Нагрев тормозного диска
Сообщений в теме: 132
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 19:06
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Резинку не разъест?
Отправлено 27 August 2012 - 19:07
нет...делай....меньше вопросов,больше дела...
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 19:09
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Я еще и штуцер сломал попробую высверлить
Отправлено 27 August 2012 - 19:10
в штуцере отверстие.....выкрути экстрактором или смастрячь обратное сверло
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 19:16
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Спасибо попробую. Простите еще один вопрос. Штуцер от какой машины может подойти?
Отправлено 27 August 2012 - 19:18
подбирать надо...они унифицированы в основном...
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 19:21
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Ясно.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 15:25
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Помучился я с супортом изрядно. Пытался штуцер экстрактором вывернуть. Сломался экстрактор. Теперь его самого высверливать надо. А поршень продавил тисками и он там внутри и остался. Ни вдшка ни силикон, не заставили его вернуться в исходную. Короче отключил я этот супорт прокачав систему. Теперь тремя колесами торможу. Новая напасть после этого всего появилась передние тормозные диски греются до температуры утюга, так что теперь когда я заезжаю в лужу они шипят и выделяют пар. Получается все супорта заклинило чтоли?
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 15:32
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
колеса вывеси да покрути что гадать-то. а так просто теперь всю машину приходиться тормозить передним дискам, а им знаешь ли это тяжеловато делать вот и греются скорей всего.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 15:38
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Да зажатые они полюбому.Проехал спецом без тормозов 50 км горячие они. Да и машина по ходу притормаживает. Супорта только под заказ.Может прокачал я их как то не так. Кстати когда давиш на тормоз ваккумная коробка под главным тормозным как будто дышит, шипит и дуется. Как я уже устал....
  Sergunya 30 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 19:00
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Здравствуйте.
Пару месяцев назад появился скрип при торможении.
Сначала не предал этому значения,но потом заметил, что тормозной диск переднего левого колеса сильно перегревается (по сравнению с другими), а колесный диск покрывается срабатываемым покрытием колодки.
Я так понимаю колодка постоянно трет по диску.
Подскажите как исправить..
Такая же хрень.Машине неделя, левое греется сильно,правое чуть поменьше...задние норм..
Сообщение отредактировал Sergunya: 06 September 2012 - 19:01
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 04:32
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
ну так победили подтормаживание передних колес или нет?
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 06:12
Костя Я
  • 1160 сообщений
обнаружил порванный пыльник направляйки суппорта. чем по-быстрому можно заменить?
Отправлено 20 May 2013 - 14:56
какого..перед\зад? если перед от восьмерки.....в смысле от таза...
Отправлено 20 May 2013 - 15:09
А можно шприцем без иглы по самые нихачу смазки загнать, до покупки нового ничего не случится.
Отправлено 20 May 2013 - 17:12
Костя Я
  • 1160 сообщений
ага, перед, понял, восьмерочные воткну, а смазки накидал 158-й синей. может стоит накидать смазки "Вымпел"?
Отправлено 20 May 2013 - 17:30
да поменяй...20 мин.... дольше домкратить и колесо снимать.
  Arhan 33 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 22:29
Arhan
  • 33 сообщений
  • Люксиус Механикус
Пробег ховера 7000 км, на нулевом то когда обратил внимание на скрип сказали что притрется, сейчас греются три диска из четырех, не греется только задний левый, проблема устранима по гарантии?
Отправлено 16 June 2013 - 07:20
Конечно. И не тяни, диски и колодки из-за неравномерного износа они тебе менять не будут за свой счет.
  Arhan 33 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 08:23
Arhan
  • 33 сообщений
  • Люксиус Механикус
Да уже записался, как лучше своим ходом туда что вполне реально или на эвакуаторе?
