Чертежи деталей для изготовления
Сообщений в теме: 156
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 09:10
Sulako
  • 28 сообщений
А как ты собрался торсион разгружать?Это же упругий злемент подвески,разгрузишь морда опустится,зачем тогда проставки?
Как вычитал, по-моему на Комбезе, торсион можно чутку ослабить, при условии проставки.
Вот чертёжик прикрепляю, сам пока не делал.
Прикрепленные файлы
GW Hover, 4х4, бензин, 2008г.
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 22:32
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
По чертежам Ришата :smile171: , с небольшими изменениями сделал себе защиту. Материал - нержавейка 3мм. Делал, так сказать, в домашних условиях, на коленке. Инструмент - болгарка и дрель. PS Возможно буду дорабатывать.
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 18:05
Sulako
  • 28 сообщений
В общем вот проставочки под шаровую верхнюю, толщина 2 см.. Болты от переднего амортизатора классики ВАЗ (М10, Длинна 50, Класс прочности 10.9). Хотел сегодня поставить, но сход-развальщик отсутствовал. Если все получится то завтра поставлю и колеса впихну.
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 18:48
Sulako
  • 28 сообщений
Я чертежик выкладывал....
Вот посмотри....
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 08:28
Sulako
  • 28 сообщений
кудряшка
Поставил проставки под шаровую, изменений кроме выровнявшихся колес не увидел, хотя сервисмен сказал что проставки подняли машину (за что купил, за то и продал).
Всем
По чертежу проставки, чтобы тупо поставить, не подходят, требует доработки болгаркой.
По фотографии видно как она должна быть доработана, причина ее доработки (кронштейн тормозного шланга) и уже установленная проставка.
IMAG0109.jpg IMAG0104.jpg IMAG0107.jpg IMAG0107.jpg]
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 10:30
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
вот сделал для просмотра
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 09:52
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
А тему слабо прочитать С самого начала?
Читал, всю, нашёл один но сомневаюсь он или нет потому что на нем спереди под 2 болта вроде как отверстия, а на машине насколько помню у бампера 3 болта.
Сообщение отредактировал Yentoni: 04 July 2011 - 09:54
Отправлено 17 July 2011 - 18:04
Alex H3
  • 286 сообщений
Она немного другая. Мне у тебя больше нравиться. Можно размеры!!??
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 08:01
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
А если передний зацепить на болты спереди два которые ещё пластиковый пыльник двигателя по умолчанию крепят??? никто не в курсе сколько вообще допустимая весовая нагрузка на данных два болта? Просто буксировачные уши терять что спереди что сзади не вариант -)
Вот посмотри как вариант за основу))) http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=10947
Изображение Ришат
Отправлено 19 August 2011 - 07:58
Yentoni
  • 664 сообщений
Внесу свои 5 копеек по защите вместо пыльника двигателя: изготовлена была по чертежу в этой теме. Итак возможные подводные камни при установке на H2 с родным бампером - где обведено синим у меня лично стоит такая прямоугольная пластина снизу с отверстие куда фиксируется бампер ещё одним болтом и эта защита без такого выреза упирается и соответсвенно не лезет тут либо крепеж бампера спилить (вандализм) либо прорезать в защите где синее. Далее, установил с вырезом, подумал на кой эта часть которая в бампер глубоко заходит и кроме лишнего веса ничего не даёт и снял снова взял болгарку и отпилил нафиг по красной линии, итог: становится идеально, из 3 мм стали стала не такая уж тяжелая после "отрезания", ставить и снимать стало удобнее, по защите от грязи и пыли ничего не потерял.
Отправлено 10 January 2012 - 19:19
Вот такой вариант. через проушины... IMG0492.jpg крепиться восьмёркой и десяткой с хитрой гайкой к проушине.... так выглядит целиком IMG0493.jpg конструкция: в 50ый уголок вложен 45ый и обварен, боковины из 10ки. низ боковины находит на уголок,отверстия размечаються по факту, к верхней полке возможно прикрутить пластину для лебеды.... это всё для резанного бампера.
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 16:32
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
Проставки под пружины:
высота проставок под пружины (80) тоже на вкус , 60-80
Себе проставки под пружины поставил резиновые (называются доп проставки под проставки пружины, они просто рез. кольцами без вмятины для хвосте пружины) от ВАЗ2106 по 2см, поставил по прожины, добавили 1.5см в арке
Что-то не нашел на н3 такие проставки встанут без модернизаций? на сколько можно поднять проставками стоковый ховер?
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 12:02
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ребят, своими силами не могу сделать защиту радиатора. Посмотрите, пожалуйста, стоит ли купить такую, с учетом того, что у меня уже установлена трехлистовая:
Макс. кн 719
Отправлено 10 February 2012 - 12:29
Если есть 3-х листовая....зачем тебе эта? Функционал тот же.... Не понял только в твоем сообщении ..."защиту радиатора".... или ты имеешь ввиду эту часть
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 February 2012 - 12:31
Отправлено 10 February 2012 - 12:39
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Под "защитой радиатора" понимаю верхнюю часть (отделенная красной чертой). Вместо пластмассового штатного пыльника.
