Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
  Hunter 8 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 00:07
Hunter
  • 8 сообщений
  • люкс, салон H5, МКПП, ГБО
Коллеги, нужна помощь!!! Снял для замены с раздатки датчик, отсоединил провода от клеммы, и ... блин, не запомнил (не записал, не с фоткал) какой куда. На клемме обозначение: A,B,C. На "A" висит коричневый провод, а куда вешать синий и зеленый с датчика раздатки теперь не знаю. Помню, что на ВАЗовском датчике, что на коленвале, куда какой провод вешать имеет значение, может и здесь так. У кого есть возможность выложите фотку клеммы с раздатки Н3 2.0 02.2011!!!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 04:01
  • 4334 сообщений
Надеюсь,тебе это поможет.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
И вот.
http://www.hover-club.ru/forum/forum29.html
Сообщение отредактировал николай.кимры: 14 July 2012 - 04:07
  Hunter 8 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 10:40
Hunter
  • 8 сообщений
Спасибо, дружище! Но это все не то. Первоначально у меня возникла проблема: загорелся на панели 4WD. Я просмотрел наш форум, полазил в "красном" (длаго много хороших людей все подробно на форумах "разжевали"). Проверил датчик - не снимая просто отсоединил клемму и прозвонил. Оказалось, что в нем обрыв. Также не чего не снимая, зачистил провода датчика и впаял резистор 360 Ом. А датчик заказал. Вот получил датчик и приступил к его установке. Снял старый, вытащив из разъема контакты, поставил новый и .... не знаю в какое гнездо клеммы какй провод ставить. Нужна фотка клемной колодки где видны провода датчика. Вот такая печаль!
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 12:11
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Добрый всем день. Буквально вчера на панели приборов загорелась лампочка 4WD и горит постоянно, соответственно первым был звонок в сервис механику.
В итоге требуется замена датчика включения раздатки. Стоимость замены 650р, стоимость датчика 2730 в сервисе и 2150 в магазине на заказ(3 -4) дня.
Возник вопрос, возможно ли провести замену самостоятельно, в кустарных так сказать условиях, на яме или эстакаде, и надо ли будет менять жидкость?
Cтолкнулся с такой же проблемой. тоже горело 4вд и не было понижайки. "приговор"- датчик раздатки. датчик не дешевый, хотя ремонт его занял не более 40 минут. суть заключалось в том что из под водительского сиденья был вытащен электронный блок, между контактами в центре замерено сопротивление, вынесен приговор датчику. мастер в сервисе быстренько снял сиденье, вытащил оттуда сам блок и впаял в него необходимое сопротивление, откусил черный провод из колодки, собрал все обратно. все работает. полный и понижайка включаются и выключаются, индикация работает не обращая внимания на сломаный датчик. ездил к Александру, он в теме значится как партнер, обещал что после его ремонта про проблему с датчиком забуду навсегда. сам не решился т.к. в электрике не особо силен, да и если б не датчик, то зря бы влез. сделано все быстро и (надеюсь) качественно.
Отправлено 16 July 2012 - 16:53
Не понял.......если это описание решения проблемы, то баян ну очень старый, а если благодарность Саше (мегавольту), так в теме "спасибо" и написали бы.........как-то ни туда ни сюда....
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 17:07
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
А я всетаки решил не впаивать сопротивление.....Ведъ это всего-лишь имитация.....
Клубный №2122
Отправлено 31 July 2012 - 07:52
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Может и имитация, только вот новый датчик может тоже навернуться :kol_clapping: и опять на 2700 попадать? а чем этот способ плох? спецы вон говорят что вполне приемлемое решение проблемы.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 00:52
gregmsu
  • 268 сообщений
Может и имитация, только вот новый датчик может тоже навернуться :kol_friends: и опять на 2700 попадать? а чем этот способ плох? спецы вон говорят что вполне приемлемое решение проблемы.
