Накрылся датчик скорости
Сообщений в теме: 65
Отправлено 17 November 2013 - 22:59
mssorok
Всем здравствуйте! Сегодня расконсервировал Ховер Н3 после длительной стоянки (6 месяцев, аккумулятор был полностью отключен). В процессе движения оказалось, что спидометр не работает. Посоветуйте, что могло случиться? Спасибо за совет.
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 20:05
Jaera
  • 46 сообщений
У меня неделю назад заглючил спидометр. то работает то не работает. Грешил на датчик скорости. Сегодня полез смотреть - сгнил провод... (красный) Если честно в шоке) будем паять)
Hover H5 Бензин 2.4, Номер 703
Отправлено 18 February 2014 - 20:07
Не ты первый такой тут, скорее всего повреждение изоляции при монтаже, вот и сгнил, медь сыпется очень быстро от воды
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 10:24
Jaera
  • 46 сообщений
Ты прав. изначально изоляция повреждена, потом проводу кабздец
Отправлено 03 March 2014 - 20:48
hawryuha460
Ребят, а можно на фото посмотреть, где находится датчик скорости на ховер н2, сегодня ездили на диагностику , сказали,что надо менять датчик скорости, визуально посмотрели, вроде-бы все в порядке, контакты не окислены, провода все целы,но спидометр и одометр не работают, вернее как, тряхнет на кочке, спидометр оживает и при скорости выше 70 к/ч он тоже работает, в чем проблема не могу понять. Еще вопрос, какой датчик скорости устанавливать при замене? :kol_crazy: :kol_nea:
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 23:02
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
Вот и я разобрал датчик , пропаял отгнившие контакты , пропитал лаком и собрал. Вкрутил обратно и все работает отлично. Вот фото
Виталий Викторович
  pipl2005 16 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 08:08
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Подскажите. На машине поменяна ГП на 4.88, спидометр безбожно п. Мастер сказал нужно поменять датчик скорости. У меня только один вопрос на какой? Подскажитн какой нужен и номер детали для заказа?
Отправлено 28 August 2015 - 08:10
Не нужно тебе этого. Внедри корректор скорости и пользуйся
http://www.hover-club.ru/forum/topic11586.html
Отправлено 07 November 2015 - 17:04
Chacha
У кого есть информация о количестве импульсов на один оборот вала датчика?
Есть идея электронный спидометр сделать.
Несмотря на то, что прошло столько времени, может инфа кому-то пригодится:
Дачик скорости "3820111-D07-A1 ДАТЧИК СКОРОСТИ GW DEER, SAILOR, SAFE 4Х4" выдаёт 6 импульсов на 1 метр пути автомобиля, всё стандартно.
Сообщение отредактировал Chacha: 07 November 2015 - 17:05
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 09:08
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Привет всем! Не знаю, в эту тему писать, или в "спидометр"... А вопрос такой. Жгут с датчика скорости идет сразу в салон, или сперва под капот? Интересуюсь вот зачем. Надо как то малой кровью, чтоб поменьше разбирать салон, подобраться к проводу по которому идут импульсы с ДС. Хочу поставить пищалку, чтоб верещала при затянутом ручнике при начале движения.
Виталий+Ольга
Отправлено 23 June 2016 - 09:14
Мысль понятна. Но как её собираешься реализовывать, ведь датчик скорости с ручником не завязаны ?
Отправлено 23 June 2016 - 09:30
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Владимир Козлов, смотри тут:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/p_r.htm
Там вообще много чего полезного есть, если не обращать внимание на окончательно впавшего в маразм админа :smile171:
Схема собрана на коленке, опробована- работает, осталось внедрить.
Можно  ещё на реле организовать, сигнал с ручника и с концевика на педали сцепления, но тогда будет пищать при затянутом ручнике при нажатии на сцепление.
Виталий+Ольга
Отправлено 23 June 2016 - 09:35
Владимир Козлов, смотри тут:  http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/p_r.htm Там вообще много чего полезного есть, если не обращать внимание на окончательно впавшего в маразм админа :smile171: Схема собрана на коленке, опробована- работает, осталось внедрить. Можно  ещё на реле организовать, сигнал с ручника и с концевика на педали сцепления, но тогда будет пищать при затянутом ручнике при нажатии на сцепление.
Спасибо за инфу.
Жгут, если мне не изменяет память (3,5 года назад датчик "убежал" у меня), идёт сразу в салон через центральный тоннель. Заедь на яму, глянь проводку.
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 19:57
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
У меня датчик скорости тоже глючил, то показывает то нет, оказалось все дело в проводах, около аккумулятора в пучке проводов в штекере терялось напряжение, входило вроде 8 выходило 1,5 в, обходной провод сделали вокруг этого штекера и все работает, может кому пригодится
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 11:52
Костя Я
  • 1160 сообщений
Вот насчёт одинаковых кое-кто не прав. У меня накрылся в пластмассовом корпусе, поставил в металлическом, так он показывал скорость вдвое меньше. Пришлось заказывать в пластмассе. Показывает скорость чётко.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 10:46
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Нужна помощь:может кто знает распиновку по цветам датчика скорости на н5
Club number:2011
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 17:35
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Коллеги потскажите есть у кого фото где находится датчик скорости на Great Wall Hover h5 (бензин). Заказать заказал, а вот где стоит не знаю. На коробке передач? А то спидометр стоит на нуле и бортовщик выдал ошибку неисправен датчик скорости,а теперь и чек загорелся.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 02 March 2019 - 17:38
На коробке передач
  провода увидишь вот  по ним и иди не ошибешься,,,
Отправлено 02 March 2019 - 17:48
На раздатке ближе к заднему фланцу кардана сверху на 2 часа http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Игорь, не путай, на КПП так называемый датчик скорости на самом деле имеет другое,технически грамотное название. Шайтан-машинка тоже по другому называется на самом деле... sphinxdess, кстати, датчик бывает как в пластиковом корпусе,так и в металлическом.
Отправлено 02 March 2019 - 18:56
sphinxdess
  • 284 сообщений
На раздатке ближе к заднему фланцу кардана сверху на 2 часаhttp://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502Игорь, не путай, на КПП так называемый датчик скорости на самом деле имеет другое,технически грамотное название. Шайтан-машинка тоже по другому называется на самом деле...sphinxdess, кстати, датчик бывает как в пластиковом корпусе,так и в металлическом.
На пятых вроде все пластик или не так?
По ссылке на фото датчик от h2 вот он металлический. Просто у нас мастера в посёлке работают по принципу покажешь заменим, а в город облом ехать. А то и поднимут машину на подъёмник и меняй сам. А у меня три шеста защиты не хотелось бы откручивать лишние листы они тяжелые, а телескопическая подставка у них одна.
