ESP на Н5 ТД АТ
Сообщений в теме: 301
Отправлено 23 October 2012 - 12:20
да что вы всё датчики да кнопки ищите, что в них толку?, если сам блок абс не имеет функции подачи тодтормаживающих импульсов
никто их не ищет..ты хоть схему глянь....если понимаешь чего,конечно.
Отправлено 23 October 2012 - 12:24
да вот ещё что, я на своём авто два раза пытался диагоналку поймать. первый раз вывесил (но неуверен что полность)и в положениии колёса прямо сьехал, а второй раз точно полностью, выходил из машины проверял!, в положении руль прямо с ручником работая газом и тормозами тоже проехал
да смотрел я схему(образование инженер по эксплуатации средств эл.связи), а ты лучше капот открой и посмотри блок абс
Отправлено 23 October 2012 - 12:32
а ещё лучше сравни блок абс наш и на спортейдже
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 12:48
  • 1755 сообщений
... абс не имеет функции подачи тодтормаживающих импульсов
Не факт, что гидроблоки как-то различаются. Насос для "подачи подтормаживающих импульсов" есть и в BOSCH8.0, и никакая дополнительная информация "о положении руля" и т.д. в ABS с TCS не вводится.
До "падения" форума кое-что уже обсуждалось (из кэша Яндекса):
Вик, вот что ты за человек? Скучно стало? Причем тут гидроблок. ЕЩЕ РАЗ, для тех, кто в танке! Речь идет об ЭЛЕКТРОННОЙ ЧАСТИ!!! Какой там гидроблок стоит, мне все равно, а вот БЛОК управления на нем BOSCH 8.1. Вик найди отличия между гидравликой и Электрикой. Если что, я о проводах, контроллере и датчиках говорю.
Алексей, визуального отличия я не увидел. У Китайцев одна и та же деталь может идти с разным каталожным номером и разным ценником. Это как ДПКВ на Ховер и SAFE, датчики одинаковые, а кат. номера и цена разная.
Не, Леш, куда то тебя не туда понесло. Во-перевых блок ABS интернирован в гидроблок. Во-вторых могут быть абсолютно разные настройки ABS , разные крепления. То что я не нашел никаких видимых отличий это еще не не говорит о том, что нет отличий в настройках самой программы работы ABS . Например гидроблоки с кат. номером 3550110-K01 и 3550110-K18, не смотря на то, что имели на борту один и тот же контроллер BOSCH 8.0, отличались его настройками, т.к. один шел под полноприводную версию Ховера, а другой для недопривода. Конечно у шутников Китайцев очень много есть одинаковых деталей имеющие разные каталожные номера или отличающиеся одной только буквой или цифрой, тем не менее, игнорировать каталожные номера категорически нельзя.
Парни а не сильно мы тут все от темы убежали? Вреде название темы "Схема подключения полного привода", а не управление тормозной системой вместе с ABS +EBD+ESP+ TCS?
PS: У нас BOSCH8.1 массово ставят на ВАЗы, УАЗы и "Газели". Не знаю, есть ли там TCS?
Отправлено 23 October 2012 - 12:59
....... Насос для "подачи подтормаживающих импульсов" есть и в BOSCH8.0, и никакая дополнительная информация "о положении руля" и т.д. в ABS с TCS не вводится.
вы в этом уверены???? про насос!!!!!!
TCS это ABC только наоборот, в тазах точно нет!!!!!
если есть EBD, датчик положения руля должен быть
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 13:10
Александр111
  • 1469 сообщений
http://audi.workshop-manuals.com/a4-mk3/index.php?id=15 или это не то?
Сообщение отредактировал Александр111: 23 October 2012 - 13:11
Отправлено 23 October 2012 - 13:19
или это не то?
да всё то, только на нашем блоке абс сбоку заглушка стоит, и никаких насосов и рессиверов нет, шесть трубок гидравлической системы и усё
Отправлено 23 October 2012 - 13:25
мож насос внутри блока спрятан? но по идее одна заглушка для насоса а другая для рессивера ИМХО
Отправлено 23 October 2012 - 13:44
Юра не путаем ЕСП с ЕБД. при системе ЕБД датчик положения руля никуда не вперся, при ЕСП он необходим, да и насос в том числе. поэтому ЕСП нет, не было и не нужно
Отправлено 23 October 2012 - 14:01
..... при системе ЕБД датчик положения руля никуда не вперся.....
я их вообще то никогда и не путал!!!!
поведай про датчик положения руля и ебд заодно
Отправлено 23 October 2012 - 14:03
объясни связь датчика руля с распределением тормозных усилий? про связь между датчиком руля и системой курсовой стабилизации ты и сам прекрасно знаешь. а вообще, может ну ее нах эту тему по 100500 кругу?
Отправлено 23 October 2012 - 14:07
да нет у нас датчика положения руля это 100% +100 также ESP TCS
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 23 October 2012 - 14:10
Отправлено 23 October 2012 - 14:12
нет, и ты, и я это знаем. а остальные, увидев лампочку, пусть радуются и тешат себя надеждами, что ЕСП у них 100 пудово установлено. я кончил :kol_friends: "если есть EBD, датчик положения руля должен быть" твой пост, только при системе распределения тормозных усилий он не нужен, об этом и написал. а вот при ЕСП он необходим.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 14:17
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Датчик руля необходим для того, чтобы электроника видела куда хотел водитель и куда поехала машина. На колесах должны быть датчики угловой скорости для сравнения, какое колесо сколько оборотов делает и какое надо притормозить. Думаю ,что если бы и была какая нибудь зачаточная система ESP, то уж и китайцы и ИРИТО кричали бы об этом громко.
Андрей
Отправлено 23 October 2012 - 14:43
этот датчик называется AngleSensor (см.схему) а подкачивающая помпа - Oil Pump Motor...в самом блоке АБС
Сообщение отредактировал джедай: 23 October 2012 - 14:45
Отправлено 23 October 2012 - 14:54
по моему в блоке ничего нет, как то обсуждали это в теме по тормозам. т.к. прокачивать можно на заглушенном ДВС, соответственно насоса нет. но, что бы это понять, есть схема АБС от Ховера гжельской сборки? в Китае есть все, блоки будут отличаться
Отправлено 23 October 2012 - 15:26
этот мануал прислало Ирито ОД, но ,по-моему, они сами ни ухом,ни рылом в нём
Сообщение отредактировал джедай: 23 October 2012 - 15:27
Отправлено 23 October 2012 - 15:27
блин, дай деталировку блока АБС и все встанет на свои места
Отправлено 23 October 2012 - 15:35
а еще говориш, что инженер...на схеме 100% есть
на
убедился?
Отправлено 23 October 2012 - 15:39
точно от Гжельской сборки? надо у себя посмотреть, есть он или нет
