ESP на Н5 ТД АТ
Сообщений в теме: 301
Отправлено 23 October 2012 - 07:40
Радуйтесь уважаемые обладатели данного авто ...ЕСП у нас есть...использует те же датчики , что и АБС и находятся оба этих модуля в одном блоке-АБС!
Остаётся её только активировать
Хочу ещё раз отметить ...ЕСП есть в АБС ТОЛЬКО с автоматической трансмиссией
Сообщение отредактировал джедай: 23 October 2012 - 07:43
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 08:06
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Разница между машинами с акпп и ркпп только в коробке а всё остальное тоже самое надо искать блок кнопок управления он стоит 700 руб. а вот всё остальное !!!!!!!
Отправлено 23 October 2012 - 08:11
Это по вашему мнению...а по эл.схемам, в авто ни с 63-м ,ни в 69-м ,ни с 4Д20 с механикой в блоке АБС ЕСП не присуствует...а как на самом деле-самому богу известо.
Да...блоки управления трансмиссией тоже различные (у акпп и остальных)
Сообщение отредактировал джедай: 23 October 2012 - 08:13
Отправлено 23 October 2012 - 09:39
да чего-то помоему есть, я об этом писал до того как крякнул форум, моё мнение что есп кострированная, вполне возможно только функция TCS и то не факт. китайцы мастера копирования, мож чего то воткнули, без лицензии и полного цикла испытаниий, вот и побоялись активировать. а то ведь с этими есп в европе столько людей судится с производителями авто. вообще инфа интересная надо бы разобратся
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 09:43
  • 12452 сообщений
Мегавольт уже объяснял, что версия АБС на всех Ховерах одна и та жа. с ЕСП версия будет другой. и как понять активировать? просит пин код ввести или пароль с логином? у салона Н5 блок климата вообще под двух зонный сделан, может надо 2-ю зону активировать?
Отправлено 23 October 2012 - 09:52
голословно говорить -это твой стиль...пример с названием блока ВСМ...у Мегавольта небыло ни одного дизеля(он мне сам сказал)..и тут вообще-ноу комент.
зы активируется по шине I2C или ,(для непонятливых) -по CAN
Отправлено 23 October 2012 - 09:55
..... версия АБС на всех Ховерах одна и та жа. с ЕСП версия будет другой.......
у нас абс только помоему сбрасывает давление, а для есп надо ещё и создавать, чёт я дополнительно насоса и рессивера не обнаружил
Отправлено 23 October 2012 - 10:11
  • 12452 сообщений
Джедай, кто бы про голословность говорил, уж помолчал бы. ты посмотрю спец в основном по обвешиванию своего авто всякой хренью, более ничего. представь фото с экрана сканера по модели блока и активации ЕСП, или ля-ля и все с твоей стороны? схему из инета и я могу скинуть, а вот предоставить фото со сканера не каждый сможет. да, еще сними руль и сфотографируй подрулевой датчик, вот тогда можно говорит и о наличии ЕСП Юра там совершено другие мозги должны стоять, плюс датчик положения руля, короче все по другому. а тут лампу нашли как зажечь и орут, что ЕСП стоит, хотя никто аргументированно, кроме фоток из инета, доказать никто не может
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 10:13
  • 1747 сообщений
Не уверен! На китайских схемах ABS с TSC есть и на авто с двигателями 4G63 и 4G69.
Есть разница только в подключении акселерометра и индикации\кнопки блокировки TSC. Всё остальное: цветовая маркировка проводов, распиновка разъёмов и т.д. совпадает. Основное отличие это BOSCH8.1, а не 8.0.
Может, знающие люди подскажут, как "проапгрейдить" ABS: можно ли просто "прошивку" сменить или обязательно необходима замена блока?
PS. Блок кнопок для не_автоматической трансмиссии "с TSC" у меня есть...
Отправлено 23 October 2012 - 10:18
Алексей,со схемой надо разбиратся, а вот сам блок абс, ну откуда в нашем варианте на него давление подается, ведь ни хр..на ничего нет
Отправлено 23 October 2012 - 10:25
  • 12452 сообщений
Юра я не собираюсь доказывать с пеной у рта, что есть, а чего нет, но не думаю, что китайцы ЕСП установили, а на кнопках и датчике сэкономили, типа так дешевле для РФ будет, или ИРИТО провела акт невиданной щедрости, установив ЕСП, но блин, забыли активировать :kol_friends: а, понял, купи у них код активации за 1000 у.е. и в подарок получишь кнопки за 700 рэ :technology_tank:
Отправлено 23 October 2012 - 10:26
Не уверен! ..
Согласен...просмотрел...упор на дизель делал... :kol_friends:
если ты видел в мануале ЕСП на эти движки, скажи,на какой странице?
Сообщение отредактировал джедай: 23 October 2012 - 10:37
Отправлено 23 October 2012 - 10:28
  • 12452 сообщений
что Джедай голословное обвинение или сам ля-ля разводишь? лишь бы сказать и фотку из инета скинуть, а доказать ну никак нельзя?
Отправлено 23 October 2012 - 10:31
....... а на кнопках и датчике сэкономили......
да причё тут датчик и кнопки, зри в корень!!!!!, откуда блок абс давление брать будет для подтормаживания, в нашем случае он только растормаживает
Отправлено 23 October 2012 - 10:38
  • 12452 сообщений
Юра, я тебя прекрасно понял. только помимо смены блока АБС с ЕСП под рулем должен быть установлен датчик положения рулевого колеса, возможно и датчики АБС меняются. короче, не буду ничего доказывать, надо курить инфу вот и все
Отправлено 23 October 2012 - 11:12
ConstZещё раз просмотрел мануал....не нашёл, где на 4G63 и 4G69 ESP
Отправлено 23 October 2012 - 11:32
  • 1747 сообщений
...если ты видел в мануале ЕСП на эти движки, скажи,на какой странице?
"Движки" и "страницы" в верхнем колотитуле иллюстраций :)
Первоисточник был опубликован на форуме, но потерялся в связи с известной неприятностью. Сохранённая копия здесь: H5_el_schemes (~100MB).
А вот и кнопочки и их "начинка":
Отправлено 23 October 2012 - 11:38
  • 12452 сообщений
это с какого Ховера кнопочки? на Н5 дизеле вроде 4L нет. или это с Н3, Н5 бензин, тогда можно номерок блока посмотреть
Отправлено 23 October 2012 - 11:42
да нет на них ESP, а я уж подумал, что сам напутал, да ещё "терьер" этот подъуськивает
речь то именно о ESP идет...
вот, что на них есть
Сообщение отредактировал джедай: 23 October 2012 - 11:51
Отправлено 23 October 2012 - 12:04
да что вы всё датчики да кнопки ищите, что в них толку?, если сам блок абс не имеет функции подачи тодтормаживающих импульсов
