Накрылся датчик скорости
Сообщений в теме: 65
Отправлено 30 October 2012 - 22:43
Fatkulin1985@mail.ru
Уважаемые друзья, помогите! Накрылся датчик скорости вроде все элементарно пошел купил новый и прикрутил в замен старого, я так и сделал пошел купил датчик мне продавец уверил что датчик на мою машину идет под номером 3820111-D07-A1 (в пластиковом корпусе). В дальнейшем я заехал на яму и открутил свой прежний датчик вот тут то и сюрприз мой отличается внешне (металлический корпус) и имеет номер 3802100 K00 (посадочные гнезда в обоих вариантах схожи). Вот тут и возник вопрос, какой датчик идет на мою машину я не первый хозяин автомобиля и не уверен, что датчик стоит родной, перелопатил просторы интернета и не смог понять что нужно ставить, но в основном все пишут что датчик (3802100 K00) который стоит сейчас у меня на машине он ставиться на дизельный движок. Автомобиль: Great Wall Hover H2 Двигатель 4G64S4M 2.4 Год 2007 Комплектация CC64640 KY (СУПЕР ЛЮКС) Полный привод Раздатка и передний мост включается вручную
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 22:56
pap
  • 884 сообщений
Я не советчик, другая модель у меня и искать с телефона не удобно, но если никто не подскажет и в ФАКе не найдешь нужной инфы, обратись к VIK, он очень много знает по данной машинке, по крайней мере, что я здесь читал, он все четко и досконально описывал.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 23:03
  • 10230 сообщений
Вопрос возник по какой причине? Не работает или еще что то?
Отправлено 30 October 2012 - 23:11
После диагностики двигателя сказала датчик показывает ошибку
Отправлено 30 October 2012 - 23:21
  • 10230 сообщений
Продавцы имхо накосячили
То что продали
Что должно быть
а это то что стояло?
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 23:25
pap
  • 884 сообщений
То что продали
Что должно быть
:-) Ну вот
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 02:14
  • 4332 сообщений
Открой прайс Ирито по запчастям Грейт Вол и посмотри номер. http://www.irito.ru/zapchasti/roznichnaya-...-i-aksessuarov/
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 04:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не та деталь, что бы с такой дотошностью подходить к ее выбору. Если посадочные размеры сходятся, ставь и не парься. Пусть хоть вообще от другой марки машины будет...
Виктор 9265922191
Отправлено 31 October 2012 - 05:37
+1000. Все они одинаковые
Отправлено 31 October 2012 - 06:58
  • 10230 сообщений
По посадочным размерам или по "передаточным числам"? Или и то и другое?
Отправлено 31 October 2012 - 09:42
какие числа? Там герконовый датчик, сколько оборотов вал сделает- столько импульсов датчик и передаст на мозги. Принцип как и датчика коленвала, пофигу какой ставить, главное что б резьба и глубина подошла
Отправлено 31 October 2012 - 09:59
  • 10230 сообщений
какие числа?
передаточные, в кавычках. я не знаю что там внутри потому и спрашиваю.
Отправлено 01 November 2012 - 04:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
С чего вывод про герконовые? Обычные индуктивные. Кусок провода намотанный на сердечник...
Виктор 9265922191
Отправлено 01 November 2012 - 05:59
Я имел в виду индуктивные, описался. Но, важно, что и те и те безконтактные и передаточных чисел никаких нет
Отправлено 01 November 2012 - 06:51
  • 10230 сообщений
Хорошо, не так выразился хотя и в кавычках. А что там есть? Может какое либо количество импульсов на оборот. У одного пять например, а другого шесть. Вместо одного другое поставили вот и ошибка. Такое вероятно?
Отправлено 01 November 2012 - 07:44
Сергей... "шестерёнки" с конкретным передаточным числом находятся в самом приводе... в который вкручивается датчик...
То есть... если образно, то сам датчик это как крыльчатка на вентиляторе... Так понятней?
Сообщение отредактировал Vik: 01 November 2012 - 07:46
Отправлено 01 November 2012 - 09:03
  • 10230 сообщений
Да, спасибо. Это было понятно. Хочу выяснить и убедиться что ВСЕ выше обозначенные датчики имеют одинаковый сигнал на выходе и отлтчаются только исполнение корпуса. Т.е. надо достоверной инфы, может кто то разбирал или копался в них:)
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 18:21
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
А где ставится или стоит датчик скорости , подскажите плиз .
Сергей
Отправлено 31 March 2013 - 18:30
А чё бы в поиск словосочетание не забить.................. :smile171:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=364034
....а подпись в порядок привести.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 15:08
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
У кого есть информация о количестве импульсов на один оборот вала датчика? Есть идея электронный спидометр сделать.
