проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 12:23
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Не включается вентилятор охлаждения,но при включении кондера он работает. В чем причина,помогите!!! и начал врать датчик темп и бензина.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 12:32
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Начни с антифриза - посмотри уровень.
Отправлено 19 March 2010 - 12:40
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
С антифризом все ок!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 12:45
An64
  • 9157 сообщений
Посмотри здесь, может поможет: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20512
Отправлено 19 March 2010 - 15:01
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Спасибо. Посмотрел. У меня проблема в том,что на месте он не греется. А вот когда еду буквально за 4 сек стрелка темп уходит вправо мм на 3 от раб темп,и так же быстро обратно. Может быть контакты херовничают. Никто с таким не сталкивался?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 15:45
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
была почти такая хрень один раз! я и датчики смотрел и релюшки покывыряю вроде день работает потом снова мозг ...т! Оказалось что развалилисьи подшипники самого вентелятора и его клинило!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 19 March 2010 - 20:19
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Но ведь при включении кондера он врубается без проблем
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 11:09
Lucifer
  • 460 сообщений
Электроника - это наука о плохих контактах. (с) Я бы начал именно с блока реле и предохранителей, что под капотом. Сдается мне, что где-то что-то попросту не контачит. Но корни проблемы могут уйти и в блок управления климатом. Я детально не разбирался, как оно там все взаимосвязано, но такая связь есть. В общем, пока мыслится мне так:
1. Проверить исправность датчика температуры ОЖ.
2. Проверить исправность предохранителей.
3. Проверить исправность токоограничительного резистора нашего глубокоуважаемого Карлсона - при его неисправности попросту не будет малых оборотов.
4. Проверить исправность реле, которые "командуют" включением кондиционера и вентилятора.
5. При исправности всего выше перечисленного согрешить на блок управления и обратиться в сервис.
Андрей
Отправлено 20 March 2010 - 11:33
МАА
Блок управления климой не причем. Датчик температуры ОЖ стоит за термостатом и отправляет сигнал на приборку. Датчик включения карлсона стоит на термостате и через релюшки включает карлсон.Резистор карлсона работает в паре с одной релюхой,другая вкл максимальные обороты карлсона. Вот эти цепи и смотреть надо. Потом--почему не включается карлсон--термостат то же проверять по идее надо. И еще--у кого то была плохая масса приборки и дурили все датчики.Кому то меняли приборку.
Отправлено 20 March 2010 - 11:55
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Спасибо, о Великий МАА!!! :kol_smile3: Уже второй раз ты меня выручаешь!! :kol_good: :kol_smile3:
Отправлено 20 March 2010 - 11:56
МАА
Спасибо, о Великий МАА!!! :kol_smile3: Уже второй раз ты меня выручаешь!! :kol_drinks: :kol_smile3:
Да не за что ДРУГ!!!
Удачи тебе! :kol_good:
Отправлено 20 March 2010 - 12:18
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
И тебе удачи!!!!!!!!!!!!! :kol_smile3:
Отправлено 20 March 2010 - 13:25
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Улучшений не видно! Ни у кого масса не пропадала на приборке?
Отправлено 20 March 2010 - 13:36
МАА
Давай по порядку.Сними с датчика управлением карлсона фишку и проводком замкни контакты.Вентилятор работает или нет.
Отправлено 20 March 2010 - 13:52
МАА
Еще тут посмотри
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...F7%E8%EA+%EE%E6
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 14:20
Vitale
  • 1218 сообщений
Начало: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=54...ghlight=#542956 Продолжение: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=54...ghlight=#548776 Финал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=56...ghlight=#566043
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 June 2010 - 13:01
gariksv
У меня похожая проблема,точнее у меня вентилятор включаечатся,но когда машину глушу-двигатель набирает в себя температуру,включаю зажигание,стрелка немного зашкаливает за норму,а вентилятор всеравно не включается,и только когда завожу двигатель-включается вентилятор. МОжет кто-то подскажет,что это может быть?Все реле,предохранитель,резистор,датчик температуры,термостат-работают.
