Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 10:23
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Добрый всем день. Буквально вчера на панели приборов загорелась лампочка 4WD и горит постоянно, соответственно первым был звонок в сервис механику. В итоге требуется замена датчика включения раздатки. Стоимость замены 650р, стоимость датчика 2730 в сервисе и 2150 в магазине на заказ(3 -4) дня. Возник вопрос, возможно ли провести замену самостоятельно, в кустарных так сказать условиях, на яме или эстакаде, и надо ли будет менять жидкость?
ЕвгенийИзображение
  wanderer 17346 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 10:28
  • 17346 сообщений
Поменять можно самому,вот только датчик ли виноват?
Отправлено 09 June 2012 - 10:44
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Механик с которым я разговаривал по телефону, назвал причину даже не думая. Спросил меня постоянно ли горит лампа и получив утвердительный ответ сразу выдал - датчик !
Но я заметил, что он перестает гореть время от времени.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 09 June 2012 - 10:59
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Вот я нашел фото нашей раздатки, ткните мне пальцем где этот датчик.
ЕвгенийИзображение
  • 17346 сообщений
А понижайка включается?Не верю я в диагностику по телефону,а думать всегда нужно
Отправлено 09 June 2012 - 11:03
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Честно говоря я не рискнул включать, во избежании полного "П"
Ну вот я и задумался, А не спросить ли мне.
Сообщение отредактировал ole-lukoe: 09 June 2012 - 11:04
ЕвгенийИзображение
Отправлено 09 June 2012 - 11:04
  • 17346 сообщений
Здесь все ответы найдете http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html
Отправлено 09 June 2012 - 11:09
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
ОГО Огромное спасибо.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 09 June 2012 - 11:13
  • 17346 сообщений
Удачи,а датчик всегда поменять успеете
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 12:04
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Не спешите его менять, только что исправил - просто затяните сам датчик нормально, у меня он держался на 2х витках резьбы, ну и на всякий случай проверьте проводку, и клеммы. Забыл: заодно поменяйте масло в шайтан-машинке.
Сообщение отредактировал bambur6: 09 June 2012 - 12:06
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
Отправлено 09 June 2012 - 15:14
Вы что-то путаете, у датчика раздатки (зл.раздатка) нет резьбы!
Отправлено 09 June 2012 - 17:06
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
А как он выглядит если не секрет и что такое шайтан машинка?
ЕвгенийИзображение
Отправлено 09 June 2012 - 17:41
Датчик раздатки смотрите на фото: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=81069
ШМ (правильное название механизм блокировки переднего моста Hover ,Safe f1,Sailor,Wingle 2310200-K01) тоже на фото, только не надо Вам туда лезть: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=32638
Отправлено 10 June 2012 - 22:13
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
В принципе всё ясно, самому лучше не лезть если не хочешь заработать геморой))))) Завтра еду на диагностику к официалам, это будет проще да и как показывает практика дешевле)))))))) Если интересно : Диагностика 600 р. Датчик включения раздатки 2730 р. Замена 620 р. Считаю тему можно закрывать.
ЕвгенийИзображение
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 04:38
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Если интересно :
Диагностика 600 р.
Замена 620 р.
Ее и открывать не следовало... все равно к официалам собрался...
На неделе поимел ту же проблему, вчера прозвонил цепь датчика - обрыв. Снял контролер и впаял сопротивление. Времени на все ушло не больше часа.
Виктор 9265922191
Отправлено 12 June 2012 - 14:40
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Я так понимаю сопротивление позволяет обмануть систему? или датчик выходит из строя потому-что в нём сопротивление сгорает?
ЕвгенийИзображение
Отправлено 12 June 2012 - 18:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Именно обмануть.
Виктор 9265922191
Отправлено 12 June 2012 - 18:35
Разные причины. В датчике нет сопротивления, в нем есть обмотка с определенным сопротивлением. Чаще всего происходит обрыв обмотки, реже - межвитковое КЗ.
Нет, полностью не позволяет обмануть.
Именно обмануть.
Не верно! Обманка, это полноценная имитация датчика. В данном случае сопротивление необходимо чтобы подать опорное напряжение на программатор для полноценной его работы. Другие функции датчика (считывание вращение вала) сопротивление не позволяет имитировать.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 12 June 2012 - 18:37
Отправлено 12 June 2012 - 20:15
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
[quote name='Мегавольт' date='12.6.2012, 19:35' post='222783']
Огромное спасибо.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 15 June 2012 - 20:31
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Первым делом надо зачистить все контакты, самая простоя диагностика)))))))))))))))
ЕвгенийИзображение