Где то видел (к сожалению не помню где и найти не могу) такую защиту с элементами защищающими рулевые тяги... Может кто видел???
Защита, на рисунке которая, 1800руб
Сообщение отредактировал MAKSAF: 10 February 2012 - 12:42
Макс. кн 719
Отправлено 12 February 2012 - 20:57
OreSHik
  • 916 сообщений
Я хочу полную (включая бензобак - заводская защита не такая обтекаемая как хотелось бы) защиту из алюминия с ребрами жесткости, думаю 6мм самое то, а 4мм тонковато такие ставят на квадрики сам подгибал ее руками в нужное направление.
Проще пареной репы!Я снял бак,соответственно и зщиту.Вырезал по размеру защиты два листа из 3,5мм стального листа и приварил прихватками к самой защите.Получилась неплохая бронь!
Изображение Ришат
Отправлено 20 February 2012 - 09:50
Так надо выкладывать а не хвалиться,что он есть!Тема как называется то?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 10:48
Vitale
  • 1218 сообщений
да народ кто нить не поленитесь замутите чертежик, его очень не хватает. с меня пиво!
Извиняюсь за оффтоп, но уже этот вопрос не в первый раз поднят.
Кто-нибудь представляет трудоемкость создания чертежика силовика?!
Сделать его конечно можно, но кто оплатит эту работу? Не надо думать, что с железом работать дольше и сложней чем с чертежом. Все кустарные силовики делают сразу по месту, так проще чем делать сначала чертеж.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 06 March 2012 - 13:13
Вот нашёл на исузовском алгоритм и технологию создания силовика для "самоделкиных" :kol_smile3:
1. Материалы.
а. Профиль 60х40 - 1 метр
б. Уголок 100х100 - 1 метр
в. Металл 3мм поллиста
г. Труба для дуги 32 мм - 2 метра 40 мм - метр
д. Металл 5 мм - четверть листа
е. Полоса 30 мм - 2.5 метра
2. Технология. Профиль врезаем в раму, делаем вынос передней части рамы на 220 мм от поперечной балки кузова. Обвязываем конструкцию уголком для установки лебедки (тут важно вариться с установленной лебедкой, ибо металл сильно ведет. Из листа 5 мм изготавливаем два клыка, вертикально стоящих (дизайн и форма зависят от наличия кенгурина). Клыки эти крепим к профилю на болтах м10 по две штуки на сторону. Потом берем металл 3 мм и делаем обшивку передней части (фронта) в местах излома металла делаем надрезы болгаркой. Гнем и провариваем шов изнутри (надрез тоже делается изнутри). Таким образом зашиваем переднюю часть и снимаем с болтов. Делаем прорезь под клюз лебедки и сверлим отверстия для его крепления. Далее формируем клыки. (первый раз лучше прибегнуть к помощи картона или тонкой фанеры (сейчас крою уже просто с помощью линейки) Гнем и провариваем клыки. Они состоят из 2 частей (фронтальная и боковая, у американцев front and side). Соответсвенно для более точного изготовления - варим в начале фронты, на точки крепим и варим сайды. Потом снимаем уже практически готовое изделие. На точки крепим две растяжки на центральную часть, ибо металл страшно ведет. И провариваем все аккуратненько изнутри. Затем берем полосу 30 мм и навариваем на торцы клыков. Зачищаем обдирочным диском и шкурками. И переходим к кенгурину. Что тут и как - вопрос чисто дизайнерский. Существует лишь одно святое правило - все трубы обязательно должны быть замкнуты на силовую (то есть на клыки) конструкцию бампера. То есть не вариться в стык (риф и прочее совковое г------о) а проходить на вылет через металл бампера. Собственно к этим трубам можно крепить различные внутренние растяжки и прочие утяжелители конструкции...
Вот как то так. Копирайта на эту конструкцию нету в нашей стране ни у кого, так что авторскими правами ни я никто другой кишиться не будет. Да и собственно стоимость такой вещи в 30-35 тыщ по моему оправдана....
Что касается окраски - я использую антигравий, но он к сожалению часто слезает, что вызывает недовольства клиентов. Я учитываю в стоимости работ обычно одну перекраску через пол года. Потом как ни странно ходит дольше и лучше. Так что не пугайтесь, если после окраски через месяц полезет рыжина из швов. Нужно просто зачистить и окрасить еще раз. Такие толщины металла в любом варианте в разы переживут машину... (да и меня наверняка тоже))
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopi...st&p=572736
А здесь процесс в фотках:
http://forum.4x4club.ru/index.php?s=&s...st&p=592555
Сообщение отредактировал Vik: 06 March 2012 - 13:16
Отправлено 06 March 2012 - 14:24
Вот тут ещё поройся... вариантики присмотреть именно по Ховеру :kol_smile3:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=71...%EB%EE%E2%EE%E9
Гы, вот от туда бюджетный вариантик :smile171:
Сообщение отредактировал Vik: 06 March 2012 - 14:27
