проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 24 May 2011 - 18:21
VOLK 4x4 написал;
Снял радиатор а на нём шуба....хоть неделю назад керширом пытались поромыть через радиатор кондея,-хххх всё это, радиатор охлаждения надо снимать и мыть : тополиный пух, жара, май , июнь ... мойте аккуратно, гнутся пластинки
Как снимать радиатор есть в мануале.
Отправлено 24 May 2011 - 19:24
Защитная сетка радатора Назначение – защитить радиатор автомобиля от дорожной грязи, тополиного пуха, насекомых, камней. Место расположения – устанавливается за декоративной решёткой радиатора, а так же бампере, где есть отверстия для прохождения воздуха, охлаждающего радиатор автомобиля. Состав – сетка металлическая, нержавейка, ячейка ~ 2мм Примечание – установленная сетка практически не препятствует прохождению воздуха для охлаждения радиатора. И мыть её проще и безопаснее (для радиатора), чем сам радиатор. Снятие и установка сетки производится без нарушения лакокрасочного покрытия. Предпринятые вами меры по защите радиатора, впоследствии, помогут вам избежать множества проблем, связанных с обслуживанием, ремонтом или даже заменой радиатора охлаждения ДВС автомобиля, ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! Пример как...
Отправлено 24 May 2011 - 21:21
Радиатор – одно из самых уязвимых мест в машине. Он подвергается воздействию грязи, влаги, соли, смазочных материалов, жиров. Даже насекомые то и дело норовят убить себя об радиатор. Все перечисленные неприятности влияют на перегрев других деталей, вплоть до двигателя, а традиционная промывка радиаторов водой под давлением беспощадно часто губит ламели конструкции. И вот недавно компания «Ликви Моли» решила исправить ситуацию на рынке, выпустив очиститель внешней поверхности радиаторов (системы охлаждения, конденсатора кондиционера, системы смазки, АКПП и так далее) – за 2-3 минуты новинка вернет «гармошке» былую чистоту.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 21:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,полезная информация.Приеду добавлю сюда промывку двухкомпонентную для промывки внутренностей
Отправлено 24 May 2011 - 21:26
Опробовано?
Попадется,сразу куплю...Цена 340 руб...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 21:29
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ребят, слышал я о таких прибамбасах, но что то чёткого ответа не слышал не разу. Надо попробовать.
Отправлено 24 May 2011 - 21:31
Вот и я думаю, уж больно рёбра сот нежные, от насекомых даже загибаются, а уж от кёрхера...
Отправлено 27 June 2011 - 17:35
Вот и пришло время....Сегодня все таки добрался наконец до радиатора.... Вся верхняя часть как и предполагалось забита пуховой шубой и грязью.... Чистил и промывал мойкой.Предварительно вытащив бачок ГУРа из направляющих и открутив крепления радиатора отодвинул его в сторону двигателя сантимов на 7-8....вставил брусок и кисточкой почистил сетку радиатора...потом мойкой на широкий факел,так что бы рука чувствовала просто напор ,а не резь по пальцам(не помять сетки) теперь все отлично...чисто и свежо... До кучи конечно пробил и радиатор кондея...
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 12:55
dakdor
  • 84 сообщений
Опробовал ликви молли. Чистит неплохо, но и краска местами облезла. Смывал мини-мойкой (Беркут SW-C2) одним ведром вымыл весь радиатор. Оценка - удовлетворительно.
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
Отправлено 28 June 2011 - 16:18
Краска с чего?...Кузов, отражатель....или...
Отправлено 25 July 2011 - 20:42
Андрей, тему кстати напомнил....недели три назад с Рено снимал радиатор на чистку, побрызгал пеной и смыл кёрхером вдоль сот - не гнётся....неделю назад проделал ту же операцию на ховре (без снятия) и подкапотное всё промыл, короче радиаторы кёрхер выдерживают, нельзя только поперёк сот дуть.
Отправлено 08 August 2011 - 10:35
Расгерметизировался радиатор охлаждения по верхнему бачку в районе патрубка верхнего. .Обжимка на пластике....Потёк ... Заказал через exist.ru.....
Отправлено 08 August 2011 - 11:22
тут
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 18:19
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а че, супер пупер клей какой нибудь не клеит ? хотя там давление , наверно не выдержит .
Отправлено 08 August 2011 - 19:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Поможет только снятие верхнего бачка и замена резинки,но хлопотно это
Отправлено 08 August 2011 - 20:22
Ни то ни другое-не тема... Клеить..хм пройденный этап на Тойоте Разборка....печаль такова,что ломаются усики на алюминиевой завальцовке...геморно все это... Купил,поставил и залил...5300 все удовольствие..делим на 4 года ...итого.....одна заправка....или семьей шашлык на трассе в кафешке скушать...
Отправлено 10 August 2011 - 19:19
Пришел радиатор,поставил... Но...старая крышка 0.9 а новая 1.1..... Оставил старую...
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 21:18
ГенералАС
  • 367 сообщений
Отмечусь по поводу замены вентилятора родного на Волговский, если сгорел моторчик. Целиком "карлсон" менять нет смысла. Можно заменить только моторчик. Объясню почему. Лопасти родные крутятся менее шумно чем Волговские. Волговский вентилятор слышно в салоне даже при работающем радио. Моторчик что Волговский, что Москвичевский одинаковые. Диаметр корпуса моторчика больше посадочного диаметра в пластиковом корпусе примерно на 1 мм. При установке придётся расточить пластик, например, грубой наждачкой. Сгоревший резистор я восстанавливать не стал. Просто исключил его из электропроводки, тем самым упразнив пониженную скорость вращения.
Отправлено 11 August 2011 - 06:39
значит у Вас при включении кондея карлсон крутит на мах. оборотах?
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 16:36
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Друзья!!! А разве вентилятор охлаждения должен прекращать работать когда глушиш двигатель? Мне кажется он должен какое-то время поработать чтобы скинуть лишнюю температуру с двигла.
<©>Андрей<©>