способ плох тем что это защита от дурака, и всего их даже две. Мозг проверяет выжато ли сцепление и стоит ли на месте коленвал.
на скорости случайно ткнешь кнопку с выжатым сцеплением и впаяным резистором и тебе трансмиссия ой как не спасибо скажет.
Вообще я бы если ездил один впаял бы резистор, т.к. в себе уверен, но на машине еще ездит жена поэтому я заменил датчик. Сдох он на 30 посмотрим сколько новый проживет...
  Still 130 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 06:30
Still
  • 130 сообщений
Новый проходил полтора месяца у меня, еще один 2-а месяца... в итоге впаял сопротивление. 5тр в опу, ладно хоть сам менял.
Сообщение отредактировал Still: 03 August 2012 - 06:31
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 19:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Тоже пока с резистором.... Оригинальный датчик покупать точно не буду, но очень хочу подыскать замену...
Виктор 9265922191
Отправлено 03 August 2012 - 19:20
Виктор,так замена давно уже найдена Датчик скорости раздатки SSANGYONG 4408.640.001.
Отправлено 04 August 2012 - 14:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Про него помню, подешевле родного конечно.... Вот у меня ДПКВ от Волги за 200 р. уже 7 ткм трудится - вот это замена... :kol_friends: , примерно это имел ввиду - что нибудь от отечественного автопрома.
Виктор 9265922191
Отправлено 04 August 2012 - 14:47
а при чём тут коленвал?
Отправлено 04 August 2012 - 17:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну ошибся он, речь скорей всего про валы раздатки...
Виктор 9265922191
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 17:48
vint20112
  • 14 сообщений
Подскажите где находится датчик раздатки, не нашел на форуме где описывают. поехал 2августа в Адлер на машине, после остановки за Москвой, завел авто и горит лампочка полного привода. На самом деле включен задний. Сами понимаете щок., что делать, а если включится по трассе полный , но вроде доехал , все нормально. Надо устранять проблему! Жду очень помощи!
Отправлено 04 August 2012 - 19:19
Ну я не знаю как вы искали....даже в этой теме несколько раз даны ссылки и там фото есть!
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 21:55
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ну че , сделал? Та же хрень была, поступил как многие на форуме, читай мои посты http://www.hover-club.ru/forum/topic5784s40.html?start=40 и там же будет фото датчика ( к нему подходит 2 провода зеленый и синий ( по моему)). Надо будет сфотаю.
Отправлено 20 September 2012 - 09:35
vint20112
  • 14 сообщений
Долго не мог ответить! Позвонил в сервис в волгограде так как я был там, мне обьяснили что 99% датчик раздатки полете, но их у них нет в наличии.Можноехать дальше просто не включится понижайка. Так я и доехал в Северодвинск. Вчера ездил на ТО и написал проблему. Они на время впояли сопротивление так как датчиков в наличии нет и не знают когда будет! Проверил все работает! Заодно поменяли датчик коленвала( затыкалась) . Полет нормальный!
Отправлено 02 July 2013 - 11:59
  • 4334 сообщений
Несколько дней назад меня посетила та же проблема с ПП.Горит 4WD.Мост передний,вроде,подключается.Бывает и лампочка 4WD гаснет.Ну,вообщем,плавающая проблема.Надоело,нашёл сопротивление на 390 ом,прямо под машиной отрезал провода от датчика раздатки,припаял резистор,нагрел термоусадку-и Всё.Сидение не снимал,оно у меня с электроприводами,тяжеленное.Вопрос,чему ломатся в датчике раздатки,просто катушка-а стоит 3 килорубля?
Отправлено 02 July 2013 - 12:05
Для "чайников" )))
Николай, ты отошел от своей любимой штатной конструкции
:padstalom_178:
Вопрос - чем может грозить отключение этого датчика?
ЗЫ
Вопрос от человека раза четыре испытавшего удар, после начала движения на пониженной... с исправным датчиком )))
