Н5 замок двери задка
Сообщений в теме: 90
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 13:27
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Долго рыл форум и такой проблемы не нашел. Замок двери задка в короткий период времени совсем перестал реагировать на кнопку. НО! периодически просыпается, сам по себе по нескольку раз срабатывает и снова засыпает. При этом дверь приоткрывается и её ни открыть (кпопка ниалё) ни закрыть (боюсь дверь погнуть). Просыпаться может часто и не очень или даже редко (как правило в самый неудобный момент) если открыт центральный замок. Положение двери (откр/закр) тут не имеет значения. Снял обшивку, всё чисто и сухо (антикор присутствует... я был о антикорщиках худшего мнения). Концевик работает так как брелок сигналки (старлайн В62) отображает положение двери корректно в зависимости от её положения и сигналка отрабатывает штатно на открытие двери. Ситуация длится уже неделю, плотно заняться нет времени, может кто подскажет куда копать и как крепится пластиковая накладка с подсветкой номера и той самой кнопкой? Там четыре самореза и...? Кажется мне хрупко дело, боюсь сломать. Помогите кто может... кто может помогите ...а :-). Надеюсь ничего не нарушил. Это моя первая тема.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  IAL 345 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 15:40
IAL
  • 345 сообщений
Если состояние дверей салона не изменяется в течении нескильких минут, то замок задней двери обесточивается. Открой краьковременно любую дверь салона, а после открывай дверь задка. Чтобы открыть дверь задка нужно слегка потянуть дверь, а потом нажимать на кнопку. Электромагнит срабатывает на доли секунды. Если сначала нажать, а потом тянуть, то замок вжикнет и закроется обратно. В первый день после покупки два раза лазил в багажник из салона, снимал лючек, открывал руками. Смешно вспомнить. Да, следите за ухом замка. Оно иногда разбалтывается, и дверь начинает бренчать.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 15:57
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Перестал реагировать на какую кнопку????? Сигналки???? Или штатого ключа???? У меня если постоит немного(по времени не засекал),то задняя дверь тоже не открывается,но нажимаешь на штатном ключе откр.,и все работает(с кнопки сигналки не реагирует)
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  coon 198 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 18:14
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Т.е. открывается сам по себе, без нажатия каких либо кнопок? Там не все просто. У нас замком 5 двери управляет блок BSI, который в центральной консоли за БУ климата. Кнопка на 5 двери как работает не разбирался. Или посылает сигнал в BSI, или напрямую на замок.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 18:31
Александр111
  • 1469 сообщений
Вот! Еще одно название для злополучного блока придумали :padstalom_178:
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 20:41
DADHI
  • 505 сообщений
Та-а-а-а-а-ак. По ходу никто не сталкивался (или мало времени жду ответа) с такой шнягой. IAL, со штатной схемой работы электрики знаком. Спасибо. Но тут толи кнопка толи глюк управления. Клемму с аккума сбрасывал, абсолютно никакого результата. :-) Отсутствие результата. как известно, тоже есть результат. Вот я грешу на кнопочку открытия багажника, но прежде чем её "ломать", решил посоветоваться.
Евгений
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 05:27
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Жень, кнопку сразу ломать не надо, отсоедини от нее разъем и пробуй в нем контакты замыкать. Сразу и выяснишь, жива ли кнопка. Накладка с кнопкой нормально снимается, аккуратно тяни и все получится. Желательно только в тепле этим заниматься. У меня при +20 нормально отщелкнулась.
Виктор 9265922191
  николай.кимры 4329 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 06:33
  • 4329 сообщений
Ну,китайцы,оставь всё,как есть с Н-2.Чего неймётся,прогресссс...блин.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 09:06
DADHI
  • 505 сообщений
:-) Эх доберусь я до ентой кнопочки... Значит просто тянуть и отщелкнется. А контактики обязательно позамыкаю, спасибо, вот доберусь до них и позамыкаю. Я когда первую попытку снять накладку делал у меня мультиметра под рукой не оказалось. С ним бы я проводки от кнопки вычислил и уж порезвился бы. Ниче, скоро продолжим, надо будет попутно профилактику ржавчинообразования сделать. Спасибо за помощь.
