Перегрев
Сообщений в теме: 48
  Даня 78 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 10:29
Даня
  • 78 сообщений
  • Great Wall cc6460ky 2006.
Добрый день ! Вентилятор включается только когда температура доходит до красной зоны ! Это нормально или нет. Термостат рабочий , при отключении фишки с датчика температуры вентилятор срабатывает.
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 14:11
  • 14784 сообщений
А при включении кондиционера Карлсон включается?
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 November 2012 - 14:12
  Даня 78 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 14:45
Даня
  • 78 сообщений
не знаю я не смотрел. просто тачку купил 3 дня назад . еще не проверял толком не чего.
  Даня 78 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 15:12
Даня
  • 78 сообщений
сходил посмотрел. не включается вентик при включенном кондере.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 15:29
Александр111
  • 1469 сообщений
А кондер точно включился? Сколько градусов ниже нуля за бортом? При минусе включение кондера блокируется, хотя лампа на кнопке его включения горит.
  Даня 78 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 15:33
Даня
  • 78 сообщений
да точно вкл. на улице ноль градусов или даже +3
Отправлено 08 November 2012 - 16:11
  • 14784 сообщений
Тогда все ясно. У тебя Карлсон включается только на максимальной скорости (Твкл 105град) А на пониженной не включается (Твкл 97град) Посмотри в первую очередь резистор пониженной скорости. Он на кожухе Карлсона пришпилен. Или перегорел или контакт отгорел.
  Даня 78 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 16:14
Даня
  • 78 сообщений
Тогда все ясно.
это такой цилиндр металический ??? как его проверить то
Отправлено 08 November 2012 - 16:27
  • 14784 сообщений
У меня не горел, не знаю.
Но система простая : штатно силовой проводок к нему (он греется гад) и силовой проводок от него.
Для проверки просто перемкнуть его (при включенном кондее, когда точно должен Карлсон крутиться)
А потом или чинить (если контакты) или заменить, какой-то от ТАЗов подходит.
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 November 2012 - 16:30
  Даня 78 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 16:36
Даня
  • 78 сообщений
[quote name='Александр2120' date='8.11.2012, 16:27' post='234636']
Как пермкнуть то. закоротить их оба между собой или как. просто я не электрик и боюсь перепутать
Отправлено 08 November 2012 - 16:41
  • 14784 сообщений
Как перемкнуть то. закоротить их оба между собой или как. просто я не электрик и боюсь перепутать
Да, проволочкой потолще, ток большой. Только контакты не перепутай :)
Вроде туда к резистору (который на дефлекторе Карлсона) идет красный провод и от него красный.
Их надо просто соединить.
Если заработает, то первое время можно и без резистора ездить (просто перемкнуть надежно контакты)
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 November 2012 - 16:42
  Даня 78 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 16:45
Даня
  • 78 сообщений
хорошо попробую схожу.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 16:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вот здесь почитайте про резистор, думаю на Н3 аналогично как и на Н2:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20512&start=0
п.с.)
еще здесь :
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=564266#564266
и здесь
http://www.hover-club.ru/forum/topic1627s0.html?start=0
Сообщение отредактировал Dimm: 08 November 2012 - 16:59
Отправлено 08 November 2012 - 20:25
Открой маленькую коробочку рядом с блоком предохранителей под капотом. там у видишь два реле и один предохранитель, сними реле малой скорости (подписано на крышке коробочки) и встань тестером на силовые контакты, если цепи нет, разъедини штеккер возле вентилятора и проверь цепь резистора( два уходящих на него провода).
  Даня 78 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 11:35
Даня
  • 78 сообщений
Все сделал сегодня. :14: Дело в резисторе было, весь рассыпался он. Я его восстановил. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! АЛЕКСАНДР 2120 просто выручил меня.
Сообщение отредактировал Даня: 09 November 2012 - 11:36
  Кириллка 23 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 20:28
Кириллка
  • 23 сообщений
  • бензин ручка
Я вот развенчаю миф о надежности резисторов на H5. Столкнулся с проблемой невключения первой скорости перед НГ. Итог- замена по гарантии этого девайса. Что интересно, конструкция выполнена в едином кожухе с вентилятором, те меняется все сразу... ) Вообще глупость конечно, всего то нужно было сделать резисторный блок с разъемным соединением (сам блок вынуть из кожуха можно, а вот отключить от цепей нельзя)... Вот такой селяви.
