Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 12:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Не вникал особо в тему опускания моста, но появилась информация что ничего сложного в процедуре нет и можно без проблем опустить мост на 1-2см, тем самым изменить наклон шруза на 6-12градусов. По предварительной информации можно опустить на штатных болтах (их 4 шт.) на 1см, но нужно промерить их диаметр и запас резьбы. Данная процедура даст возможность большего лифта подвески без вреда шрузам, или увеличить ход подвески в низ (+удлинители на аммы) без закусываний шрузов. Обязательно сделаю эту процедуру как потеплеет, так как нет теплого гаража и стоит капитальная защита картера. Может есть люди с гаражами и без защиты? Нужно выкрутить один болт, замерить длину запаса резьбы (какой высоты влезут проставки без замены болтов), замерить его диаметр, и замерить необшодимый внешний диаметр проставки под подушку моста. Если предоставите эти параметры, я договорюсь с токарем о изготовлении проставок под мост.
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 12:48
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Да сложного там нет!!! Сам думал об этом чтоб тапки большие большие воткнуть!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Конечно нет, открутить 4 болта, подложить проставки и прикрутить обратно, я не изза тапок хочу а из-за ходов подвески и шрузов. У меня аммы KYB удлиненные на 2.8см стоят, пока ход подвески в низ ограничиватся только закусыванием шрузов при вывешенной машине, опусщу мость шрузы перестанет закусывать!
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:44
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
очень актуально, думаю уже совсем скоро лифтанусь. жду результатов
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
Григорий,мне кажется надо разные проставки подкладывать,чтобы не только опустить,а еще немного развернуть.Это нужно,что бы кардан правильно встал!!Думал об этом?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Думал, но наверно разворот нужен если существенно опускать мост, я хочу опустить на сколько хватит родных болтов, а это не более 2см(еще нужно померить).
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 13:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Знакомый опустил передний мост на 9мм просто подложив по 3шайбы под каждый болт, я буду опускать проставками 10мм, уже готовы остается только установить.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 14:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Вчера опустил мост на 1см, все в порядке, если опускать больше то уже нужно менять болты.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 13:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Вердикт 1см мало , при вывешеном переде и аммах KYB шрузы все равно закусывает, нужно опускать больше ...
Отправлено 24 June 2010 - 14:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
А где же расчеты и промеры?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 14:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Не когда было, и как в случае с бодиком не хотелось заморачиваться с болтами ... В любом случае этот 1см только увеличит ресурс шрузов ...
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 14:41
Vitale
  • 1218 сообщений
Одного не могу понять! У меня у одного под мостом поперечена размещена и опустить не трогая её можно мах 1 см (может и 2 см. линейкой не мерил)?!! :rolleyes: Прошу объяснения в студию!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 14:45
GR_V
  • 4626 сообщений
У всех поперечина, она же самая низкая точка клиренса в переди, думаю максимум на 2см получтся опустить
Отправлено 24 June 2010 - 15:49
Vitale
  • 1218 сообщений
Вот я про то и толкую! Не будете решать вопрос с поперечиной - не надо другие болты! Все равно не опустите больше чем на 1,5-2 см!
Идеи по поводу поперечины есть у кого?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 24 June 2010 - 15:53
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что с поперечиной не то?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 15:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Даже если на 1.5см опускать уже нужны другие болты, насколько я помню резьбы совсем не остается.
И как себя быдет чувствовать пер. кардан и его крестовины если мост опустить больше чем на 2см?
Отправлено 24 June 2010 - 15:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Будет чувствовать плохо,надо мост немного развернуть,я об этом где то писала
Отправлено 24 June 2010 - 16:07
Vitale
  • 1218 сообщений
От 2-х сантимов ему НИЧЕГО не будет! Учитывая длину кардана, 2 см незначительно изменят угол.
Длину кардана не помню, но если скажите, то скажу изменение в градусах.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 24 June 2010 - 16:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
Надо кинематику прорисовать в АВТОКАРДЕ,Виталь тебе и карты в руки :rolleyes:
Отправлено 24 June 2010 - 16:15
Vitale
  • 1218 сообщений
Она не дает существенно опустить передний мост. Т.е. она размещена прямо под ним и есть не более 2 см между ними.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
