Help. Вибрация.
Сообщений в теме: 62
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 11:14
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Всем привет! Ребят подскажите может кто сталкивался, сёдня с утра выезжаю на работу, пока по городу ехал вроде норм всё вышел на трассу, разгон всё норм, спереди машина отпускаю газ на скорости, появился лёгкий гул и небольшая вибрация по кузову, на нейтралке тоже самое. При разгоне и когда едешь на постоянных оборотах всё тихо и мирно. как торможение так вот. Что может быть? крестовина?, подшипник редуктора? и на что грешить то??? На выхах лазил подтягивал колодки ручника, сальник хвостовика сухой, но люфты были. Если подшипник и сальник, то подскажите каталожные номера и есть ли аналоги оригеналу. А то в Факе нет информации, только по крестовинам.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  Posyan 5 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 23:48
Posyan
  • 5 сообщений
  • 2-х литровый,бензиновый,МКПП,мод.7
всем доброго времени суток.сегодня столкнулся с похожей проблемой,как за 120 появляется мелкая неспокойная вибрация.ранее такова не замечал.пробег 17000.Н3.2.0л .Добрые люди подскажите плз,что может быть,а может кто и сталкивался :kol_friends: ....Заранее благодарен.
Изображение[/URL]
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 00:05
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....может грязь на дисках прилипла ?
АЛЕКСАНДР
  Posyan 5 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 00:43
Posyan
  • 5 сообщений
думаешь,балансировка колёс?
сейчас полистал форум,не хвостовик ли :kol_drinks: .завтра полезу осматривать.Вашу версию в первую очередь гляну.т.к тока на днях с отпуска приехал, с Вятки.а там грязи хватает .машину помыл и опять в бой.тут вибрация и настигла.огромное вам спасибо что не оставили без внимания :kol_friends:
Изображение[/URL]
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 07:25
  • 14786 сообщений
По прошлому опыту, похоже, гайка хвостовика на заднем мосту открутилась (снять кардан, подкрутить)
Если эта она, то гул может расти и при торможении двигателем перед светофором все вокруг будут разбегаться... может не подкручивать? полезно для безопасности :)
Отправлено 03 August 2012 - 08:20
ЛИС
по личному опыту... шлицевая кардана. Фланец который в раздатку вставляется... у меня такое было, поменял кардан. Посмотри спереди люфтить должно, ну и сальничек может подтекть уже.
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 09:28
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Точи тормозные диски. Повело их.
Роман
Отправлено 03 August 2012 - 09:33
А диски то при чём?...человек даже педаль тормоза не трогает!
Отправлено 03 August 2012 - 09:51
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Внимательно почитай...
Роман
Отправлено 03 August 2012 - 09:53
:kol_friends: ...читаю то я как раз внимательно и торможение двигателем никакого отношения к дискам не имеет!
Отправлено 03 August 2012 - 09:56
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
С чего ты так решил?
Роман
  yuram 669 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 10:03
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
я например тоже понял что было торможение двигателем,как он пишет:отпускаю газ на скорости и появляется вибрация...
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 10:18
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Какие диски? Карданы нужно смотреть.
Отправлено 03 August 2012 - 16:15
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Честно говоря, подзабил уже на вибрацию и накатал с ней тыс 15км(жду пока отвалится что нить, что бы понять :kol_friends: ), а после ХП у товарисча такое же случилось, оказались креставины на переднем кардане. задний кардан как вкопаный стоит, смотрел, а вот в передний не лазил, завтра сниму оба и проверю хвостовики и креставины. Грешу ещё на подушку КПП, где то год назад купил по каталожному номеру про запас, а она оказалось маленькой(по высоте), с тех пор и валяется. А диски не причём, они новые. Да и правильно поняли при тормозе двигателем вибрация.
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 16:58
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Коль. У меня оба кардана. Все 4 крестовины в хлам. Плюс. Катализатор отошел от штанов. Короче в воскресенье массовый ремонт. По результату отпишусь тут потом.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 04 August 2012 - 09:42
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
А ты что на полном приводе гоняешь?
Отправлено 04 August 2012 - 18:01
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
По говну да! А так нет конечно. А к чему вопрос то? Я вроде не писал что на полном езжу.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 18:59
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
По прошлому опыту, похоже, гайка хвостовика на заднем мосту открутилась (снять кардан, подкрутить)..
И такое бывает???
Отправлено 04 August 2012 - 19:19
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Если с задним карданом нормально, то передний отключен. Он стоит на месте и на вибрацию не влияет.
По г...у я и на полном не поеду :kol_friends:
Отправлено 05 August 2012 - 12:35
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Каждому своё))))
Народ, крестовины у меня не люфтят, хотя и закусывает дальше рабочего хода. Скорее всего проблема как раз в шлицевых соединениях, где то читал что они шприцуются и тд, но ни одного штуцера не видел, может не там искал?Если есть у кого то фото или ссылка на фото это штуцера поделитесь плз.
Вообще вопрос из-за чего кардан может люфтить около раздатки и какой допустимый люфт и как лечить?