Я на Хавронье 5
  vasyakon31 15 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 16:37
vasyakon31
  • 15 сообщений
  • ховер 2007 года 2,4 л
ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ. У МЕНЯ СТАЛ ПЕРЕГРЕВАТСЯ МОТОР, СНАЧАЛА СТАЛ ДУТЬ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ.ДУМАЛ ЧТО НАКРЫЛСЯ ТЕРМОСТАТ. ВЫТАЩИЛ ТЕРМОСТАТ И ПОЕЗДИЛ ТРИ ДНЯ БЕЗ НЕГО. СТРЕЛКА СТОИТ В СЕРЕДИНЕ, НО ДАЖЕ НА СКОРОСТИ НАЧИНАЕТ ГРЕТСЯ И ДОХОДИТ ДО КРАСНОЙ ЗОНЫ. ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ПОТОМ СТАЛ ТРОИТЬ ДВИЖОК. ОКАЗАЛОСЬ ПРОГОРЕЛА ПРОКЛАДКА ГБЦ, ЗАЕХАЛ В СЕРВИС, ВСЕ ПОМЕНЯЛИ И ТЕРМОСТАТ ТОЖЕ. НО ПРИЧИНА ПЕРЕГРЕВА ОСТАЛАСЬ, ОДИН ХЕР ГРЕЕТСЯ. В ЧЕМ ПРИЧИНА...?
Для вставки линейки в форум скопируйте этот текст и перенесите его себе в подпись:
Отправлено 02 February 2013 - 17:35
  • 14784 сообщений
Начни с простого, когда будет теплее (больше -5) включи кондиционер и посмотри - Карлсон включился? Еще Термостат можно умудриться поставить не тот, что нужно. Если шток стоит посередине, а не смещенный, или, когда смещенный, не так развернуть, то он может не открыться (или не закрыться, туплю сейчас) :)
Отправлено 02 February 2013 - 17:48
...а ещё лучше с правил поведения на форуме начать!
  Yakudza 21 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 05:53
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Всех приветствую! В соответствующие темы не пинайте, потому как уже все перечитал и тут и на красном, но в итоге проблема с моим Ховером не решилась. Немножко предистории ... Купил я Ховер 2006 года прошлым летом в Краснодаре. После того как уже передал деньги продавану, он мне рассказал, что стрелка температуры плавает от середины до красной зоны - это типа не проблема. Но чтобы такого не было просто надо включить кондей и она будет всегда стоять посередине. Конечно меня это не особо обрадовало, но делать уже было нечего пришлось катать с кондеем все время по Краснодарскому краю, как только кондей выключал стрелка сразу начинала плавать в пределах от середины до красной зоны с включением вентилятора на полную скорость. Сейчас я уже понимаю почему так просходило, перелапатив оба форума, а тогда для меня это было ужасно неприятно, использовать авто с постоянным подогревом движка, как мне казалось. Уже по приходу авто на Камчатку, решил заняться ревизией системы охлаждения перед зимой. Поменял ОЖ, термостат. Заказал через китай резистор от черри, который рекомендовали в соседней теме, в России этих резисторов в наличии уже не было и под заказ не мог найти у кого взять, ну да ладно. При ревизии оказалось, что резистор был совсем удален и провода были просто скручены и заизолированны изолентой. При этом как я понимаю как только стрелка должна была отклониться на 1-2 мм от середины должен был включаться вентилятор сразу на 2 скорость, но на самом деле вентилятор включался только при подходе в красную зону. Пришел резистор, установил его буквально пару недель назад так как руки не доходили, но проблема не исчезла - теперь вент начинает включается только на малой скорости и при подходе к красной зоне. Сейчас на улице примерно 22-25 тепла включаю кондей, а вентилятор при этом не заводится как раньше, температура на блоке управления поставил 18. Короче я сейчас в тупике, махните рукой в какой стороне копать - достало это уже.
