Воет КПП при разгоне
Сообщений в теме: 149
  Monstr 7 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 08:19
Monstr
  • 7 сообщений
У меня HOVER 2006 г.в. бензин 2.4 Когда нажимаю педаль сцепления в КПП тишина, а когда отпускаю слышен небольшой шум шестеренок КПП. При разгоне на 1,2,3 и 5 передачах КПП гудит. Причем на 4-й передаче тишина. В чем здесь причина? Подшипники? Шестерни? Поможет ли замена масла в КПП на более вязкое? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Monstr: 25 May 2012 - 08:23
  kvestor 67 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 18:46
kvestor
  • 67 сообщений
Приветствую форумчан. Пишу в этой теме так как не нашёл (сомневаюсь) более подходящую по моему вопросу. Hover H2 2007 года. Пробег за двадцать тысяч км. Вчера ездил на ТО. Первая по регламенту смена масел в коробке, раздатке и фильтров как обычно. Во второй половине дня городские дороги (60км/ч)- без проблем. Сегодня по дороге на дачу, на трассе, в районе выше шестидесяти км/ч, извините за субъективность - гул-приглушенный свист в районе переднего правого колеса. При выжимании сцепления исчезает. Насколько я смог оценить - при движении с подключениым передком гула нет. При вывешивании колеса люфта не обнаружил. Отогнал на сервис, но займутся завтра. На случай если кто сталкивался с этим (насколько я понятно объяснил проявления проблемы) подскажите в чём может быть дело. хотя я понимаю что причин может быть несколько. Я конечно же обязательно отпишусь по завершении этих дел. Если будет что писать. Заранее благодарен откликнувшимся.
Отправлено 29 May 2012 - 19:04
по моему вопросу.
А эта чем не устроила? http://www.hover-club.ru/forum/topic1941.html
Отправлено 29 May 2012 - 19:08
kvestor
  • 67 сообщений
Был там и читал. Не уверен что это КПП. Но Ок. Напишу и там. Спасибо.
  Winner 265 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 19:09
Winner
  • 265 сообщений
А какой пробег у машины ? Если гудит, то это выработка шестерен, при отпускании сцепления на нейтрали(звук меняется) это подшипник первичного вала, если при нажатии то выжимной. А вообще эти КПП не любят синтетику, шумят как и на ВАЗах.
Отправлено 29 May 2012 - 19:11
Если при выжиме сцепления пропадает,то это подшипник в маховике первичного вала КПП
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 19:19
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Четвёртый год на синтетике гоняю в хвост и в гриву Тишина. Сперва изнашивается подшипник коленвала, вслед за ним по цепной реакции подшипник первичного вала итд. Отсюда и шум, вскорем времени начнут скорости выскакивать. Ну короче коробка скоро прикажет долго жить.
  Палыч 3132 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 19:23
  • 3132 сообщений
С точностью "до-наоборот"...
Правильно так: Если при выжиме сцепления пропадает,то это подшипник первичного вала.
Скорее всего- подшипники... А тишина на 4-ой передаче потому, что эта передача "прямая", подшипники разгружены, поэтому не гудят.
Поможет, но подшипники новыми не станут..
Если будет износ подшипников коленвала,двигатель стуканет,но коробка будет живая.
Отправлено 29 May 2012 - 19:26
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Я имел в виду про тот что в маховике.
Отправлено 29 May 2012 - 19:27
Палыч, а в чем наоборот,сам почитай,что написал.У первичного вала два подшипника,вал в воздухе вращаться не может
  • 3132 сообщений
Ну путай подшипники коленвала и подшипник первичнрго вала КПП в коленвале!
Отправлено 29 May 2012 - 19:30
Да я понял,просто для других уточнил
Палыч,ну ты даешь,хоть внимательно читай кто чего пишет
  • 3132 сообщений
Ну, во первых, на некоторых авто- один подшипник первичного!
А во вторых- ты прав...
Отправлено 29 May 2012 - 19:32
Winner
  • 265 сообщений
У мну на новой уже завывает 2 передача, точ точ как на Калине было )) Три раза менял подшипники, завывания возвращались ровно через 500 км, а потом просто забил и ездил, сам производитель запретил менять подшипники на КПП. Особенность конструкции.
Сообщение отредактировал Winner: 29 May 2012 - 19:35
Отправлено 29 May 2012 - 19:34
Да ты что,покажи мне вал на одном подшипнике :36_1_64:
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 19:41
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
С новья в коробке воет не подшипник, а сама передача (все прямозубые передачи воют ввиду особенности конструкции, обычно это 1-я и задняя, но тут видимо и 2-я тоже не только при разгоне, но и при торможении двигателем). Изношенный подшипник обычно не воет, а гудит или шуршит-дребезжит-гремит.
Сообщение отредактировал Curiosity: 29 May 2012 - 19:45
Отправлено 29 May 2012 - 19:47
Про особенность конструкции прямозубой передачи по подробней можно узнать?Что там не так
  • 3132 сообщений
Ну, вот хотя бы вал от ВАЗ 2108...
Отправлено 29 May 2012 - 19:52
Curiosity
  • 170 сообщений
Достоинства косозубых передач по сравнению с прямозубыми: уменьшение шума при работе; меньшие габаритные размеры; высокая плавность зацепления; большая нагрузочная способность; значительно меньшие дополнительные дина­мические нагрузки. За счет наклона зуба в зацеплении косозубой передачи появляется осевая сила. Направление осевой силы зависит от на­правления вращения колеса, на­правления винтовой линии зуба, а также от того, каким является колесо — ведущим или ведомым. Осевая сила дополнительно нагру­жает валы и опоры, что является недостатком косозубых передач.
В любом учебнике по деталям машин есть.
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