Евгений
  coon 198 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 05:39
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Вчера, тоже самопроизвольно открылась 5 дверь на ходу. Правда всего раз. Остановился, кнопка работает, закрыл. После этого заметил, что правый поворот моргает с удвоенной частотой. Лампочки моргают все и в полный накал. Пока доехал до работы, так все и было - левый нормально, правый быстро. Перед тем как скинуть клемму, решил ещё раз попробовать. Включаю зажигание - все работает нормально. А название блока я взял из pdf по установке сигнализации на дизельный Н5. Где то на форуме ссылка была. DADHI А с кнопки на ключе открывается? Если да - тогда кнопка в двери или проводка к ней. А если нет - тогда что то другое. Проводка обычно ломается там где гнется (на входе в двери). Особенно если промороженную открывать. В данном случае врядли, машина свежая. Но проверить не помешает.
Сообщение отредактировал coon: 08 October 2012 - 05:54
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 21:43
DADHI
  • 505 сообщений
Наблюдал этот глюк пару раз, проходит после выкл/вкл зажигания. Кнопкой займусь через недельку, - командировка.
Сообщение отредактировал DADHI: 08 October 2012 - 21:43
Евгений
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 13:39
DADHI
  • 505 сообщений
Опаньки! Тему после падения возродили! Ну тепереча с меня отчет, гдето вроде и фотки есть (если не стер).
По теме: был неисправен (подгорел) микрик в кнопке. Цена микрика - 10 рублей. Цена кнопки - 800 рублей. Разборка кнопки (скальпелем), пайка, сборка с заливкой герметиком - меньше часа, сушка - сутки. Экономия по деньгам по моему того стоит :-)
Евгений
Отправлено 14 December 2012 - 15:09
Алексей заМКАДов
Дня тири уже маюсь с этим глюком!!!! Думал вода попала в кнопку (влажно было). Думаю пусть по гарантии меняют ... Обидно то что только из "Эрито", первое ТО было.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:36
DADHI
  • 505 сообщений
Что то в этой опечатке есть...
Евгений
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:29
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Иногда бывает такой глюк на морозе. Если кнопочка не срабатывает - открываю и закрываю заднюю правую или левую дверь, и все нормально. Глюк плавающий, системы в нем никакой нет. А потому не тороплюсь разбирать. Хороший глюк должен заслужить право на внимание. )))
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 17 December 2012 - 10:27
Алексей заМКАДов
История с продолжением оказалась.... да! "Ирито" конечно. Утром заглючило, а вечером багажник отказался открываться. И пультом открывал и закрывал и дверки все по очереди, глушил, заводил... в общем всё.... Однако время было уже 20.00 пятницы. Набрал своему менеджеру в "Ирито". - Без проблем (машина пока на гарантии) приезжай утром, без записи. В 10.00 уже в салоне. 1ч 20мин на всё. Замена переключателя (заводу 170 р выставили) если не ошибаюсь. Салону и механикам спасибо.
Отправлено 15 January 2013 - 12:31
nenashev77
У меня была такая же хрень - выморозило пока нашел, сигналку ставили наши веселые перцы, - дело не в багажнике оказалось а в концевике сигналки по капотом - он разболтался а сидит на том же канале что и задняя дверь - под капотом то есть контакт то нет - вот и моргала задняя дверь врубая центральный замок включая плафоны на ходу. Картинка горит задняя дверь там и копал - всю раскурочил - все исправно а искать нужно было под капотом... вот как то так у нас как обычто все делается с другой стороны
  Roms 174 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 06:17
Roms
  • 174 сообщений
так и не пришли к решению которое можно выполнить в "домашних" условиях? у знакомого тоже такая проблема, но его нет на форуме! придётся затащить в ховер клуб)))
Роман
Отправлено 08 July 2013 - 21:18
С недавнего времени стала шалить кнопочка хлопушки. При снятии с охраны не открывает замок, если еще раз открыть со штатного брелка или с брелка сигналки, то кнопка двери активируется. Странный глюк..... даже не знаю в какую сторону копать, вроде как кнопка-то получается непричем
  shumila 789 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 21:29
shumila
  • 789 сообщений
Умирание кнопки открытия задней двери на H5 после длительного стояния не глюк, а работа блока управления.С ключем в замке зажигания не замечал.Без ключа на моем умирает кнопка минут через 15 до открытия любой из дверей.
