Нагрев тормозного диска
Сообщений в теме: 132
Отправлено 05 July 2012 - 15:58
Semen_Semeny4
Здравствуйте. Пару месяцев назад появился скрип при торможении. Сначала не предал этому значения,но потом заметил, что тормозной диск переднего левого колеса сильно перегревается (по сравнению с другими), а колесный диск покрывается срабатываемым покрытием колодки. Я так понимаю колодка постоянно трет по диску. Подскажите как исправить..
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 16:08
  • 17345 сообщений
Разбирай суппорт и смотри
Отправлено 05 July 2012 - 16:09
Снять колесо, разобрать супорт, смазать направляющие супорта.
Отправлено 05 July 2012 - 16:46
добавлю....разработать поршеньки.....
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 21:05
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Скорее всего порвался пыльник поршня в суппорте и он стал ржаветь и подклинивать, либо пальцы направляющие без смазки и тоже клинят...
Отправлено 18 July 2012 - 18:50
Semen_Semeny4
Спасибо за советы..до этого в машину вообще не лазил, но видимо придется..первый ремонт (вспомнить старые ВАЗовские времена))) Пойду смотреть.
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 16:56
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Теже симптомы, сначала был скрип при торможении, но прочитав что это такие китайские колодки успокоился. Сегодня "засвистело" на скорости со стороны колеса, нажатие на тормоз ничего не меняет. Диски тормозные на ощупь одинаково нагреты, по мне сильно. Что может скрипеть колодки или что то еще. Пробег 2500км. Поеду в гараж разбираться.
Алексей - 1198-ой.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 20:18
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Здравствуйте.
точно такая же хрень с этим же колесом (((
пробег 38700 км
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 20:27
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
тема ап!!! вопрос актуален!!! проблемка в следующем при торможении т.е. легком косании педали идет скрип, при более сильном нажатии скрип проподает. если чутк нажать еле еле то будет скрипеть постоянно машина не притормаживается ну если совсем чуток т.е. при легком косании а не при ходе колодок. бывает день езжу и не скрипит а бывает что аж прохожие оборачиваются... колодки гуд. в начале той недели после торможения включил 2-ю небольшой разгон и ехал на 3-й передаче со скоростью 50 км/ч скрип постоянный. притормаживаю, отпускаю, всеравно скрипит. забил, закрыл окно, погромче музыку. проехал около 200 км. на ходу без торможения скрипа нет. при притормаживании снова крипит. сегодня день ездил нет скрипа...
Сергей
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 21:41
Базилио
  • 1906 сообщений
Здравствуйте.
Между скобой и прижимной пластиной-пружиной, вставлена 1мм вставка с низу.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 18:31
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Мужики а как выдернуть поршень из супорта? Заклинило и ни туда ни сюда. Пробовал воздухом не получилось.
Отправлено 27 August 2012 - 18:47
продавить струбциной и выдавить гидравликой
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 18:49
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Пробовал тисками но не сильно давил, боюсь сломать в конец.
Отправлено 27 August 2012 - 18:51
под пыльник налей вдешки дай постоять и дави....сдернется если он не в самую глубь ушел... на сколько от плоскости выступает?
Отправлено 27 August 2012 - 18:53
А чего уже терять....или вытащишь или суппорт менять.
Отправлено 27 August 2012 - 18:58
если есть штангель померий по окружности размер...это нужно что бы определить есть ли перекос...если есть в том месте где выше от плоскости,то то место и надавить... потом весь поршень просаживать...
  Oktik 109 сообщений
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Может чем залить можно чтобы откисло?
Отправлено 27 August 2012 - 18:59
ВДешки налей или керосину....
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 19:02
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Спасибо попробую. Новый покупать не хочется.
Отправлено 27 August 2012 - 19:04
Базилио
  • 1906 сообщений
Я делал так: брызгал WDешкой, аккуратненько простукивал молотком, брал шведки№2(газовый ключ)и потихонечьку пытался прокручивать вперед-назад(расшатывал), потом опять молоточком и т.д. всё получилось.
P.S. Желательно, чтоб ключ был не разболтанный и "губки" хорошие, и на поршень накинуть что-нибудь(чтоб не поцарапать сильно).
Читают эту тему: 5
