Лампа масла
Сообщений в теме: 38
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 10:13
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
мог отказать датчик
http://hover-club.ru/forum/topic16693.html
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=5342
Датчик давления масла
EXP JC K44000JC (от Мазды, R207-18-501)
  koner44 100 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 10:21
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
При вкл занигания ,не загорается лампа давления масла.
В чем причина?? Никто не сталкивался???
Мог просто провод с датчика слететь, особенно если недавно масло с фильтром меняли, могли задеть. Или контакт плохой, пошевелить фишку на датчике.
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 10:26
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
+1 у меня тоже слетела фишка с датчика, одел ее, она теперь просто в движении слетела. Надо как нибудь ее зафиксировать....
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 10:49
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
а где он стоит то?????? че та в книге по ремонту не нашел
рядом с фильтром
Сообщение отредактировал М.А.А.: 13 October 2012 - 10:52
Отправлено 13 October 2012 - 11:00
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
рядом с фильтром
это вид снизу?????
хреново если снизу. у меня защита во все днище(((((((((
Отправлено 13 October 2012 - 11:07
можно всё увидеть из арки правого колеса....выверни руль вправо и суй туда руку и пощупай как одет провод на датчег....
Отправлено 13 October 2012 - 11:12
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
седня попробую :AllSmail (31):
Отправлено 13 October 2012 - 11:17
Было такое. После ТО у оф диллера . Поджал клемму на проводе плоскогубцами (слегка) теперь всё хорошо.
Отправлено 13 October 2012 - 16:07
Так никто и не проверил.....при снятии этой фишки у меня двигло не заводиться.......особенность индивидуального аппарата или норма?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 16:18
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Обязательно на днях проверю, если "норма" - то хорошая "фишка"
Отправлено 13 October 2012 - 17:30
koner44
  • 100 сообщений
У меня эта фишка слетела, и двигатель прекрасно заводился и работал, заметил только когда перестала лампа давления масла загораться при включении зажигания.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 17:43
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Олег, а может хватит? Эту твою фишку уже обсуждали, писали тебе тогда - НИКАК НЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО! Опять этот же вопрос поднимаешь..
Виктор 9265922191
Отправлено 13 October 2012 - 23:51
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
посмотрел. провод на месте. попробовал снять его и одел обратно. надеюсь что дело в датчике.неохото купить его.адело не в нем окажется. а.кстати.скока он стоит?
  max1978 747 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 01:28
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Датчик давления масла K44000JC от 74 до 300руб.
Максим
Отправлено 14 October 2012 - 04:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Так сними провод с датчика и ткни им на массу, если лампочка на приборке загорелась - датчик менять. Если нет - то проблема в цепи от этого проводочка до лампочки.
Виктор 9265922191
Отправлено 14 October 2012 - 06:41
Ну не помню.... :AllSmail (31): ...извини уж....значит по сигналке у меня как-то завязано.
Отправлено 15 October 2012 - 09:09
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
вчера ткнул на массу. датчик-засранец накрылся. буду менять,как раз масло менять надо))))))
Отправлено 15 October 2012 - 20:17
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Судьба... очень редко выходящий из строя датчик.
Виктор 9265922191
