Н5 замок двери задка
Сообщений в теме: 90
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 22:41
stereotom
  • 681 сообщений
У меня при снятии с сигнализации, если тут-же (10 секунд) не открыть задок, то кнопка перестает реагировать. Стоит хлопнуть дверью и кнопка снова работает.
Отправлено 09 July 2013 - 08:20
Умирание кнопки открытия задней двери на H5 после длительного стояния не глюк, а работа блока управления.С ключем в замке зажигания не замечал.Без ключа на моем умирает кнопка минут через 15 до открытия любой из дверей.
во-во... и тоже склоняюсь к этой мысли, что кнопка не причем
  mib78 103 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 18:00
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Сегодня такая же хрень произошла. Открывал-закрывал все нормально. А потом только прикрыл, а открыть уже хрен. Сигналкой, дверьми, кнопкой центрального, все пробовал. Не хочет. Концевик под капотом цел.
Андрей
Клубный номер 2683
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 19:50
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
откройте любую дверь и снова попробуйте открыть хлопушку. Мне помогает. Я не парюсь по этому поводу.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 17 September 2013 - 19:55
Уже привык, думаю так и задумано.
  mss 63 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 23:57
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
аналогично, с самого начала так и работает!
Или второй раз сигналкой щёлкнуть на открыв и всё!
:AllSmail (31):
  касманафд 28 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 15:54
касманафд
  • 28 сообщений
  • турбо дизель автомат кожа-рожа
доброго времени суток всем. Сегодня столкнулся с таким же глюком. Вроде только, что открыл багажник, затем закрыл и всё... Ни на сигналку ни на кнопке на ключе замок багажника не реагирует, дверьми хлопал раекции никакой. У меня с внутренней стороны установлена дополнительная кнопка (что бы изнутри открывать) так на неё тоже замок не реагирует. Что делать?
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 06:28
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Ну а открывание боковой двери то помогло? У меня та же фигня, это косяк в программе BCM. Кому прошивали новой версией, есть такие же фокусы, или там уже исправили?
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
  Beecanin 98 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:46
Beecanin
  • 98 сообщений
  • бензин, МКПП, есть ещё ВАЗ 2131
Что делать?
Я открываю изнутри вручную. Даже крышку лючка перестал ставить не место, чтобы не мешала.
Отправлено 30 September 2013 - 21:08
касманафд
  • 28 сообщений
не помогает... :kol_smile3:
я уже тоже её просто не ставлю....но это ведь не дело
до ТО ездить ещё пару тысяч, а из-зи этой кнопки к АФИЦАЛАМ просто так в Архангельск ехать что-то не хочется
Отправлено 30 September 2013 - 21:15
Beecanin
  • 98 сообщений
Моя на ТО заработала как положено, а через день опять начала глючить.
Отправлено 30 September 2013 - 21:23
нашли проблему...кнопка)) сам разбери и сделай, лампочка перегорит тоже к ОД поедешь
Отправлено 30 September 2013 - 21:33
Beecanin
  • 98 сообщений
Что надо разобрать и не повлияет ли это на гарантию?
Отправлено 02 October 2013 - 22:20
касманафд
  • 28 сообщений
проблему действительно нашли... и это не кнопка. (я выше писал, что у меня их ДВЕ) Тестером, однако, пользоваться умею.
по всей видимости предлагалось разобрать крышку багажника... На гарантию не полияет. В наших законах понятие "снять с гарантии" отсутствует вообще. А вот отказать в гарантийном ремноте официалы могут, при условии если докажут, что поломка по вине владельца или вследствие конструктивного изменения не предусмотренного производителем.
у меня машина стояла три дня без движения после чего неисправность пропала как-будто её не было (аккумулятор был подключён) из чего делаю вывод: глюк прошивки ВСМ
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 15:06
mjaskovdv
  • 198 сообщений
такая беда сегодня приключилась: начал открывать багажник - нажал на кнопку, потянул дверь, и она осталась в промежуточном положении. т.е. и не открывается до конца, но и не закрыта. пытался нажать на нее сильнее, что бы закрыть - ни фига. нажимание кнопок на ключе, хлопанье дверями, снятие клеммы с АКБ (на 10 мин) не помогло. При этом на ходу двери не блокируются, кнопкой на ключе не закрываются. но если нажать на кнопку открытия замка, то слышно работу механизмов во всех дверях, кроме задней. что делать, подскажите? и не совсем понятно как изнутри ее открыть. лючок снял, а что куда тянуть не нашел.
Отправлено 26 October 2013 - 16:12
mjaskovdv
  • 198 сообщений
все, разобрался. но теперь багажник открывается только изнутри. Блин, машине всего две недели, и уже поломка. есть простые способы ее устранения? Очень не хочется ехать в сервис.
Отправлено 26 October 2013 - 16:54
Это нормальная работа, Volkswagen то ли туарег или тигуан, все один в один. Пока любую дверь не откроешь или не нажмешь на сигу второй раз, замок не срабатывает.
Отправлено 02 November 2013 - 10:47
mjaskovdv
  • 198 сообщений
съездил к официалам. приговор - кнопка багажника под замену. делов на пять минут было. комп подсоединили, что то там нажали и дверь открылась. Вот только говорят что ждать ее можно долго. некоторые уже с лета не дождутся. Интересно, а есть ли способы ее ремонта, или замены от чего нибудь более надежного? в теме была инфа о замене микрика. вопрос - на какой, где его взять? Официалы говорят что проблема частая - на мойках хреначат из керхера, и кнопка быстренько выходит из строя. но мою машину мыли всего два раза до появления неисправности.
Отправлено 08 November 2013 - 14:24
Beecanin
  • 98 сообщений
Не мыл уже больше месяца и замок с тех пор ни разу не глючил. :AllSmail (135):
Отправлено 08 November 2013 - 18:18
Задняя дверь открывается после открытия родным брелком без всяких проблем, это стоковая система охраны срабатывает. Открываю сигналкой, а потом жму кнопку открытия брелка и кнопка работает.
