Вопрос о работе кондиционера
Сообщений в теме: 42
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 13:07
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Усилитель тормозов зависит от разряжения, создаваемого двигателем. При включении кондея обороты поднимаются и меняется работа тормоза. Хуже быть не должно.
Андрей
Отправлено 02 August 2012 - 15:23
обороты не всегда 1000, могут быть и 850. усилителю достаточно минимальное разряжение, соответственно обороты хоть 500
Отправлено 02 August 2012 - 16:25
andefim
  • 1970 сообщений
Я не сказал, что усилитель не будет работать. Будет меняться усилие , которое прилагает водитель на педаль тормоза. Если вы замечали, при остановке на светофоре вы нажали на тормоз. Стоите.ждете зеленого ,ногу с томоза не убирали и через какой то момент чувствуете, что педаль несколько сместилась вниз. Я считаю это нормальным, потому что пока ехали были одни обороты (к примеру 3000), встали постояли на холостых (750) ,разряжение уменьшилось и педаль опустилась.
Андрей
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 19:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Хм.Но и нагрузка на двигатель меняется.Далее -подняли обороты чем?РХХ?Если он открылся больше,что произошло с разряжением?
Отправлено 02 August 2012 - 20:38
andefim
  • 1970 сообщений
При увеличении оборотов разряжение естественно увеличивется и требуется меньше усилий нажатия педали. Сделано специально для поддержания эфективности тормозов на разной скорости движения авто.
Проверьте на своей машине. Применимо для бензина .(у дизеля по другому)
Андрей
Отправлено 03 August 2012 - 09:30
при работе кондиционера воздух циркулирует только в салоне, с улицы забора нет.
:kol_friends: ...это почему это???....откуда поставлено ,- оттуда и забор!
  yuram 669 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 09:35
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
кстати никто не замечал, что при работающем кондее тормоза хуже срабатывают, педаль тормоза как то туже становится?
У меня тоже самое.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 03 August 2012 - 17:31
Странно всё это.........должно быть с точностью до наооборот.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 00:09
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вопрос немного неправильно поставлен.
А вот это точно. У меня тоже хорошо заметно смягчение педали тормоза на холостых при отключении кондея.
Но это не означает, что тормоза хуже работают при работающем кондее.
Отправлено 06 August 2012 - 10:25
Олег, написал это для того, что бы человек понял. не будешь же спорить, что при включении кондиционера заслонка рециркуляции, в каком бы положении она не была, переходит в положение "салон"? дальнейшее поступление воздуха откуда поступает? правильно, через 5-ю дверь и через воздухозаборники на задних стойках. отсюда и запах бензина только при работающем кондиционере. по тормозам: да пофиг какие обороты. Олег прав, при увеличении оборотов разряжение выше, соответственно и тормоза должны быть мягче, но конструкция вакуумного усилителя такова, что эффективное торможение гарантировано во всех диапазонах оборотов коленчатого вала, разве, что кроме оборотов на стартере. в пятницу пришлось оттормаживаться со 140 км/ч до 0, визг резины, частичное срабатывание АБС и никакого разного усилия на педаль тормоза. а сброс был с максимальных оборотов до оборотов ХХ.
Отправлено 06 August 2012 - 15:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
С чего-бы это?Открылся дроссель,или РХХ.Разряжение уменьшается.Уже писал в посте 24.
Отправлено 06 August 2012 - 20:16
А зачем ему поступать в замкнутое пространство где нет разряжения?
Дальше можно выставить наружу!
Обоснование есть?.........частота оборотов увеличивает разряжение, большая площадь пропуска - уменьшает..........только линейная диаграмма может отразить зависимость.
Сообщение отредактировал h7TT: 06 August 2012 - 20:17
Отправлено 07 August 2012 - 09:06
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Олег,не буду голословным.Попробую обосновать.
Отправлено 07 August 2012 - 11:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот график,сверху обороты снизу синий АБСОЛЮТНОЕ давление.При первой-же перегазовке видно,что давление растёт почти до атмосферного.Это значит разряжение равно нулю.При резком закрытии дросселя давление падает ниже 20 кПа.Разряжение при этом составит 100-20=80.То есть 0.8 бар примерно.При включённом кондее на ХХ,при более открытом РХХ,и более высоких оборотах,абс.давление примерно 40 кПа,разряжение =0.6,при выключенном кондее примерно 30,разряжение будет =0.7 бар.Как видим,при любом дополнительном подсосе воздуха,соответственно разряжение падает. Хотя на 4500 об,если удерживать обороты давление выравнивается.Как раз это и связано с пропусканием итд.Но с кондеем получается тормоза будут немного хуже.Если конечно оттормаживаясь,не поднимать обороты до 4500.
Сообщение отредактировал evgesha53: 07 August 2012 - 11:52
  turist650 5 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 23:30
turist650
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Всем доброго времени суток! что может быть кондицеонер то работает в штатном режиме, то совсем не работает но гарит кнопка кондиционера на консоли. периоды работы и не работы по несколько дней что может быть?
Отправлено 08 August 2012 - 09:01
как понять, то работает, то нет. мы не экстрасенсы, опишите проблему поточнее
Отправлено 09 August 2012 - 00:27
Вот график,ь обороты до 4500.
Снимаю шляпу! :kol_good:
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 09:50
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
спасибо за ответ, а то я сначала думал, что у меня одного с тормозами так, а на световоре кстати я тоже замечал, что при выключении блока кондея педаль тормоза становится мягче.
клубный номер 927
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 14:19
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите пожалуйста машину приобрел в августе 2011г гнал с Москвы, через неделю уехал на море короче нормальные пробеги с работающим климатом и я почти не замечал его работу, в этом году ездить не возможно машина то едет то буд то ее за ж.. держат при переключении машина скоростей машина тормозит будто на улице -30 и масло в мостах замерзло. ну не езда а мучение, в горку не могу разогнаться приходится кондей выключать, с перекрестка если при трогании попал на отключение компрессора то разгон есть, включается компрессор и машина начинает вязнуть чувствуется как двигун напрягается а результата нет пока компрессор не отключится. что можно посмотреть.
Отправлено 09 August 2012 - 19:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Либо переизбыточное давление,из-за забитого конденсатора,или иного фактора приводящего к перегреву и повышению давления .Или компрессор.Скорее первое.Но в целом,на таком объёме и мощности.Нагрузку невозможно не замечать.
