Не заводится.
Сообщений в теме: 54
Отправлено 24 August 2012 - 21:40
Сегодня на стартере заехал в гараж. Завтра буду сливать бензин и снимать бак. Как назло заправил полный бак, кстати и беда случилась после заправки через 15 мин. Может это как то связано? Что-то китайское качество начинает доставать. До 15тыс был на гарантии, послал их подальше с их ценами на ТО. На 16000 горит датчик распредвала. Читаю форум, впаял сопротивление, т.к. датчик дороговат да и нет уверенности в качестве. На 20000 - топливный насос. Что за хрень? Российские корыта не так часто ломаются. У меня была праворукая Тойота, брал с пробегом 50тыс, продавал-280тыс. Менял только ремни ГРМ, 2 коротких рулевых наконечника и передние стойки, и то стойки менял, из за того, что после очередной зимы одна немного дала течь. Пробоев не было. А это новая машина, а расслабиться не дает. Сделаю- отпишусь.
Чё за прибамбас?...и куда сопротивление?
...кто диагноз насосу поставил?
  Юрий100 30 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 21:45
Юрий100
  • 30 сообщений
Я извиняюсь раздатки, а не распредвала.
Отправлено 25 August 2012 - 13:50
Юрий100
  • 30 сообщений
Короче все, как и предсказывали. Заменил топливный насос и завелся. Сливал бензин и снимал бак, вытащил бензонасос-1,5 часа. Теперь я понимаю тех, кто вырезает лючок. В дороге добраться до насоса будет намного проще. Сборка, установка тоже 1,5 часа. Второй раз сделал бы значительно быстрей. Я так понял что электрика у китайцев поганая. Пропала уверенность, что на свежей машине можно съездить на дальняк. Насос с десятки Бош за 1200р.
Отправлено 26 August 2012 - 07:38
Ну и ладушки!...жалко мурзилку не сделал...там вроде 6 болтов и шланги с разъёмом............
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 21:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ну и хорошо- то что хорошо заканчивается! Совет- не ездить на пустом баке(когда лампочка горит ) в большенстве случаев бензонасос выходит из строя по этой причине . А на счёт ДАЛЬНЯКА -Так волков бояться, в лес не ходить!!! УСПЕХОВ!!!
Сообщение отредактировал рязанский: 26 August 2012 - 21:21
Отправлено 27 August 2012 - 19:28
Юрий100
  • 30 сообщений
В баке было 50 литров, и за 20т.км лампочка ни разу не горела. Я за этим строго слежу.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 18:37
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
:kol_crazy: Да уж погань ещё та.А как представишь,что эти насосы процентов на 40-50 иномарок стоят.Так вообще жутко становится.
Отправлено 29 August 2012 - 06:48
Юрий100
  • 30 сообщений
Ну вот обрадовали. В продаже были Вебер-500, какой-то польский-600, Тольяти-750 и Бош-1200, думал, что чем дороже, тем лучше. А ВЫ бы что посоветовали?
Отправлено 29 August 2012 - 07:07
Да лаадно! Я на ВАЗе проехал 150 тык за пять лет, сделал диагностику- давление насоса процентов 80-т от нового...Ещё ездить и ездить. Качественный попался. А при покупке- как нарвёшся. ЗЫ: насос БОШ.
Сообщение отредактировал Палыч: 29 August 2012 - 07:08
Отправлено 29 August 2012 - 14:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да я так с сарказмом.Правильный выбор БОШ.Просто я к тому,что ничего плохого нет.На многие авто такие ставятся.Проблем нет.Наверное тут уже разница в каком подвале сделано.Так,что переживать наверное не к чему.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 20:06
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Всем привет.Недавно ховер(h5 бензин пробег 38 000)стал заводится со в торого третьего раза,месяц где то.Сегодня начал сдавать задним ходом и резко запахло бензином.Остановился,минут на 15.Завел,поехал и минут через пять машина начала глохнуть,в итоге съехал на обочину и встал окончательно.Стартер крутит,свечи сухие,при заводе отсутствует шум от бензонасоса,на него и грешу.Если есть какие соображения,прошу поделиться.
Сообщение отредактировал Auron: 09 May 2016 - 20:26
Отправлено 09 May 2016 - 20:26
Всем привет.Недавно ховер(h5 бензин)стал заводится со в торого третьего раза,месяц где то.Сегодня начал сдавать задним ходом и резко запахло бензином.Остановился,минут на 15.Завел,поехал и минут через пять машина начала глохнуть,в итоге съехал на обочину и встал окончательно.Стартер крутит,свечи сухие,при заводе отсутствует шум от бензонасоса,на него и грешу.Если есть какие соображения,прошу поделиться.
Для начала проверить фишку насоса (4-х проводную) под ковролином водительского сидения и питание на ней. Если контакт не нарушен и питание приходит, то снимай бак.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 20:36
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Порог нужно снимать?И кроме фишки насоса там больше ничего нет?Предохранитель не мог никакой сгореть?))))
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 20:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
У тя точно Ховер? У мну на распредвале Датчиков нет...
  Auron 128 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 21:13
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Кому вопрос?
Отправлено 10 May 2016 - 19:03
1) Что ты подразумеваешь под словом "порог"
2) кроме фишки там много чего есть, включая грязь
3)сгореть могло все что угодно
4) Может оторвешь зад от офисного стула и начнешь искать неисправность? Алгоритм я тебе указал...
  Auron 128 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 19:44
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Подкол защитан) Оторвал зад;снял накладку порога;там много чегонашел,нашел 4 провода в жгуте с разъемом,но туда реально пролезает только одна рука,тестером прозвонить просто не реально,попробовал слегка вытянуть провод на себя-не вытягивается(кресло до упора назад отодвинул
Сообщение отредактировал Auron: 10 May 2016 - 19:45
Отправлено 10 May 2016 - 19:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Auron, 4 болта крепления сидения открутить религия не позволяет?
Отправлено 10 May 2016 - 19:51
Сиденье открутить, да
  Auron 128 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 19:53
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Понял,спасибо)))))
Сообщение отредактировал Auron: 10 May 2016 - 19:56
