Воет КПП при разгоне
Сообщений в теме: 149
Отправлено 29 May 2012 - 20:00
Молодец,а при чем тут косозубые шестерни ?Вопрос мой читали?
Ну, вот хотя бы вал от ВАЗ 2108...
На этом валу тоже два подшипника стоит,пример не прокатывает
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 20:02
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Шестерня в зацеплении обычно одна.
В ответе все есть, но если лень искать вот краткая выжимка:
В зависимости от расположения зубьев относительно оси цилиндрических колес различают:
– цилиндрические прямозубые передачи, самые простые по конструкции и, соответственно, в изготовлении, они не создают осевых нагрузок на валы, следовательно, не нуждаются в специальных упорных подшипниках, что значительно упрощает сборку. Такие передачи используются в механизмах с небольшой рабочей скоростью вращения вала. Недостатком прямозубых цилиндрических передач является большой шум во время работы механизма, особенно если колеса передачи недостаточно точно обработаны;
– цилиндрические косозубые передачи, их зубья расположены по винтовым линиям на делительном цилиндре. Так как зубья таких передач входят в зацепление плавно, постепенно, то снижается уровень шума и повышается нагрузочная способность. Однако из-за наклонного расположения зубьев осевая сила стремится сдвинуть колесо с валом вдоль оси, поэтому при сборке косозубых передач требуется осевая фиксация вала;
– цилиндрическая шевронная передача представляет собой колесо, венец которого состоит из чередующихся участков левых и правых зубьев. При таком их расположении осевая сила отсутствует, что обеспечивает передачу очень больших мощностей;
– цилиндрическая передача внутреннего зацепления. Поверхности зубчатых колес этой передачи расположены одна внутри другой, при этом колеса вращаются в одном направлении.
Отправлено 29 May 2012 - 20:10
Я всегда считал ,что в зацеплении две шестерни учавствуют и по шесть зубьев у каждой
Отправлено 29 May 2012 - 20:16
Для информации в коробке Ховер все шестерни косозубые,прямозубые уже давно не ставят
Отправлено 29 May 2012 - 20:18
Curiosity
  • 170 сообщений
В машиностроении принято малое зубчатое колесо с меньшим числом зубьев называть шестернёй, а большое - колесом. Число зубьев может быть любым, исходя из условия, что минимальное число зубьев обычно ограничивается условием неподрезания зубьев у основания.
Значит угол наклона зубьев недостаточно велик. А задняя вообще навряд ли косозубая.
Сообщение отредактировал Curiosity: 29 May 2012 - 20:18
Отправлено 29 May 2012 - 20:26
Ну, в коленвале для первичного же нет подшипника..
Отправлено 29 May 2012 - 20:31
Для вала третий подшипник это вред,соосности невозможно добиться
Отправлено 29 May 2012 - 20:37
Если вал не нагружен боковой нагрузкой, как , допустим, КВ...Или распред вал..
Сообщение отредактировал Палыч: 29 May 2012 - 20:38
  Monstr 7 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 11:00
Monstr
  • 7 сообщений
С точностью "до-наоборот"...
Правильно так: Если при выжиме сцепления пропадает,то это подшипник первичного вала.
Скорее всего- подшипники... А тишина на 4-ой передаче потому, что эта передача "прямая", подшипники разгружены, поэтому не гудят.
Поможет, но подшипники новыми не станут..
Попробовал поменять масло на минеральное Zik 80 W 90. Шум уменьшился совсем немного. Значит имеет смысл замена подшипников?
  Monstr 7 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 11:51
Monstr
  • 7 сообщений
Сколько подшипников первичного вала, два? Наверно стоит поменять сразу промежуточного и вторичного валов. Я так понимаю, что по два на вал?
Отправлено 30 May 2012 - 12:21
Вот тебе "букварь":
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
А тут перечень подшипников:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1383019#1383019
Сообщение отредактировал Vik: 30 May 2012 - 12:22
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 16:04
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня HOVER 2006 г.в. бензин 2.4 Когда нажимаю педаль сцепления в КПП тишина, а когда отпускаю слышен небольшой шум шестеренок КПП. При разгоне на 1,2,3 и 5 передачах КПП гудит. Причем на 4-й передаче тишина. В чем здесь причина? Подшипники? Шестерни? Поможет ли замена масла в КПП на более вязкое? Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня была именно аналогичная ситуация, вскрытие КПП показало, накрылись два подшипника, оба на первичном валу, тот что стоит в маховике перед диском сцепления и следующий что стоит в КПП на первичном валу сразу за диском сцепления.
Вот что шумело на 1,2,3,5й:
Все шестерни и цепь, диск и корзина сцепления в идеальном состоянии.
Задняя тоже косозубная, сам снимал шестеренки.
  Monstr 7 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 13:04
Monstr
  • 7 сообщений
Я заказал сегодня подшипники на КПП. Сказали придут через недельку и отдам "проходимца" на ремонт. Заказал весь комплект 7000р. Посмотрим сколько за ремонт попросят. Кстати, когда переключаюсь с 3-й передачи на 4-ю садится нормально, а когда перехожу на 4-ю с 5-й передачи садится с хрустом. Это нормальное явление или дело в синхронизаторах?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 13:27
GR_V
  • 4626 сообщений
Вскрытие покажет, мне подшипники вышли дороже, т.к. брал японские и менял абсолютно все включая игольчатые.
Также посмотри пыльники кулисы, у меня оба были порваны и грязь летела в КПП.
  Monstr 7 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 13:42
Monstr
  • 7 сообщений
В принципе там подшипники как на L200 тоже сказали будут японские, посмотрим. Игольчатые не заказывал. Как вскрытие покажет, отпишусь. :kol_crazy:
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 16:05
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
В принципе там подшипники как на L200 тоже сказали будут японские, посмотрим. Игольчатые не заказывал. Как вскрытие покажет, отпишусь. :kol_drinks:
Будут конечно японские, сделанные в китае. :kol_crazy:
Отправлено 05 June 2012 - 16:09
не, подшипники японские сделанные по лицензии Китая, та, что продана в свое время РФ :kol_crazy:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 16:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Я брал Koyo и NTN, только один подшипник РКПП не получилось найти японский, взял оригинал.
  Monstr 7 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 09:47
Monstr
  • 7 сообщений
Ну вот и поменял подшипники на своем Ховере. Износились подшипники первичного вала. Причем один подшипник оставил канавку на самом валу. Ролики подшипника не вращались и сточились да и сам вал пострадал. Не понятно, с чем это связано? Теперь вал придется менять или ждать, когда снова загудит? :kol_yes: Не ужели у всех Ховеров слабое место это подшипники КПП или это скорее исключение чем хроническая болезнь?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 22:38
docent46
  • 522 сообщений
А какой пробег у авто?
