Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 16:18
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тогда болгарку,сварку и пиво,по другому никак :rolleyes:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 16:26
Vitale
  • 1218 сообщений
Я подумываю не просто доработать, а заменить полностью эту поперечину.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 24 June 2010 - 16:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тогда болгарку,сварку,металл и побольше пива :rolleyes:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 14:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Ну как успехи с передним мостом?
Отправлено 18 January 2011 - 14:30
Matrockin
Виталя как решается вопрос с передн. мостом? :3D Smilesddd (73):
  Dryver 21 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 21:05
Dryver
  • 21 сообщений
Будет чувствовать плохо,надо мост немного развернуть,я об этом где то писала
ни чё ему не будет....
кардан не разгуливает как на "нормальном" мосту, а сидит мертво, и такого изменения угла он даже не заметит...
Виталя как решается вопрос с передн. мостом? :_define066:
присоединюсь...
и ежели фсё получилось, хотелось-бы фотки с описанием...
ЗЫ: кстати на 2 см. опускания моста уже траверса мешает :technology_tank:
Сообщение отредактировал Dryver: 09 April 2011 - 21:06
изготовление силового обвеса, подготовка внедорожников для спорта, рыбалки, туризма.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 22:12
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ЗЫ: кстати на 2 см. опускания моста уже траверса мешает :_define066:
она и на 1,5 мешает у многих
  Dryver 21 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 14:41
Dryver
  • 21 сообщений
ну это уже особенности Российской сборки, где в инструкции сказано: "после сборки-тщательно обработать напильником" :_define066:
Отправлено 10 April 2011 - 21:13
Во мудрецы,что вам даст опускание моста?Зачем тогда подвеску лифтовали,смысл не понятен ни разу.Заводская подвеска,рассчитана конструкторами и имеет такие ходы что шруз не закусит никогда,это конструктивно заложено отбойником (ход вверх) и амортизатором (ход вниз)Как только ставите более длинный амортизатор (чтобы был хоть какой ход подвески вниз) закусование шруза вам гарантировано!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 11:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Хорошо когда есть люди которые не разу не заглядывали под свою машину, зато всегда все занют :_define066: :technology_tank: :AllSmail (135):
Обязательно последуем вашему безценному совету ...
Отправлено 11 April 2011 - 11:38
Смеятся и под столом валятся будешь когда шрузы порвешь в дали от дома,тогда и самоблок тебе не поможет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 11:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Глупости не пиши тогда и смеяться не буду ...
Длинные аммы стоят уже более 65т.км, шрузы ниразу не рвал.
Если порву доеду на заднем приводе, как раз тут мне и поможет самоблок и ним машина на заднем едет как у тебя на полном :_define066: :technology_tank: :AllSmail (135):
Отправлено 11 April 2011 - 11:46
Да случай тяжелый,как все запущено
Отправлено 11 April 2011 - 20:28
кит
Гриша ты всё воюешь с ветреными мельницами ?!как самоблок в передке?Заканчиваю свои переделки скоро выложу фотки. :_define066:
Отправлено 11 April 2011 - 20:35
Так вроде тема не про самоблоки или они во всех темах теперь?Ты мне лучше одну умную вещь скажи:Лифтануть подвеску на 4см и опустить мост на 2 см это как понимать?Почему тогда не лифтануть подвеску на 2 см?В чем разница?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 09:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Повторяю для тех кто не читает полностью тему и не заглядывает под машину:
1) Лифтануть подвеску на 4см - получаешь дополнительный просвет в 40мм под мордой
2) опустить передний мост на 2 см - остается просвет 40мм т.к. передний мост не влияет на клиренс
3) Почему тогда не лифтануть подвеску на 2 см? - думаю объяснять уже не нужно
Приходится воевать :technology_tank:
По переднему самоблоку лучше читать здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1118119#1118119
а то на данном форуме "ветреные мельницы" начинают одолевать :AllSmail (135):
Отправлено 12 April 2011 - 12:10
Ну раз передний мост не влияет на клиренс,срезай балку и опускай еще ниже,удачи!
Отправлено 12 April 2011 - 12:21
Марийка
  • 8423 сообщений
Ребята, вы ОБА и правы и нет...перестаньте ругаться.
Саш, речь то идет о 2см. а это без переделки/уничтожения балки....
соответственно-
до 2см не влияет на клиренс,
после 2 см-влияет.
и давайте закончим на этом.
Отправлено 12 April 2011 - 12:27
А что так сразу закончим?Тогда надо сначала мост опускать на балку до упора,а только потом торсионы крутить и определять длину аммортизатора,при котором шруз не будет кусаться.Это и будет максимум что можно можно выжать из нашей подвески.
Отправлено 12 April 2011 - 12:31
Марийка
  • 8423 сообщений
Саша, закончим на тему влияет-не влияет на клиренс опустить мост до 2 см..
а вот разговор о смысле этого действа (опускание моста) и т.д...это другое..
