протерлась тормозная трубка
Сообщений в теме: 54
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 21:56
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
"я требую продолжения банкета!" :)
а если серьезно, то у меня похожая проблема (проржавела) задняя, похоже,левая тормозная трубка :(
и капает зараза.
какой номер запчасти задняя левая все-таки?
Я нарыл вот этот каталожный номер 3506111-K00
  progersan 36 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 20:14
progersan
  • 36 сообщений
  • 2.4i
извиняюсь за дезинформацию, похоже другая трубка... просто текло в районе левого зада. Щас вроде начал разбираться... возможно магистраль - не видщно куда дальше идет. Посмотрите народ пожалуйста фото, может кто сразу знает её в лицо (в номер) ? предполагаю 3550207-K18 http://www.drive2.ru/l/4117005/
Отправлено 15 July 2014 - 23:29
progersan
  • 36 сообщений
  • 2.4i
если кому интересно , то решил проблему с помощью "рукоделов", т.е. мне изготовили новую трубку. Ну , если быть откровенным, то отрезали от длиннющей (оказалась магистральной) трубки кусок с протертой дыркой и заменили через переходники на новй никелевый кусок. Правда, цена с работой за все (включая метр трубки) , думаю немного завышена = 2500р.... видимо, "прокачка" - очень интеллектуальный и сложный 7 минутный процесс ))))) У кого проблема - просто гуглите слова "изготовление тормозных трубок" в своем городе. Я делал в МСК - Коломенская. Удачи всем и поменьше поломок!
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 17:58
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Ну , если быть откровенным, то отрезали от длиннющей (оказалась магистральной) трубки кусок с протертой дыркой и заменили через переходники на...
мне кажется,что это какие-то заоблачные цены за изготовл. и замену трубки)) кстати на днях тоже столкнулся с проблемой коррозии данной длинной трубки в районе правого заднего колеса в месте амортизатора,где кучка песка и грязи не видны...,вообщем решил поменять и вторую длинную ,(как потом увидел,она тоже была на исходе) итог 5 часов потраченного времени ,если бы не трудности в откручивании закисших штутцаров, всё было бы намного проще.......,теперь решил все торм. трубки поменять,не хочу больше в дороге неожиданно терять торм. жидкость. машине 6 лет....,если визуально у вашей машины трубки покрыты большой корр. ,то лучше не ждите зимы ,меняйте на новые.......
так для справки ,ломаем старую трубу в районе штутцеров и далее исп. след инструменты:из инструментов брал вороток с головкой на 10 , ключ накидной на 9 с жимающим болтиком(болтики так какие-то мягкие ,легко сорвать.поэтому лучше взять про запас хотябы штучек 4 болтиков) .цена ключа 120р. (потому как от корр. шлицы штутцера могут просто проскользнуть в головке) ну и крепкие руки и терпение.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 21:53
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Сегодня оборвало верхнее крепление заднего левого амортизатора. Амортизатором отбило магистральную тормозную трубку, которая идёт до тормозного шланга. Подскажите пожалуйста номерок. Те, которые указаны в этой ветке - не подходят.
Сергей Викторович
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 14:24
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
У отца на Н5 бензинка спереди справа с месяц назад протёрло тормозную трубку на переднее правое колесо о шов как бы кузова получается, уж больно они там и правда близко идут, ладно заметили вовремя, трубку обрезали на время пока идёт новая заглушили, ездил тремя колесами тормозил, пришла новая, но чуть придать форму по старой пришлось, сейчас тоже на всех подложили резиновые бублики чтобы мало ли, кстати новая трубка хоть и типа оригинал но визуально другая и форма чуть не та и цвет матовый вместо блестящего заводской, видимо такой кытайскый ориджинал =)
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 19:38
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Аналогичный случай, левым задним амортизатором, открутившимся от верхней опоры, сломало тормозную трубку к левому заднему колесу. Позвонил LEXX -у, он посоветовал купить латунную трубку, метражом.(Так дешевле и быстрее, надёжность не страдает.)  Я попробовал найти справочно метраж, но ничего в интернете нет! Примерно прикинул рулеткой и купил 4 метра. В принципе хватило. Хотя замер снятой трубки показал примерно 4,3 м. Задняя правая на 50 см. короче. Последовательность действий такова: не демонтируя, отсоединил старую трубку из пластиковых фиксаторов, новую трубку со стороны заднего моста просовывал параллельно старой до передка, изогнул новую трубку для вкручивания в переходник у правого переднего колеса, очистил от грязи и открутил штуцер старой трубки от переходника и тут же закрутил штуцер от новой трубки (потери тормозной жидкости минимальны), открутил штуцер старой трубки у заднего колеса от переходника к гибкому шлангу и сразу прикрутил новый. Старый трубопровод перекусил бокорезами в районе глушителя пополам, выпрямил крутые колена и вытащил половинки старой трубки по сторонам. Новую трубку вставил в пластиковые держатели, аккуратно огибая металлические преграды во избежание контакта и дальнейшего протирания. Латунная трубка очень пластична и работать с ней одно удовольствие, в отличие от жёсткой заводской. Далее, как в букваре, делаем прокачку жидкости и в путь! Да! Такой момент. У правого переднего колеса не ошибитесь! Там два переходника. Тот, который ближе к кабине, относится к левому заднему, а который ближе к передку-к правому. Удачи!
