протерлась тормозная трубка
Сообщений в теме: 43
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 17:15
Денис 68
  • 117 сообщений
Всем привет! Вчера загорелась лампочка уровня тормозной жидкости, я подлил до уровня! Сегодня загорелась опять, я понял, что проблема серьезнее чем я думал, ну что ж полез под машину, и в районе балки для крепления коробки обнаружил, что тормозная трубка протерлась о кузов! При нажатии на тормоз капает прилично. Подскажите есть ли какие-то варианты лечения или только замена? И как правильно она называется по каталогу, а то что в нете найти не могу! Трубка идет от переда до заднего левого колеса, она самая длинная!
Отправлено 28 September 2012 - 17:52
только менять... http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%B2%D0%B5%D1%80
Отправлено 28 September 2012 - 17:57
Денис 68
  • 117 сообщений
по этим картинкам вряд ли я свою найду, нужен код запчасти, эта трубка идет от передка через весь кузов, по заднему мосту и к заднему левому колесу! кто знает артикуль или где найти, то подскажите пожалуйста!
Отправлено 28 September 2012 - 18:13
покажи на схеме какая
Отправлено 28 September 2012 - 18:18
Денис 68
  • 117 сообщений
Воо, теперь понятно! под номером 20!
Отправлено 28 September 2012 - 18:40
вроде она....(надо уточнять у продавцов)
брал номер из каталога
3550207-K00 ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОВ ЛЕВАЯ HOVER
http://chinaremzona.ucoz.ru/photo/hover/3550207_k00/3-0-5294
Отправлено 28 September 2012 - 19:00
Денис 68
  • 117 сообщений
а я думаю либо эта http://www.relines.ru/products/3550207-k08-c1 либо эта http://www.relines.ru/products/3550207-k18-c1
Отправлено 28 September 2012 - 19:08
3550207-K18-C1 похожа больше эта... К сожалению в каталоге с абс только передние указаны корректно...а вот заднего контура не понятно совсем.... Всё таки у продавцов уточнять надо...и желательно по прямой связи....
Отправлено 28 September 2012 - 19:11
Денис 68
  • 117 сообщений
спасибо за помощь и советы! Очень признателен!
Отправлено 28 September 2012 - 19:14
ну ладно хоть от чего отталкиваться нашли... Денис просьба для всех... Нвйдешь,заменишь и всё подойдет.Отпиши правильный номер и т.д. А то искать по картинкам плохо....
Отправлено 28 September 2012 - 21:10
Денис 68
  • 117 сообщений
ок! обязательно!
Отправлено 29 September 2012 - 09:10
Денис 68
  • 117 сообщений
кстати, советую всем посмотреть у себя на машине данную проблему, я думаю это заводской брак, и у многих она рано или поздно может возникнуть! через весь кузов по левой стороне проходят два тормозных трубопровода на задние колеса, они идут параллельно, но в районе балки для крепежа коробки, они идут уже не параллельно, а горизонтально, т. е. одна выше другой, и та которая выше в районе сгиба прижимается к кузову, вот там она и протерлась, эта как раз та трубка которая идет к заднему левому колесу. Вот этот брак вывел из строя мое авто недели на две, т. к. ни в Тамбове ни в Липецке (близ лежащих областных городах) в наличие ее нет, и если на заказ, то недели две ждать, а машина нужна как воздух. Попробую через экзист заказать, может быстрее получиться. Так что посмотрите у себя это место, лучше предупредить чем потом возится.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 19:35
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Рекомендую. SAM_0099.JPG Я сразу поставил у арок колес на трубки ABS и тормозные, больно близко подходят к подкрылкам и кузову, на трубки кондея под капотом. Завтра пойду по днищу, где может тереться подложу. В местах где не позволяет размер, срезаю ножом. Да забыл, эти боченки ставятся на холодильниках у компрессора, довольно жесткая резина. Ну и конечно смотреть чтобы не поставить где что сильно греется.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 29 September 2012 - 19:37
Отправлено 29 September 2012 - 21:01
Денис 68
  • 117 сообщений
кстати ремарка, параллельно трубопроводы идут ближе к заднему мосту, а вот через весь кузов они идут ГОРИЗОТАЛЬНО, ближе к днищу идет трубопровод на заднее левое колесо, у балки для крепления коробки она уходит чуть вверх, и как раз там есть выпуклость у кузова обо что она именно и протерлась! Р. S. в экзисте нет каталога, буду заказывать скорее всего в Тамбове (там более адекватные официалы), цену сказали рублей 500, а вот неадекватные Липецкие официалы сказали, что не разу не привозили, но стоить будет не больше 10 т. р., бред полный!!!
Отправлено 29 September 2012 - 21:05
Липецкие официалы
и в правду неадекватные.....
Отправлено 29 September 2012 - 21:55
Денис
Лопнутые трубки и хвосты под штуцера и т.д.
вот на форуме одном нашел....
Паяю высокотемпературным припоем с содержанием 15-30 % серебра(всё это есть у холодильщиков)
Может стоит обратиться к холодильщикам...
Спайка высокопрочная...серебром
Отправлено 30 September 2012 - 08:31
Денис 68
  • 117 сообщений
сегодня доеду к знакомым ремонтникам, проконсультируюсь! Спасибо за совет!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 18:33
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Паять тормозные трубки.... Может не стОит рисковать? Всетаки это тормоза!!!!
Отправлено 30 September 2012 - 18:47
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Если "серебряным" припоем, будет отлично, проверено не раз, только вот опрессовку потом сделать нужно обязательно, да и доверить это нормальному холодильщику.
  progersan 36 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 17:05
progersan
  • 36 сообщений
  • 2.4i
"я требую продолжения банкета!" :) а если серьезно, то у меня похожая проблема (проржавела) задняя, похоже,левая тормозная трубка :( и капает зараза. какой номер запчасти задняя левая все-таки?
Читают эту тему: 7
