замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  alex13rm 34 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 18:14
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
подскожите.кто менял ремень или кто знает-подходят или нет ремни ролики от дв.2.4т на 2.0???Если не походят-напишите артикулы запчастей.Уважаемые модераторы если тема уже существует не ругайтесь сильно-лучше подскажите где она на 2.0 двигатель(я не мог найти)
Процесс замены, с картинками здесь
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 19:33
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Посмотри в этой теме пост 283 на 15 странице http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html и задай вопросы
Сообщение отредактировал RUS/KOMI: 24 May 2012 - 19:33
Отправлено 25 May 2012 - 09:14
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
на красном вычитал , что на данном двигателе находится только один ремень ГРМ. Кто уже менял ремень на 2.0 дв. не молчите.Или кто знает ссылки где можно посмотреть устройство данного двигателя :kol_sad:
Отправлено 01 June 2012 - 09:37
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
не ужели такой молодой двигатель , что ещё ни кто не менял ремень ГРМ, И ни кто ни чего не знает об этом 2.0-ом двигателе :diablo-1:
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 11:18
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
я только собираюсь пока подготовил списо что надо купить, ролики одни и теже, а ремни разные у нас на 2.0 123зуба, у 2.4 124зуба, всё остальное вроде одинаково.
Изображение Серега
Отправлено 01 June 2012 - 12:26
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
Когда собираешся менять?В красном вычитал , что на2.0 ДВС стоит один только ремень-ГРМ,Балансировочного нету.ТЫ два ремня приобрёл? :diablo-1:
Сообщение отредактировал alex13rm: 01 June 2012 - 12:26
Отправлено 01 June 2012 - 13:14
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Нет, пока ещё не покупал, а как на это скажеш?
http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/outl...nizma-4g63.html
Кинь ссылку с красного где ты вычетал.
Менять собираюсь на 60 тыс.км на всякий случай, только вот думаю самому заморочиться или к ребятам ехать в сервис. Ещё надо всё купить, так как собираюсь всё брать "Мицуховское"
Изображение Серега
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 13:21
  • 10230 сообщений
Наш 4G63S4M и он одновальный!
Отправлено 01 June 2012 - 13:26
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Серёга, а ты не менял случаем? Если там действительно один вал, то это хорошо.
Изображение Серега
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 13:35
  • 12501 сообщений
в 4G63 нет балансировочных валов, т.ч. с расходниками проще
  • 10230 сообщений
Нет еще. Мой молодой совсем:) А голова одновальная у нашего
Отправлено 01 June 2012 - 13:36
  • 12501 сообщений
Сергей, разговор не о распредвале, а о балансировочных валах. стоят они в блоке цилинров, но на 63-м двигателе их не устанавливали. скорее всего у митсу они и стоят, китайцы их удалили
Отправлено 01 June 2012 - 14:25
  • 10230 сообщений
Я понял. Но по ссылке SERGLEV инструкция по движку оутлендоровскому, а там DOHS
Отправлено 01 June 2012 - 19:39
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
лови ссылку http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=86...c&start=555 .фото на 39 странице.так что не спеши приобретать запчасти.лучше полазий в инете или где нибудь и я тоже буду .надо информацию по ДВС 4G63S4M 2.0.если чтото будет объязательно пиши :diablo-1:
Отправлено 01 June 2012 - 19:47
Чего вопить то так, помогите, расскажите........всё то же самое как 4ж64 только ремень на зуб короче и нет балансиров. (и всё это в теме ГРМ есть!!.....лентяй!)
Отправлено 01 June 2012 - 19:55
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
Да нелентяй я.Облазил,читал но там только по ДВС 2.4 4G64.Если я гдето чтото пропустил-скинь пожалуйсто ссылку :diablo-1:
Сообщение отредактировал alex13rm: 01 June 2012 - 19:56
Отправлено 01 June 2012 - 20:04
там всё и читай!...отличия я указал.
  faniss 133 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 13:30
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
На шкиве коленвала есть метка, и на корпусе тоже есть, на пластиковой табличке. Но там несколько меток. На какую ставить - не подскажете? Колбасит двигатель после замены прокладки ГБЦ, хочу проверить - не перескочили ли зубья распредвала. 1.Ставлю шкив распредвала вертикально, т.е. метка красная к верхней метке на корпусе. 2.Шкив коленвала к самой длинной метке с буквой Т (указал как смог на рисунке)). Совпадает точно, получается ремень стоит правильно? метка.JPG
Сообщение отредактировал faniss: 08 June 2012 - 13:32
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 14:11
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Подведите 1 цил. в ВМТ на сжатие и посмотрите где будут ваши метки.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 14:14
Dachnik
  • в ожидании
Да, правильно, только это не буква Т, а схематичное изображения поршня в верхней мертвой точке, я на КВ не смотрел, тупо выкручивал свечу в первом цилиндре и вставлял в отверстие отвертку. Если у тебя горит желтый глаз почему не считаешь ошибку сканером? Достать его сейчас не проблема.