Сообщение отредактировал дед Иван: 10 February 2016 - 19:47
  Mr.Солярис 9 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 07:55
Mr.Солярис
  • 9 сообщений
Тоже протерлась трубка заднего левого колеса. По каталогу 3550207-K08-C1 Но нигде нет такой трубки, даже в Ирито. Может этот каталожный номер устаревший и появилась замена? Кто какую ставил?
  Патапуф 27 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 07:38
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем привет! Нужна ваша помощь ! При замене левого верхнего рычага передней подвески,сорвал штуцер тормозной трубки, точнее отломал:( Прикипела . Вопрос! Трубка с артикулом 3550203-к18 в России нет,а вот Трубка с артикулом 3550203xk45xa есть .Она встанет или нет ? У меня ховер h2 .
Отправлено 26 October 2019 - 08:58
по идее должна..
она для Н3 нью.
судя по картинке она проходит так же....
По самим штуцерам сказать не могу..думаю они одинаковые.
да...ты написал 45...аналог 46...
смотри картинку...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 October 2019 - 09:14
Отправлено 26 October 2019 - 09:06
Патапуф, вот купите и все https://hot-parts.ru/catalog/2437/184679/390933/ шланг он и в Африке шланг, а + - сантиметры не криминал, лиж бы по резьбе подошел.
Отправлено 26 October 2019 - 09:29
Игорь Валентинович,
смотри запрос на номинал...размер и прочее...при чем здесь тобой предложенный шланг????
Отправлено 26 October 2019 - 09:34
М.А.А., извиняюсь
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 21:12
ViTek58
  • 94 сообщений
покажи на схеме какая
Добрый день! Прошу помощи. Тоже протерлась трубка под номером 20 по этой схеме. В магазинах нашел только 3550207K18D1[color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(254,254,254);] GREAT WALL/HAVAL. Подойдет ли на H2?[/color]
[color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(254,254,254);]Изображение[/color]
И еще хочу заменить для профилактики 19-й номер, но вообще не могу путного каталога найти. Не подскажите номер?
Нарыл вроде этот номер 3550208K18. Но нет никакой уверенности, что вообще то
Сообщение отредактировал ViTek58: 11 August 2020 - 21:17
Отправлено 12 August 2020 - 07:19
https://hot-parts.ru/catalog/2437/184685/ А по сути любая трубка может пойти , лижбы резьба и штуцера совпадали, а длина это не проблема, чуть больше это не меньше.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 August 2020 - 07:20
Отправлено 12 August 2020 - 09:28
ViTek58
  • 94 сообщений
Будем надеяться, что подойдут. Главное чтобы не пришлось на 180 градусов гнуть...
П.С. на этот сайт я набредал, там этих трубок нет (номера те же - 19,20) и кат. номера не указаны  :kol_sad:
Отправлено 12 August 2020 - 10:55
ViTek58
  • 94 сообщений
А какой у нас шаг резьбы на штуцере? Кто знает?
Отправлено 12 August 2020 - 12:04
Лови... 3506115-K00 Трубка тормозная центральная (#19, та что короче); 3506116-K00 Трубка тормозная центральная регулятора давления тормозов (#20, та что длиннее)
Сообщение отредактировал 2140: 12 August 2020 - 12:12
Отправлено 13 August 2020 - 08:19
ViTek58
  • 94 сообщений
Спасибо конечно. Но эти номера я уже находил. Их нигде нет в продаже. Вероятно, устаревшие кат. номера. Я склоняюсь к покупке медных со штуцерами (готовых). Сегодня планирую выкрутить старую трубку - произвести замеры резьбы и формы соединения: конус или воронка.
Если кому понадобится, то №19 предположительно есть еще с номером 3550208-K00 по адекватной цене (сравнивал по фотографии и названию), №20 есть под номером 3550207K18D1 по неадекватной цене. Думаю все же проще и надежнее медную взять и погнуть по месту...
П.с. трубка сгнила, также как читал выше, в районе заднего правого колеса, возле амортизатора. Где скопление не вымываемой грязи. В общем, самое слабое место этих трубок.
Сообщение отредактировал ViTek58: 13 August 2020 - 08:23
Отправлено 13 August 2020 - 08:42
ViTek58 вот выкрвтить и замерить резьбу и конус это правильное решение, а трубку можно от любой машины подобрать, длина не играет значения, хотя при желании в России можно купить что хочешь. Вот например https://hot-parts.ru/auto/search/?q=3550208-K00&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8 купить и ТК пришлют.
