Вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 115
  sterver 85 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 10:55
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
Собрался я сегодня с утреца ехать на работу и вдруг обнаружил, что вырубилась практически вся электрика. Проще перечислить, что работает: - индикаторы на приборке при самодиагностике. - заводится и работает двигатель - магнитола - кондей - задний дворник (с омывателем) Это все. Фары, габариты, поворотники, стопаки, аварийка, ЦЗ, стеклоподъемники и т.д и т.п. - ноль на массу. Машине меньше недели :padstalom_178: . В сервисе обещают взять не раньше вторника. А я собирался завтра ехать на дачу. Щас почитал форум. Первое, что вечером буду проверять - предохранитель на плюсовой клемме. Еще варианты могут быть?
Отправлено 20 July 2012 - 11:04
Как понять?
Отправлено 20 July 2012 - 11:07
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
Как понять?
Не работает.
Отправлено 20 July 2012 - 11:22
Начни с ЗАМЕНЫ всех предохранителей блока ВСМ (два на 15А и один на 5А) в подкапотном блоке предохранителей
Сообщение отредактировал Vik: 20 July 2012 - 11:23
Отправлено 20 July 2012 - 11:48
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
Спасибо, попробую заменить.
Отправлено 20 July 2012 - 20:53
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
Увы, не помогло.
Предохранитель на плюсовой клемме тоже нормальный.
Загнал машину на стоянку, скинул минус с аккумулятора, через две недели вернусь из отпуска, отдам в сервис - пусть разбираются.
Сообщение отредактировал sterver: 20 July 2012 - 20:53
  jummangy 22 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 11:45
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
Увы, не помогло.
на днях была аналогичная ситуация!
открыл машину с сигналки, брелок радостно пропиликал что все открыто и снято, но ЦЗ не сработал. открыл дверь ключем.
не работали:
- стеклоподьемники
- цз
- весь свет
предохранители все были в норме. ибо был далеко от дома вне города и ночью начал гуглить) нарвался на эту тему и тему по сигналке, где советовали сбросить минус с аккума, что я и сделал, после этого все заработало и я смог уехать освещая себя и дорогу =) но осадок остался... ховер так же новый, меньше недели, пошатнулась уверенность в машине немного
такое ощущение что ЦЗ в один момент просто уснул, в этот же день кстати у друга на бмв х3 заглючила электроника и выскочило около 15ти ошибок двигателя, были магнитные бури) но это уже из разряда оффтоп\мистика
PS как я вижу все 3 случая были в один и тот же день! =) 20.07
пиши как что узнаешь о своей не исправности\глюку
Сообщение отредактировал jummangy: 22 July 2012 - 11:47
  neonik 751 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 10:02
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
sterver и у меня сегодня случился точь в точь аналогичный случай!
Мудрить ничего не стал, а сразу поехал на станцию. Благо по пути на работу. Отдал им машину на проверку. Через час отзвонились. Вердикт- отошел контакт к блоку ВСМ. Всё исправлено :kol_ok:
(И не ради рекламы) Спасибо Балтик Авто за оперативность и за очень хорошее отношение к клиенту!!!
Ну и оторвать руки и вставить их в одно место нашим сборщикам :kol_clapping:
Сообщение отредактировал neonik: 30 July 2012 - 10:03
  Serg33rus 5 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 21:18
Serg33rus
  • 5 сообщений
  • Люкс,бензин,MT
Снял минусовую клемму,пошевелил все реле и контакты,подсоеденил минус и всё стало нормально :) :) :) :) :)
  SSU22 14 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 21:57
SSU22
  • 14 сообщений
  • TD АКПП серебристый чип/тюн. Light
Снял (-)клему,покурил - одел и все заработало. :kol_clapping:
Отправлено 06 August 2012 - 19:43
Doberman
У меня тоже такое было. Забрал машинку из салона, покатался километров 30 и на стоянку, машина простояла до субботы, ехать в ГАИ ставить на учет, завелась с проблемой, а свет так и не загорелся. пришлось в салон ехать, благо не далече. На сервисе электрика нет, выходной у него, млин. Ладно менеджер подсказал. снял сам блок комфорта и выключил и включил контакты и, о чудо, всё заработало. Остался один вопрос. ПОЧЕМУ?
  николай.кимры 4323 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 15:22
  • 4323 сообщений
У Вас "глючат"мозги,блока ВСМ,вот его схема.Меняют по гарантии,были такие случаи.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=9652
  dain 91 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 10:56
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
И что, лечиться только заменой? Пропаять не поможет?
