Вопрос о работе кондиционера
Сообщений в теме: 42
  monst 9 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 19:59
monst
  • 9 сообщений
Добрый день всем ховероводам. У меня такой вопрос. Когда машина постоит на солнце и салон нагреется то потом кондей не работает. Т.е. бесполезно не холодит. Если постоит и остынет машина то всё приходит в норм. Что может быть.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 21:46
Dachnik
  • в ожидании
ИМХО: ты что-то путаешь. 1. что значит не работает? (опиши подробно какие кнопки нажаты, какие лампочки горят, какой формы стрелка на дисплее, какая стоит температура? 2. как тогда "постоит и остынет"?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 17:10
Vitale
  • 1218 сообщений
Не работает или воздух теплый гонит? Если второе, то во первых надо понимать, что на жаре фреон в радиаторе тоже нагрелся и ему нужно время остыть. Ну и рекомендовал бы проверить этот самый фреон, возможно есть утечки и его количество ниже нормы. Т.е. прямая дорога к специалистам.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  monst 9 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 15:10
monst
  • 9 сообщений
Добрый день. Постараюсь объяснить ещё разок. Забор воздуха с салона, кнопка А/С включена, температура 18. При таких режимах дует тёплый воздух. Но только когда мишину утром завёл и поехал(салон не нагретый) всё в порядке кондей дует морозом. А когда машина стоит на солнце соотвественно салон нагревается вот тут всё и начинается. Гонит теплый воздух. Пробовал даже подождать 10-20 минут, бесполезно. Наверно надо на станцию.
Сообщение отредактировал monst: 21 July 2012 - 15:11
  Winner 265 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 15:38
Winner
  • 265 сообщений
А рецеркуляция в положении воздух в салоне, или с улицы ?
Отправлено 21 July 2012 - 15:52
Насколько холодным...примерно?
  monst 9 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 21:20
monst
  • 9 сообщений
В воздух с салона
Ну полюбому включаю на 22-23 градуса на AUTO
Отправлено 21 July 2012 - 21:30
Попробуйте на ручном на 18гр..... .....всё ж хотелось бы узнать ответ на вопрос...
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 15:46
aleks-76
  • 61 сообщений
сегодня подобную проблему с гарантийщиком официалов обсуждал. сказали, что на кнопке включения кондея есть какой то диодный мост, и он начинает мозги делать при нагревании самого блока управления климатом, что на торпеде. лечится только заменой всего блока, т.к. тот не разборный.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 19:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Странно разъяснено,или понято.Кнопка,это часть блока управления чтоль?Если у неё диодный мост (зачем он там?Это выпрямитель.) и он сгорел.При чём тут блок?Кнопка обычная АС,регулировка температуры с кнопкой авто,на 99% скажу,обычный энкодер. Вообще вилы.
Отправлено 28 July 2012 - 12:12
Похоже ремонтники очередную отмазочную абракадабру выдали........- шедевр! :kol_friends:
  Руслан16 17 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 10:46
Руслан16
  • 17 сообщений
Всем привет. Не подскажите в чем может быть причина? Если включу кондей и машина стоит на месте, через некоторое время начинает пахнуть бензином в салоне. В чем причина?
Отправлено 30 July 2012 - 11:08
Если забор воздуха с улицы,- то вентилятор гонит воздух из-под капота к забору печки.........а бензиновый запах ищите под капотом.
Отправлено 30 July 2012 - 13:41
Олег, не обязательно под капотом, проблема может быть в крышке бензобака. все же вроде расписали и не раз evgesha53 не подскажешь, у меня по ходу климат вообще живет своей жизнью. включаю кондиционер, забор воздуха с улицы, направление в лицо, но он дует еще и в ноги. да, при включении в режиме Авто раньше выставляло положение "ноги", при прогреве/охлаждении переводило в "лицо". теперь же пофиг, в "лицо" и все тут. глюк блока климата или чего еще может быть?
Отправлено 01 August 2012 - 10:26
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
С заслонок наверное нужно начинать.Глюк потом.Отрабатывает-ли заслонка?Вообще,при переключениях.Если нет,то измерения делать.Если да.То при переводе в лицо,до конца-ли она перекрывается?У меня так и поддувает в ноги.Ковырялся там.Неплотности из-за кривой заслонки самой.Может там уплотнителя нет,может косорукие чего накосячили.Разбирать не стал,да и не буду.
Отправлено 01 August 2012 - 13:44
меняются режимы, переключаешь только в ноги, поток увеличивается, переключаешь только стекло, дует только на стекло, стекло-ноги, так и дует, а вот при переводе только в лицо, дует еще и в ноги. может тяга перескочила? ладно, поковыряюсь единственное, при смене температуры разброс большой. раньше теплый дул при 25 град., теперь только при 27 и выше
Отправлено 01 August 2012 - 14:40
Руслан16
  • 17 сообщений
Дело в том что начинает пахнуть только при работе кондея. И только тогда когда стою на месте минут по 10-15. Зимой к примеру с печкой стою не пахнет же в салоне бензом. Это только только при включенном кондере
Отправлено 01 August 2012 - 21:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Руслан16 Зимой на морозе бензин очень слабо испаряется.А в жару с превиликим удовольствием.Система кондиционирования никак не связана с топливом.
Отправлено 02 August 2012 - 10:30
писал же, смотрите крышку бензобака. при работе кондиционера воздух циркулирует только в салоне, с улицы забора нет. дальше объяснить откуда поступает запах?
Сообщение отредактировал stafford: 02 August 2012 - 10:31
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 13:02
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
кстати никто не замечал, что при работающем кондее тормоза хуже срабатывают, педаль тормоза как то туже становится?
клубный номер 927
