Вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 115
Отправлено 04 October 2012 - 23:19
не думаю что на завод поступают по 5 блоков комфорта, которые ставятся на машины
От части Вы правы. Поступают всего два разных блока, в которые прописываются коды комплектации, а их 5, ну по крайней мере которые я знаю.
Александр (Мегавольт), на сколько я понял, проблем не нашел при диагностике.
Не правильно поняли.
1. Я не искал проблему.
2. Диагностику блока не делал, а только посмотрел на предмет ошибок, это не диагностика, а сканирование ошибок, которое с диагностикой не имеет ничего общего. Да и на тот момент я не располагал необходимой информацией, а всего лишь пытался разобраться с этим блоком.
прошивать прошивали
Дальше статистика, в зависимости от изменении стока, может кое что и прояснит.
Владимир, не пытайтесь найти причину и собрать статистику. У Вас это не получится в любом случае, Вы не там копаете.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 07:30
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
По ходу работы много общаюсь с производителями из Китая. Склонен думать,что блоки приходят уже прошитыми. Разные в разных коробках. Любые прошивки дают неохотно, только когда без этого не справиться. Эдесь либо какое то аппаратное изменение, т.к. у них очень часто меняется ревизии плат, удешевляя стоимость конечного продукта. По теме, у меня тоже выпуск авто март 2012 года. Пользовался и штатным ЦЗ и в основном с брелка сигнализации. Приехав на место обычно выключаю свет сам, а не ключем. Музыку оставляю включенной. Может быть свет гасить самому,а не поворачиванием ключа? Все таки нужна какая то статистика для понимания. Либо это любимая в Ирито Пандора.
Андрей
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 07:45
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Спасибо Александр, все возможно, я во всяком случае предложил что то, вариант. А у нас тут уже больше 200 постов, смею сказать так, что все почти одинаковые, из пустого в порожнее.
Владимир, Вы не там копаете.
Вот это уже интересно, я так понял, Вы знаете где копать? Мож стоит сказать направление?
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 05 October 2012 - 07:49
Отправлено 05 October 2012 - 09:53
Да, я знаю где копать. Но к сожалению поделиться информацией не смогу, т.к.:
1. Информация конфиденциальная и я обещал ее не разглашать.
2. Самостоятельно без сканера Вам все равно с этим не справиться.
Если нужна статистика, то с этим все очень просто.
Сделать в виде опроса,
Как Вы и писали можно попросить модераторов прикрепить голосовалку со следующим вопросом:
Засыпал ли у Вас блок BCM без пробуждения. (ну или сформулировать как то иначе, главное чтобы понятно было, т.к. режим сна есть у всех BCM)
Ховер Н-3 Люкс
Ховер Н-3 Супер Люкс
Ховер Н-5 (бензин)
Ховер Н-5 (Дизель МТ)
Ховер Н-5 (Дизель АТ)
Ответы стандартные Да/Нет Вот Вам и будет статистика как по моделям, так и по комплектациям.
Отправлено 05 October 2012 - 11:51
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Не хочу ни кого обижать, но я думал про то что Вы так скажете - "конфиденциальная" со всеми вытекающими последствиями. То есть кто то уже разобрался в чем причина?
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 05 October 2012 - 11:52
Отправлено 05 October 2012 - 16:05
Вы выясните, пж, что это означает, а я в понедельник фото с наименованием выложу...
Постараюсь, но не обещаю, а фото не нужно, у меня этих блоков штук пять валяется.
Отправлено 05 October 2012 - 16:09
ну-да...и все для дизелей с акпп
Отправлено 05 October 2012 - 16:45
Есть дизельные
Вот то, что оказалось под рукой, фото с ВСМ Ховер Н-3, там надпись BDN.
ИМХО: Возможно, как предположение, BDM и BDN это коды обозначения для бензинового и дизельного Ховера. Т.к. этих блоков всего два вида (ВСМ-3600100-K80-B1 для бензина и ВСМ-3600200XK80XA для дизеля), а отличаются эти блоки только кодом комплектации, которые прописывают на заводе. всего 5 кодов комплектаций, 2-а для дизеля Н-5 (МТ и АТ), 2-а для Н-3 и 1-н для Н-5 (бензин). Кроме того, на блоках иммобилайзера, тоже есть эти обозначения BDM и BDN.
Отправлено 05 October 2012 - 16:54
на моём надпись BDM...отличаются они не только кодом ,но и некоторыми функциями и ещё, я думаю, что перевод на руссий на твоём сканере не очень корёктный кароч...тёмный лес, тот китай мир,дружба, жувачка :kol_crazy:
Сообщение отредактировал джедай: 05 October 2012 - 16:58
Отправлено 05 October 2012 - 17:12
Да нет же, и перевод на сканере нормальный, у меня кстати не один сканер, на всех одинаково.
Функционал естественно отличается, за это отвечает код комплектации, который прописывают на заводе. Если например на бензинке код комплектации прописывается только в ВСМ, то в дизеле еще и в ЭБУ.
http://delphi.com/shared/pdf/ppd/controls/bcm_em.pdf
Это наш ВСМ. В общем отправил запрос на обозначение букв, жду информацию.
а пути решения ещё нет
Кто Вам сказал, что пути решения нет. Все есть!
если за несколько месяцев эксплуатации этот глюк не проявлялся, то он и не появиться или время его появления не ограничено
Не уверен что на этот вопрос Вам ответят со 100% гарантией.
