Проблемы и решения с мультинави HIESTAR AC1064
Сообщений в теме: 51
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 21:07
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Не нравилось мне, что когда заводишь машину, магнитола выключается, а потом всё загружается заново.
Пришлось собрать маленькую схемку.
Конденсатор 33000мкф х 25 вольт, диод какой-то на 1 ампер (что попалось в гараже под руку). Красный провод управления разрезал, в разрез впаял диод, а после диода подключил конденсатор.
Теперь магнитола не отключается при заводке авто, и после выключения зажигания продолжает работать более 10 минут, а потом выключается.
Внимание, диод на схеме нарисован неправильно. Анод с катодом надо поменять местами. Если проще то просто перевернуть
Делалось это на магнитоле Hiestar.
Может кому и пригодится.
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 09:45
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Так и не смог настроить телевизор. Либо антенна не ловит,либо настраиваю не Так. Как настроить телевизор. (брал аналоговый)
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
  encefabol 21 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 20:53
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Всем привет. Раскажу просвои проблемы с Hiestar AC 1064. Купил почти год назад: заказал на Ali, через месяц пришла (в конце сентября), все сам поставил (спасибо форуму). Все работало, радовало. И вот в мае сначала вырубилась USB-флешка в подлокотнике - не видит и все: пробовал разные (раньше все видел и аудио и видео). Танцевал рядом: и глушил, и сбрасывал, и клемму снимал - ничего не помогает. А потом в июле завис DVD-диск - и все тоже - ничего не видит, диск выплевывает. GPS и SD все нормально, правда SD - 16 Гб, все папки видит но не во всех видит содержимое, но это так сразу было. Наверное 8 Гб всю увидит. Если кто сталкивался помогите. По форуму лазил: про траблы с USB читал, пробова не помогает, т.к. диски тоже не грузятся.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 19:16
stereotom
  • 681 сообщений
Блиин!!!! Загадка вечера прямо!!!!
Давайте считать. Ну предположим, что вся магнитола с динамиками, дисплеем и антеннами потребляет 0.5А. По факту думаю больше. Хотя ХЗ, не мерил не знаю.
Считаем сопротивление: 14,3В / 0.5А = 28.6Ом.
Считаем время разряда конденсатора до ~63%: 28.6 * 0.033Ф = 0.9438 ~ 1секунда.
Даже если ток у нас 0.1А, то будет 4,7секунды.
А еще можно учесть, что магнитола работает при >=12, т.е до разряда конденсатора на 84%
Т.е. ну никак не может магнитола 10 минут работать!!!!
Я бы еще понял если автор впаял конденсатор в цепь контроля замка зажигания (на схеме она есть), тогда может и продержит 10 минут после вынимания ключа. Т.к. питание идет с аккумулятора на прямую. Но в этом случае магнитола будет выключаться на время прокрутки стартера.
ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Весь вечер в школьных учебниках...
Отправлено 29 August 2013 - 19:58
Да все просто. Если ты глянешь на схему подключения магнитолы (да и не только нашей) то увидишь, что магнитола запитана по силе на АСС. А активируется и поддерживается ее включение по входу управления. Вход управления не силовой и токи потребления там несколько миллиампер (по опыту других балалаек). Кондер поддерживает потенциал на управлении. Вот теперь можешь калькулятор включать и считать время :kol_friends:
Стандартное подключение всех магнитофонов по питанию: Желтый - АСС, Красный - постоянный плюс, черный - минус
Если у ТС все работает как он написал, то в нашей балалайке красный провод не просто поддержание настроек при выключенном зажигании, но он еще косвенно отвечает за работу головы.
Отправлено 29 August 2013 - 20:14
stereotom
  • 681 сообщений
ЗЫ Осмелюсь предположить, что перезагрузка происодит из=за просадки по АСС и в выложенной схеме еще одна ошибка. Кондер скорее всего фильтрует не силу а АСС
Вот оно!
Так уже лучше, дошли до 15 секунд. Ну может и меньше ток. Значит в схеме ошибка еще одна. А может АСС вообще отключаться на время прокрутки стартера?
А так же я допустил ошибку, взяв силу тока в 0.5А. При 100W она уже будет около 7А.
Отправлено 29 August 2013 - 20:27
Вот оно!
Я исправил свой пост, перечитай его заново, заработался... понапутал
Отправлено 29 August 2013 - 21:05
stereotom
  • 681 сообщений
Перечитал. Спасибо. :-)
  Jan 87 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 11:05
Jan
  • 87 сообщений
Всем привет! Косячек вылез с моей магнитолой( сенсор экрана перестал реагировать на касания,экран показывает, кнопки работают/ До калибровки добраться не могу, тк надо чтобы сенсор был(((( есть какие нибудь мысли? может перепрошить ее? но до версии прошивки опять же не доберусь из за сенсора(
Отправлено 19 January 2014 - 12:36
Dimer56
  • 128 сообщений
Раньше находил где-то как подцепит usb-свисток на нашу магнитолку. Сейчас все перерыл найти не могу. Может кто подскажет?
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 15:35
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Подскажите, пожалуйста, на какой операционке лучше покупать? Чем данный аппарат лучше или хуже длугих? Спасибо.
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 15:34
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
привет друзья. скажите у всех у кого стоит Hiestar AC 1064. тв работает в черно белом изображении. качество приема на отлично и звук.
ИзображениеИзображение[/URL]
Отправлено 01 September 2014 - 16:33
Dimer56
  • 128 сообщений
Попробуй менять настройки Pal, Secam и т.д. у нас SECAM—IIIB.
Отправлено 01 September 2014 - 16:39
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
так-точно секам дк качество отлично но черно белое
  3ad 10 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 23:01
3ad
  • 10 сообщений
  • Ховер 5 бензин МКПП
Добрый вечер. Было все отлично но тут тёща села в машину чего то нажала слетели настройки и самое плохое пропал русский язык. ПОМОГИТЕ!!!чего делать не знаю ranting_w.gif ranting_w.gif ranting_w.gif ranting_w.gif
[quote name='Леший' post='231406' date='9.7.2012, 20:01']Вот такая прошивка:
когда нажимаешь GPS попадаешь сюда:
[url="http://photo.qip.ru/users/lechiymag/15...%5B/quote]
Добрый вечер. подскажите пожалуйста где такую прошивку взяли\?
  суматоха 93 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 13:26
суматоха
  • 93 сообщений
  • 2.0л МКПП мод.-комфотр,салон Н5
Добрый день!!! Подскажите пож у кого можно перепрошить МультиНави в Москве Зависла зараза. Включаешь ее,а она в процессе загрузки висит мин 3 ,а потом заставка двд бегает по экрану.нажимал и удерживал выброс диска она выходит в темный экран.
МОЙ НОМЕРОК 1252 Изображение Изображение
Отправлено 08 November 2015 - 21:40
суматоха
  • 93 сообщений
:3: :_define066: :14: :7: :2:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 21:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Не плохо бы для начала указать хотя бы название магнитолы. А лучше выложить фото менюшек экрана для "опознания".
Может быть и есть у кого-нибудь прошивка для Вашей магнитолы, ну а перепрошить её - много ума не надо. :5:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 09 November 2015 - 07:40
суматоха
  • 93 сообщений
Может быть и есть у кого-нибудь прошивка для Вашей магнитолы, ну а перепрошить её - много ума не надо. :kol_smile3:
Она простая типа HIESTAR AC1064.Я сегодня попробую снять ее и посмотрю номер если он там будет. потому что на коробке нет маркировки.
Отправлено 09 November 2015 - 08:44
суматоха
  • 93 сообщений
Вот такая менюшка была.
