устройство системы охлаждения Н5 дизель.
Сообщений в теме: 117
Отправлено 14 November 2013 - 04:07
cccc13
Кто нибудь знает схему циркуляции антифриза в дизельном движке? Подскажите, если знаете. С Уважением, Сергей.
  Leshka2221 61 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 00:34
Leshka2221
  • 61 сообщений
  • 2.0 TDI MT6 stag1 EGR off
И мне тоже нужна схема системы охлаждения. так то все возможно будет понятно, если снять пластик и залезть по локти а может даже поплзать :kol_friends: . Подкапотное пространсво плотно забито. И книга есть на бумаге последняя Ч/б. а толко от нее :AllSmail (31): Желаю поставить обогревать электрический типа Альянс Фотки установки с меня
  kolombo 50 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 10:26
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
Хочу Вебасто поставить, для этой машинки нормальный вариант, кто ставил? Извиняюсь если мне не сюда, не нашел подобной темы.
Отправлено 26 November 2013 - 10:31
http://www.hover-club.ru/forum/topic2896.html
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 14:01
Александр111
  • 1469 сообщений
Проконсультируйте. Почти за 2 года эксплуатации ушло где-то 0,5-0,6 л антифриза. Долил. За месяц эксплуатации уровень на месте (по крайней мере снижения на глаз не видно). Я допускаю, что ОЖ может испаряться, но может ли это происходить с такой скоростью (0,5л/2года)? Или же надо сделать вывод, что все же где-то сочится немного? За 2 года пробег 32 тыс.
Отправлено 17 February 2014 - 14:03
Не забивай голову ерундой,антифриз жидкость текучая,так что никаких выводов делать не надо
Отправлено 17 February 2014 - 14:12
Проконсультируйте.
Почти за 2 года эксплуатации ушло где-то 0,5-0,6 л антифриза. Долил. За месяц эксплуатации уровень на месте (по крайней мере снижения на глаз не видно). Я допускаю, что ОЖ может испаряться, но может ли это происходить с такой скоро...
Саш, за полтора года долил 0.8 л пробег 33т.км Но проверяю уровень часто. Антифриз не менял.
Отправлено 17 February 2014 - 14:33
и напрасно...я через неделю заменил...купил концентрат G12++, но потом,почитав форум, залил всё же G11-й
Отправлено 17 February 2014 - 14:34
Александр111
  • 1469 сообщений
Ок. Спасибо за ответы. Будем наблюдать дальше :avt07: Я тоже не менял пока. Предварительно наметил замену на весну. Мне китайцы залили какой-то желтый. Темнеть начал только года через полтора. Мультика нет.
Отправлено 17 February 2014 - 14:37
Проконсультируйте.
а какую температуру оказывает мультик при затяжной езде в горку?....если до 87гр. то всё окей...значит в районе головы около 100гр.
если больше-прокладка под замену
Отправлено 17 February 2014 - 14:38
Почему? а померить плотность не как?
Отправлено 17 February 2014 - 15:17
Александр111
  • 1469 сообщений
если до 87гр. то всё окей...значит в районе головы около 100гр.если больше-прокладка под замену
ммммм... Ну, попробую на днях прикрутить ELM адаптер, понаблюдать.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 21:10
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Добрый день! Просмотрел умные книжки по нашей машине, одну даже купил, полазил по форумам-красному, синему и в интернете нигде полноценной схемы циркуляции теплоносителя по дизелю нет. А предпусковой подогреватель установить хочется, без всякой дополнительной помпы, с наиболее удобной для монтажа схемой и чтобы работал. Обобщил всю информацию и попытался нарисовать схему. Ребята посмотрите какие у кого замечания, ещё есть возможность перерисовать.система_охлаждения_1.jpg кстати предпусковой нагреватель установил как по схеме, работает хорошо. Если нужен отчет по установке могу выложить.
Отправлено 10 March 2014 - 21:14
http://www.hover-club.ru/forum/topic2896.html - сюда
Отправлено 18 March 2014 - 22:00
не знаю куда написать, напишу тут: ОЖ я менял осенью, а то что слил оставил брательнику для хантера, у него всё равно от куда-то течёт постоянно, так вот когда зимой он взял баклаху с этой жижой, что я слил с ховера, то просто охерел - там была густая каша blink.gif , а не давно я посмотрел её ещё разок - в абсолютно чистой баклахе (на момент слива) из под дистиллированной воды в этой жиже теперь какие-то не понятные хлопья плавают и очень много blink.gif вот так блин..
Отправлено 07 April 2014 - 09:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Итак, за бортом 0 гардусов и выше. Когда встаю в "светофорную" пробку (10-15 метров в минуту) после обычной городской езды (двигатель прогрет) температура медленно начинает расти. Растет вплоть до включения карлсона (86-87 градусов вроде). После пробки температура опускается снова. Нормальна ли такая работа системы охлаждения?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:11
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Когда встаю в "светофорную" пробку (10-15 метров в минуту) после обычной городской езды (двигатель прогрет) температура медленно начинает расти. Растет вплоть до включения карлсона (86-87 градусов вроде). ...
Посмотри, есть ли пузырь воздуха в верхнем патрубке.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 07 April 2014 - 10:12
Александр111
Нет это не нормально.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:13
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
мне вот тоже интересно.. у себя тоже замечал работу карлсона при выключенном кондее.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:14
Imot
  • 1447 сообщений
Может быть еще радиатор грязью забит после зимы.