Отправлено 05 October 2012 - 17:17
кароч, как чёрта не назови, а он всё равно чёрный :kol_crazy: народ тут не такой продвинутый,как ты, поэтому важно верное название...я тоже искал BCM ,а нашёл BDM
Отправлено 05 October 2012 - 17:23
Ну как то так. :kol_crazy:
Отправлено 09 October 2012 - 21:29
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Был сеня на "ТО-0" (если можно так сказать) в Автотехе, вот что узнал, что электрик их (ихний, ёный), под торпедой куда то (блок вроде там сидит) подает плюс в место минуса, чушь конечно, но парень сказал что помогло и больше не появлялся глюк. Узнал от одного мастера. Пробовал поговорить с электриком, но не удачно, работы много было.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 09 October 2012 - 21:42
Отправлено 11 October 2012 - 12:02
Предлагаю, подать коллективный иск к диллеру, дистьребьютору.
Не тратьте свое время зря, это бесполезная затея.
С такими играми, рано или поздно, этот электрик доиграется.
Теперь дальше. С проблемой глубокого засыпания блока ВСМ я разобрался полностью. На сегодняшний день есть три проблемы:
1. связанная с перепрограммированием блока.
2. брак (присутствует как на установленных, так и на продаваемых в магазине), основная проблема - невозможность перепрограммировать ВСМ. Бракованные блоки крайне затруднительно вернуть в магазин, поэтому при покупке желательно иметь договоренность с магазином на возврат.
3. проблема с плохим контактом (или окисленных) подпружиненных штырьков разъема. Данная проблема крайне редка и ее можно отнести к единичным случаям. Не знаю как в ИРИТО, но за все время у меня был только один такой блок.
В связи с этим, владельцам машин, которые находятся на гарантии, необходимо обратиться в дилерский центр для решения данной проблемы.
Дилер обязан перепрограммировать ВСМ бесплатно, если перепрограммирование не помогло, то перепрограммирование делается повторно или меняется ВСМ на новый с последующим его программированием. Если повторное перепрограммирование не помогло, то ВСМ подлежит замене на новый с последующим его программированием.
Если дилерский центр отказывает Вам в замене ВСМ после повторного или третьего обращения, то у Вас есть все основания обратиться с жалобой на дилера непосредственно в ИРИТО/завод (в общем в высшую инстанцию).
Для тех, у кого машина не на гарантии, то с этой проблемой можно обратиться ко мне (Мегавольт) или Александру (int2146655). В Воронеже можно обратиться к Дмитрию (Отшельник).
По цене:
1. Перепрограммирование ВСМ - 800 руб.
2. Пропайка контактов колодки ВСМ, в случае необходимости, - 500 руб. (снятие и установка ВСМ в эту цену не входит)
С уважением Александр.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 11 October 2012 - 16:30
Отправлено 11 October 2012 - 16:21
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Вот человек!!! :9: Я бы сказал так, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! Есть же люди которые свою работу уважают. Спасибо Александр Вам большое. :kol_crazy: У меня один вопросик, а по второму пункту, "Брак" - в монтаже, в комплектующих блока или еще что то?
Отправлено 11 October 2012 - 16:26
Брак заключается в невозможности перепрограммировать блок. После перепрограммировании через некоторое время блок опять начинает дурить.
  pap 884 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 10:39
pap
  • 884 сообщений
В случае проявления на Вашем автомобиле неисправности работы блока управления электрооборудованием BCM (после долгой стоянки невозможно включить освещение, стеклоочистители, электропривод стекол и т.д.), просьба незамедлительно обратиться в ближайший дилерский сервисный центр (с подробным списком можно ознакомиться в разделе Дилерская сеть) для БЕСПЛАТНОГО устранения данной неисправности. http://www.irito.ru/news/263/uvazhaemye-vl...eat-Wall-Hover/
Отправлено 25 October 2012 - 18:06
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Сегодня проверил версию с GSM сигналом от вышки. Дело в том что у нас рядом, зоны, ну гулаг как бы, так вот чтобы зеки не смогли переговариваться ставят глушилки сигналов GSM в наших диапазонах. Поехал на заправку, там рядом, метрах в 20 есть вышка GSM. Подъехал метров на 10 к ней, заглушил и минут тридцать курил (болтал с местным мужиком). Потом все без приключений завелось и поехало как и раньше. Оттуда напрямую заехал в зону, где выключился мобильник, полазил по магазинам, тоже около часа, и снова все завелось и поехало. Делаю вывод, так как везде операторы сотовых работают в одних и тех же диапазонах частот, то их влияние на блок не происходит, ну за единственным исключением, что если мой Ховрюша "Китайский трансформер" :kol_sad:
  Anikish 7 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 19:14
Anikish
  • 7 сообщений
  • Люкс
Была такая проблема. Прошили, повторилось. Заменили по гарантии. Пока, что проблем не было :kol_sad: Мне еще с завода рулевую колонку бракованную поставили.
Сообщение отредактировал Anikish: 31 October 2012 - 19:15
Отправлено 02 November 2012 - 19:02
andefim
  • 1970 сообщений
Вроде бы Александр Мегавольт делал тестовую машину с прошивкой и пропайкой. Времени прошло порядка 2-3 надель. Получилось или нет ???? А то у негобыла какая то информация, которую он не хотел распрстранять раньше времени.
Александр Мегавольт отзовись, а то снежный ком растет.
Андрей
