Help. Вибрация.
Сообщений в теме: 62
Отправлено 05 August 2012 - 12:46
Шприцуются на дизелях только. Люфтит шлицевое соединение в раздатке?
Сообщение отредактировал h7TT: 05 August 2012 - 12:48
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 15:06
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Не у меня зажигалка...
Ну я полез посмотреть креставины, начал шатать кардан, а он в креставине стоит мётрто и немножко люфтит дальше. и ещё меня смутило, то что сальник потеет.
Ещё пользуясь случаем хочу спросить(в ФАКе не нашёл) у меня на машине стояли селиконовые пыльники шрусов, один прохудился и шрусу пришёл конец, за компанию поменял оба, заодно поменял и пыльники на внутрених. После замены пробег составил около 5т.км. Тут когда полез, увидел что оба пильника наружних ШРУСов(новые которые были в комплекте с гранатами) надорваны и смазку разкидывают. Ни где ни могу найти номера селиконовых пыльников. Подскажите плз.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 05 August 2012 - 15:56
Коль, по поводу вибрации при торможении двигателем, глянь там подушки коробки, да и самого движка. Еще тут было такое, когда защита приоткрутилась ЗЫ Вообще у тебя же еще компрессор стоит с клапаном блу офф с выпуском в атмосферу :) Ты же при торможнеии двигателем вообще ничего не слышишь кроме его шипения :)))))
Сообщение отредактировал Александр2120: 05 August 2012 - 15:56
Отправлено 05 August 2012 - 16:05
vagkrsk
Привода пыльник "Masuma" Силикон MF-2120. Ссылка на сайт.
Розничная сеть: Москва, Московская область.
Сообщение отредактировал vagkrsk: 05 August 2012 - 16:09
Отправлено 05 August 2012 - 19:19
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Спасибо огромное, поеду заберу.
ЗЫ
Сань у меня после того как всю машину, включая подкапотное пространство, проложил шумкой, его почти не слышно.
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 08:36
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Докладываю по своей замене крестовин. Не они(( Хруст остался. Когда ездил с одним передним карданом хруста не было. Видимо раздатка или кпп. После установки обратно заднего кардана при страгивании появился как бы "пендаль". Завтра отдам её в сервис. Пусть думают че с ней.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 06 August 2012 - 11:21
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Валер если на переднем кардане не было, то не раздатка и не коробка. скорее всего задний мост, посмотри хвостовик, полуоси и тд.
Да и уровень масла смотрел?
Отправлено 06 August 2012 - 11:40
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Коль, устал я её ковырять. Заказал крестовины на передний кардан и хорош. Пусть в сервисе над ней шаманят. Я буду тихо-мирно пешком пока ходить.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 13:27
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Кардан снимали, гайку смотрели? Если шлицы разбиты, то кардан под замену. Шприцевание если и есть, то тоже уже на поможет.
Отправлено 06 August 2012 - 19:45
Ну чё за очередной шедевр чепухи (грубее не буду)...........ну кардан то зачем менять?, Обоснуй???
Отправлено 07 August 2012 - 08:09
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Снял вчера всё, вердикт 3 из 4ёх креставин под замену(отдал в сервис на перепресовку). По шлицам, люфт был не в раздатке, а перемещалась сама раздатка на подушке(мне показалось слишком легко - поэтому вердикт - замена подушки КПП). Теперь по заднему мосту. Гайка хвостовика закручена(забитые метки на месте) но люфт есть, и между фланцами(кардана и хвостовика) было маслице не много но всё же. Вопрос к знатокам - есть ли смысл притягивать гайку, или же заказывать и менять подшипник? Или что там может быть ещё. Просто не охота - для диагностики весь мост раскидывать.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 09:02
  • 4334 сообщений
Буксуешь много,в "дифе"заднего моста меняй ось шестерёнок.Их начинает закусывать,отсюда и рывки.
Отправлено 07 August 2012 - 09:07
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Спасибо за информацию, а что за ось и как она выглядит, можно на схеме. По буксовке - бывает))) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 07 August 2012 - 10:07
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Если кардан без флянцевого соединения на одном конце. Обосновал?
Отправлено 07 August 2012 - 10:12
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Как я понял, речь идет о оси сателитов.
Отправлено 07 August 2012 - 10:19
  • 4334 сообщений
На рисунке-это ось сателитов.
http://tezcar.ru/u-differecial.html
Отправлено 07 August 2012 - 10:21
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Я так понимаю речь идёт об этом? Вообще это одлельно продаётся или в сборе ГП.?
Отправлено 07 August 2012 - 10:23
Это не ось сателлитов,это ведущая шестерня и продается только парой с ведомой и ни как иначе
Отправлено 07 August 2012 - 10:25
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Нет. Ее там не наблюдается.
Отправлено 07 August 2012 - 10:32
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Эх чувствую я дело запахло новыми ГП и Самоблоком)))) Народ а есть у кого нить артикулы(или размеры) наших сальников по трансмиссии, а именно сальники РК(перед/зад) и хвостовиков мостов(перед/зад), раз уж полезу надо заменить.
