Проблемы и решения с мультинави HIESTAR AC1064
Сообщений в теме: 51
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 01:08
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Устранено "убегание" времени на +4 часа от нашего времени. Долго мучил производителей. Итак:
магнитола вот такая, с такой прошивкой
1 - Вытаскиваем диск (если вставлен)
2 - включаем радио (без разницы на какой волне)
3 - устанавливаем уровень громкости "2"
4 - нажимаем и удерживаем кнопку выброса диска до открытия сервисного меню
5 - смотрим где страна и время и ставим нашу.
Выходим из сервисного меню и радуемся. Включение GPS и его синхронизация со временем спутников больше не сбивает часы.
:kol_yes:
Кстати... Запоминаем как вызвать сервисное меню - вдруг пригодится.
Макс. кн 719
  Леший 88 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 14:34
Леший
  • 88 сообщений
  • дизель, АКПП, чип-тюнинг Light
Вот решил открыть тему по HIESTAR AC1064.
Так как в соседней ветке все мульти-нави намешаны в кучу и искать решение проблем несколько неудобно.
Таких балалаек стоит на Ховрах уже несколько так что ветка думаю не будет лишняя.
Модерам: если есть возможность переместить поосты касающиеся HIESTAR AC1064 из этой ветки:
http://www.hover-club.ru/forum/topic6498.html
В воскресенье установил в клубном сервисе сей аппарат, возникла проблемма с навигацией.
При выборе НАВИ открыватся менюшка с аудио видео календарь компас и навигация, при нажатии "навигация"
не предлагает выбрать папку где лежит прога с картами.
Как укозать путь к папкес навигацией?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 14:47
  • 10230 сообщений
Если б номера постов еще указать то вообще проблем нет.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 15:07
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Если стандартные настройки как на всех китайских навигаторах, то в настройках самой магнитолы есть указать путь к папке навигации. Это предположение, а так надо смотреть менюшку.
Отправлено 09 July 2012 - 15:36
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Потом есть такие варианты, что папку с запускающим файлом надо называть определенным именем. Можно тут посмотреть как пример http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4020085, там многие описывают как и чего.
Сообщение отредактировал MaxxKiller: 09 July 2012 - 15:41
  Леший 88 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 20:03
Леший
  • 88 сообщений
Вот такая прошивка:
когда нажимаешь GPS попадаешь сюда:
нажимаешь Навигация получаешь:
Мake sure the navigation path is correct -
"Удостоверьтесь, что навигационный путь правилен."
вот где искать этот путь к проге?
камера заднего вида:
синий зуб:
Сообщение отредактировал Леший: 09 July 2012 - 20:20
  leshk@ 15 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 09:58
leshk@
  • 15 сообщений
  • Бензин 2.0 Люкс
После нажатия на кнопку SETUP какие менюшки есть? У меня путь там выставляется, вот тока не помню точно как меню называется, чето связанное с аэро Моя вродь тоже такая, ток прошивка следующая
  Леший 88 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 20:57
Леший
  • 88 сообщений
Все ребята большое спасибо всем - разобрался. Метедом тыка, т.к. ни один способ не подошёл. Когда попадаешь в меню GPS (вторая фото сверху) просто листаешь экран в лево, там ещё оказывается много всяких приблуд, заодно и Navigation setting, где и прописывается путь.
  Александр Анатольевич 18 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 22:11
  • 18 сообщений
  • SsangYong Kyron 4WD 2.3AT
опоздал :-)
Александр.
  DamianTorn 44 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 07:48
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
Не могу подключиться по блюхер к телефону, ни телефон ни аппарат не видготят друг друга, и если можно подскажите код доступа.
Н3 2011 г. Сергей
Отправлено 12 July 2012 - 09:34
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
На моей код доступа 0000
Макс. кн 719
Отправлено 15 July 2012 - 16:54
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
не могу понять в чем дело но ни один из телефонов не может увидеть магнитолу.
Н3 2011 г. Сергей
  Леший 88 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 19:38
Леший
  • 88 сообщений
Вот кому надо навигация для нашего аппарата(IGO Primo 2.0), содержимое архива скопировать на флешку, прописать путь. (IGO.exe) Навигация pass: hover-club
Отправлено 25 August 2012 - 13:13
alex dav
Навигация
pass: hover-club
Пробовал установить. Путь указал правда не IGO.exe, a Primo.exe. Не запускается. В чем может быть проблема? А есть где обновление прошивки на аппарат?
  DAV 19 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 07:22
DAV
  • 19 сообщений
Люди подскажите пожалуста что за хрень. Включаю навигацию высвечивается белый экран и надпись Boot Authenticate is Error! переводится так Ботинок Подтверждает подлинность, Ошибка! что делать незнаю.
Изображение зовут Андрей, Новый Уренгой
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 10:55
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
2 варианта: 1. слетела прошивка в плате GPS - лечить перепрошивкой 2. каюкнулась сама плата - менять. Если картинка такая: boot.jpg То точно, тут у кого то на форуме была такая история, но решения имхо я так и не увидел. Пищите описание и спросите у автора что делал.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
  DAV 19 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 15:16
DAV
  • 19 сообщений
Спосибо именно такая картинка у меня
  Леший 88 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 20:59
Леший
  • 88 сообщений
Правильно, Primo.exe, это я поторопился.
Путь к проге:
SDMMS/Primo/Primo.exe
Попробуй оставить на флешке только папку Primo.
Я ставил так, чтобы папка лежала в корне флешки.
  cure 188 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 19:07
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
егодня наелся тачскрин у хиестара моего. После включения сначала стали подряд включаться все радиостанции одна за другой, потом просто тачскрин перестал реагировать на прикосновения, то есть прикосновение он видит, пик раздается, только ничего не происходит. магнитола работает, кнопками все переключается. ресет делал, клемму с аккума скидывал, ничего не помогает. куда копать? или тачскрин под замену?
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  cure 188 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 17:13
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
проблема решена. с помощью пульта зашел в настройки калибровки экрана, заново откалибровал, все заработало.