Отправлено 24 August 2012 - 11:24
Ну почему же сразу заменой, можно его и пропаять. Во всех блоках BCM, которые я вскрывал, плохо пропаяны колодки подключения. Ну и прежде чем его менять, блок можно перепрописать Лаунчем, обычно помогает.
Отправлено 28 August 2012 - 14:56
егодня к сожалению появились теже симптомы. Я совсем не хочу переться к официалам и с удовольствием бы попробовал пропаятся, просто кмк потом к официалам дороги совсем не будет, т.к. на лицо вмешательство и на всякий случай хотелось бы узнать стоимость нового модуля.
Подъезжайте, попробую пропаять, вмешательства официалы уж точно не увидят. Но на мой взгляд проблема не в пайке, а в браке этого блока. В любом случае, у меня есть блок BCM, можно переставить.
Новы BCM стоит примерно 12 тыс. руб. На разборках его цена от 6-7 тыс. руб. и выше. При смене блока ВСМ надо ставить блок с точно таким же кодом как и на установленном, после замены блока ВСМ необходимо будет его прописать и еще прописать брелок с выкидным ключом.
Нельзя ли прописать, например, в режиме "Auto" включение ближнего света во время движения, прерывистый режим заднего "дворника" ?
Нет, нельзя.
Отправлено 03 September 2012 - 20:00
Кстати сказали, что блоки исправны и они просто не просыпаються вовремя, может Мегавольту это скажет чего и он предложит альтернативу официалам.
Пока альтернативу не предложу. Если только попробовать пропаять контакты разъема. Конечно может и официалы правы, но что-то я не верю в то, что блок не просыпается вовремя. Если в движении пропадает все электрика, то получается блок работал, а в движении автомобиля взял и уснул? Что-то мне в это слабо верится. Посмотрим, время покажет.
Отправлено 12 September 2012 - 20:39
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
Ещё раз повторю - только замена блока, (может и перепрошивка????) ! Две недели на новом блоке- полет нормальный!!!! Скидывание клеммы- это решение проблемы только на время ( примерно на неделю)
Сообщение отредактировал neonik: 12 September 2012 - 20:41
  HoverCraft 19 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 20:52
HoverCraft
  • 19 сообщений
  • 2.4i МКПП, Luxe
Ну вот я и посмотрел инструкцию. Страница 69. Дословно. Эксплуатационные ограничения. Блоком управления электрооборудованием салона автомобиля (в т.ч. центр. замком) предусмотрен переход в "спящий" режим при простое автомобиля более 4-х часов. В этом случае дистанционное управление заработает вновь лишь после открытия автомобиля ключом вручную. Вот так, может в этой "фиче" проблема? Однако после ключа-то не просыпается.
№1318. Hover 2.4i E3 Luxe 2008 => Hover H5 2.4i E4 Luxe 2012
а еще Lifan 320 Smily 1.3i CX MKПП :)
Отправлено 20 September 2012 - 16:45
irito.ru
Уважаемые владельцы автомобилей Great Wall Hover!
В случае проявления на Вашем автомобиле неисправности работы блока управления электрооборудованием BCM (после долгой стоянки невозможно включить освещение, стеклоочистители, электропривод стекол и т.д.), просьба незамедлительно обратиться в ближайший дилерский сервисный центр (с подробным списком можно ознакомиться на сайте http://www.irito.ru/dilerskaya-set для БЕСПЛАТНОГО устранения данной неисправности.
с уважением, Группа Компаний ИРИТО
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 19:38
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Извините что встреваю, но мое мнение, что бы как то локализовать причину, нужно более подробное описание, что изменялось в машине (в электрике например) по сравнению со стоком, то есть если глюк соответственно в посте описание более подробное, а не "И у меня такое произошло" Ну не может такого быть что у одних все работает, а у других глюки, не думаю что на завод поступают по 5 блоков комфорта, которые ставятся на машины, и снова делается заказ на них, все таки наверное большая партия приходит сразу, прошивать прошивали, блок меняли, Александр (Мегавольт), на сколько я понял, проблем не нашел при диагностике. Тьфу, тьфу конечно у меня только антикор подкрылки и защита, больше ничего с машиной не делалось VIN .....34461, Н3 люкс, покупал 4.09.12, глюков нет. Дальше статистика, в зависимости от изменении стока, может кое что и прояснит. PS. Сделать в виде опроса, то и визуально будет ясно откуда дует ветерок, только больше вопросов. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 04 October 2012 - 19:44
Читают эту тему: 4
