Перегрев
Сообщений в теме: 48
Отправлено 30 July 2013 - 12:08
Видно прежний владелец неплохо в проводке порылся, как самый вероятный вариант,- у него пропала первая скорость, он замкнул резистор, это не помогло и он перемкнул (силовые или управления) концы первой и второй скоростей. Возможные неисправности: реле первой скорости, обрыв цепи ЭБУ- реле первой скорости.
  Yakudza 21 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:24
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Если реле первой скорости я проверю, то что делать с обрывом цепи ЭБУ? И почему при включении кондея не включается принудительно вентилятор на максимальной скорости?
Отправлено 30 July 2013 - 12:33
На первой скорости с кондеем включается?
Отправлено 30 July 2013 - 13:15
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Нет
Отправлено 30 July 2013 - 13:49
Отключи датчик температуры (на ЭБУ), что произойдёт?
Отправлено 30 July 2013 - 14:46
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Завтра попробую отключить и отпишусь. Еще такой вопрос чем можно заменить реле вентилятора первой скорости, т.е есть ли у него аналог?
Отправлено 30 July 2013 - 15:01
Иномарочный аналог наверняка есть, только мне пока диагноз не ясен.... возможно и не в реле дело.
Отправлено 31 July 2013 - 02:35
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Отключил датчик, сразу включился вентилятор на максималку, на приборке загорелся "чек"
Отправлено 31 July 2013 - 10:52
Ну вот теперь более-менее ситуация прояснилась,- с вентилятором у тебя всё в порядке, я бы замерил температуру включения первой скорости (пирометром или термопарой) и если она не завышена (думаю нет), то тогда копать в направлении температурного датчика на приборку и указателя температуры на приборке.
Отправлено 31 July 2013 - 13:40
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
А термостат не может быть ? Я вот думаю поставил аналог от 4g64 японский? Температуру где необходимо замерять? Попробую завтра купить еще температурный датчик, он вроде копейки стоит ...
И еще ... Я не могу понять, если бы были неисправны датчик на панель или сама приборка, тогда почему вентилятор все таки стабильно включается при подходе к красной зоне? Причем температура воздуха порядка 22 градусов тепла и при движении термостат мог спокойно сам справляться без дополнительного обдува.
Отправлено 31 July 2013 - 15:19
Может.
В р-не датчика.
Просто это путь наименьшего (т.е. дешёвого) сопротивления. Копаем по мере удорожания компонентов.
Если он полностью открывается.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 02:38
СВДшник1
  • 716 сообщений
народ скажите вот что меняю термостат ничего что он на 82градуса,старый снял на нем 88?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 03 August 2013 - 07:45
Зимой м.б. холодновато.
Плюс большая разница между температурой включения Карлсона - 97 и открытием термостата - 82.
Термокачка называется.
Если решил остаться на 82-х, то желательно или перепрошить ЭБУ, например, на включение при 85 и выключение при 80,
или поставить дополнительное управление Карлсоном, например, Силыча-Борея.
Я уже примерил на 88, 92, сейчас на 82-х.
Больше всего нравился на 92, но пока лень менять.
Отправлено 03 August 2013 - 15:29
СВДшник1
  • 716 сообщений
Эт чего закипеть могу от того что вентиль не включиться?? или лучше на 88 поменять?
Федор Гринченко.
Отправлено 03 August 2013 - 15:35
Саш, я тебя скоро Гриш буду звать........маркенинг в одну тарелку,- а мухи отдельно! :technology_tank:
На зиму однозначно лучше.
Отправлено 03 August 2013 - 15:41
СВДшник1
  • 716 сообщений
а номерок на 92 градуса термостата есть?
Олег ты наш ГУРУ ховериный как посоветуеш?92- родной 88- или 82 то что поставил...Машина не собрана без антифриза...Так что поменять не проблема...
на самом деле я тоже задумывался на счет того чтоб что нить сделать ну чтоб как на дизелях типа турботаймера было движку глушиш а вентиль какое нибудь малое время работал...
Федор Гринченко.
Отправлено 03 August 2013 - 16:56
Я не Олег, но скажу, что чем выше температура открытия, тем лучше.
Отправлено 03 August 2013 - 18:41
СВДшник1
  • 716 сообщений
итак по номеру неоригинальных з.ч. от мицу выдало вот такое чудо взял на пробу подойдет ли? и еще там цифры 88/102 что они значат? Вот что выдал поиск по мицовскому аналогу просто сомневаюсь толи я взял... http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&am...rig_nr=MD972903
Федор Гринченко.
Отправлено 03 August 2013 - 18:48
обычно Т открытия и Т закрытия не морочься...88 все ориг и аналоги дают эту Т..... 102-х\знает
Отправлено 03 August 2013 - 18:50
СВДшник1
  • 716 сообщений
а приблуда то та?просто предыдущие варианты как бы форму эксцентрика имели а этот вроде как круглый..
Федор Гринченко.
