идеи вот так
Отправлено 07 November 2012 - 13:00
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Спасибо. Вопрос, а помпу и натяжитель тоже менять на 60 000 км.?
Отправлено 07 November 2012 - 13:14
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Натяжитель 100% под замену, бери лучше оригинал от японца MD308587 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ.
Помпа меняеться по состоянию, но 90% меняют.
У меня помпа была нормальная, но пригорела прокладка из-за прегрева движка, тогда и ГБЦ пробило, в итоге заменили всё.
По натяжителю от ховера люди уже поподали, последний попал Влад7 натяжитель отходил 30тыс.км.
В итоге очередная замена ГРМ, хорошо что клапана не погнуло.
Изображение Серега