Отправлено 16 June 2010 - 15:14
Vitale
  • 1218 сообщений
Вентилятор не включиться пока двигатель не заведешь.
Перед тем, как заглушить дРыгун дай ему минутку другую поработать на холостых. Вообщем-то то, что температура ОЖ в двигатели повышается после остановки двигателя - НОРМА.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 17 February 2011 - 13:05
VoRoR
закороти его на прямую начни с этого если работает то ищи отсутствие сигнала
Отправлено 24 May 2011 - 18:13
Наступает горячая пора...
Вот подобрал инфу с красного....
Chav63 написал;
Жарко летом нынешним, у нас уже недели две +40 днем, +30 ночью. Ощущения не айс, вот и Ховра болеть стал - греться начал. Антифриз не убегал никуда, система герметична, но греется псин такой - на трассе в горку идешь - стрелка поднимается, нагрузка на движку падает - начинает "остывать", на светофорах тоже начал "стрелку подбрасывать".
Решил поменять его, но ждать доставки в Самару - мин неделя, а машинка нужна каждый день.
В общем, в магазине запчастией "ГАЗ" удалось подобрать подходящий экземпляр "карлсона" для Волги с надписью "ВОШ" (двигатель и карлосон в сборе):
Не работает вентилятор, греется ДВС Ответить с цитатой
По каким-то причинам стал чудить вентилятор радиатора, в результате температура ДВС стремится к точке перегрева.
На первое время, благо уже плюсовые температуры, обхожусь подключением кондиционера, спасает.
Решил разобраться с проблемой, засел за форум перечитал всю информацию по теме + собственный опыт. Постараюсь описать подробно, как в дороге, не имея под рукой доп. инструментов, определить неработающий элемент системы охлаждения.
Может кому-нибудь пригодится
Проверяем уровень жидкости в радиаторе и расширительном бачке.
Проверка реле малой скорости вентилятора.
Завожу авто, глушу. Меняю местами реле стартера и реле малой скорости вентилятора. По параметрам и маркировке они идентичны. Если автомобиль завелся, значит реле рабочее.
[ Не забываем проверить предохранитель вентилятора, что находится в одном блоке с реле первой и второй скорости вентилятора. ]
Проверка вентилятора
На заведенном автомобиле снимаю штекер с датчика температуры ОЖ (двухконтактный), вентилятор начинает работать на максимальной скорости.
[ Кто-то писал, что достаточно включить зажигание и снять клемму с датчика, вентилятор должен заработать. У меня такой фокус не прошел. ]
Проверка: термостата, крышки радиатора и помпы.
Завелись, прогреваем ДВС. Смотрим на панели приборов показания температуры (или по БК) и сравниваем с температурой открытия термостата ( в моем случае 88 градусов), проверяем на прогрев верхний шланг радиатора. Термостат открылся, верхний шланг горячий. Определяем распределение температуры по сотам радиатора и прогрев нижнего шланга. Между этими движениями наблюдаем за объемом жидкости в расширительном бачке.
Верхний и нижний шланги горячие, распределение тепла по сотам радиатора происходит равномерно, объем жидкости в расширительном бачке увеличился. Значит все в рабочем состоянии, идем дальше.
[ Верхний шланг должен быть упругим (наполненным), но не "деревянным". Если верхний шланг не продавливается, ищем подсос воздуха, результат воздушная пробка в системе охлаждения, следствие - перегрев. Возможен и второй вариант, не работает должным образом перепускной клапан крышки радиатора, создается избыточное давление в системе. ]
Проверка: резистора включения первой скорости вентилятора, включения охлаждения кондиционера.
Температура "перемахнула" за вертикальную отметку и стремится в положение _ /_. Проверяем на прогрев резистор - он холодный. Не спешим с выводами и включаем кондиционер ( выставленная температура салона 27, обороты вентилятора печки - 2 деления). Вентилятор радиатора включается на малой скорости и резистор начинает быстро нагреваться (можно сказать, накаляться).
Вывод. Резистор рабочий, вентилятор подключается на охлаждение при включении кондиционера.
