Не заводится.
Сообщений в теме: 54
  Юрий100 30 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 12:49
Юрий100
  • 30 сообщений
Ребята, проблема такова. Ховер Н5. Подьехал к дому, заглушил, пошел открывать ворота, больше не завелся. Перед этим что-то сигнализация глючила, подумал, что проблемы с сигнализацией, т.к. она на топливном насосе. Сегодня пригласил установщика, он посмотрел, заблокировал сигу, все равно не заводится, говорит, что проблема не в ней. В блоке предохранителей был сгоревший предохранитель №9 на 10А на топливной системе, заменил-результата нет. В сервисе диагност на 2 недели расписан. С че го начинать, сталкивался кто с такой бедой? Как проверить поступает ли питание на бензонасос?
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 13:08
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Не как механик, а как статист форумных тем))) могу посоветывать проверить/менять топливный насос в баке.
  VigWam 10224 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 13:27
  • 10224 сообщений
ну вот как то так наверно.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 15:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Попросите когонибудь послушать(при включении зажигания бензонасос должен загудеть! в области бака.Загудит и затихнет) Если не загудел в момент включения зажигания, значит- либо реле. либо бензаносос . Но скарее всего реле бензонасоса. (потомучто после того как заглушил и хотел завести- реле не включило бензон) В тоже время мог клина словить моторчик бензонасоса(из за этого и мог сгореть предохранитель. Ведь до этого машина пришла к гаражу своим ходом! чудес на свете не бывает!
  Александр2120 14752 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 16:16
  • 14752 сообщений
На новой машине бензонасос может и не загудеть, если положенное давление в топливной рампе долго держится
Отправлено 23 August 2012 - 16:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А причем тут новая или старая -бензонасос всегда слышно, он либо шипит либо гудит ,второе хуже ,а иногда слышно тихий щелчёк когда он накачает и отключается.
Отправлено 23 August 2012 - 19:06
Юрий100
  • 30 сообщений
Как проверить реле и бензонасос. Не бак же снимать. Где находится разьем бензонасоса?
Отправлено 23 August 2012 - 19:16
Снять шланг с рампы и включить зажигание,шланг в емкость опустить
Отправлено 23 August 2012 - 19:23
Юрий100
  • 30 сообщений
Я про электрическую часть . Где проверить питание на бензонасос, мне кажется я его не слышу. Это жужжание с панели с толку сбивает.
Отправлено 23 August 2012 - 19:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Заходи в FAG справочная информация в раздел Н3 увидиш раздел -блок предохранителей тебе туда!!! Я писал что надо когонитт попросить чтобы послушали!
Сообщение отредактировал рязанский: 23 August 2012 - 19:32
Отправлено 23 August 2012 - 19:46
Юрий100
  • 30 сообщений
Сейчас пошел вынул реле, пошерудил все разьемы, попробывал, не заводится. Посмотрел предохранитель- опять сгорел. Надо смотреть питание на насос. А вот где разьем???
Отправлено 23 August 2012 - 19:51
Разьем на самом насосе и слева спереди в ногах,там жгут проходит
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 19:53
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Машинка с имобилайзером да?Приятель гнал с салона,заглох,привезли на эвакуаторе,банально отвалилась земля на выше сказанном девайсе.
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 19:58
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
у меня на первом авто . батарейка села в имобилайзере. привезли на эвакуаторе в салон. поменяли батарейку. и все в порядке стало .тоже не заводилась. смотри искра есть на свечи.
Отправлено 24 August 2012 - 12:03
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Тогда-бы предохранитель не горел!
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 13:21
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
А на имобелайзере что батарейка есть?
Изображение Серега
Отправлено 24 August 2012 - 13:22
  • 10224 сообщений
на первом авто есть видимо.
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 13:41
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
возможно провод перетерт
Отправлено 24 August 2012 - 15:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Короче каратыш надо искать! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 August 2012 - 21:28
Юрий100
  • 30 сообщений
Сегодня на стартере заехал в гараж. Завтра буду сливать бензин и снимать бак. Как назло заправил полный бак, кстати и беда случилась после заправки через 15 мин. Может это как то связано? Что-то китайское качество начинает доставать. До 15тыс был на гарантии, послал их подальше с их ценами на ТО. На 16000 горит датчик распредвала. Читаю форум, впаял сопротивление, т.к. датчик дороговат да и нет уверенности в качестве. На 20000 - топливный насос. Что за хрень? Российские корыта не так часто ломаются. У меня была праворукая Тойота, брал с пробегом 50тыс, продавал-280тыс. Менял только ремни ГРМ, 2 коротких рулевых наконечника и передние стойки, и то стойки менял, из за того, что после очередной зимы одна немного дала течь. Пробоев не было. А это новая машина, а расслабиться не дает. Сделаю- отпишусь.
