устройство системы охлаждения Н5 дизель.
Сообщений в теме: 117
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 18:27
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
подскажите пожалуйста... устройство системы охлаждения и схему циркуляции охлождающей жидкости Н5 дизеля? извините что открыл тему.. но не нашел ничего похожего...
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 14:14
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Толком еще не смотрел что за система....но первые впечатление что полная хххх!!! Рабочий режим вообще не держит.На улице -20. На холостых не греется....по ровной или в гору входит в рабочий режим. Но чуть пригорок или в городе то темпиратура падает..и это двигатель 21 века!! На 10 летнем терракане таких проблем нет.на теромостате отверстие есть или нет ? если есть может заглушить?Кто подскажет?
Отправлено 23 December 2012 - 09:22
это не фигня, а дизельный двигатель внутреннего сгорания и выхлоп у него почти в 2 раза холоднее чем у бензы, а система охлаждения мотора и отопления салона работает не хуже чем у других тракторов и сделана доволно таки грамотно, с нижним расположением термостата и стабилизатором температура масленного фильтра, охладителем в системе рециркуляции газов.
т.к термостат по любому должен иметь либо маленькое отверстие, либо "отлив" в крышке клапана, рекомендую в сильные морозы установить картонку перед правой частью радиатора на 2/3 прощади "холодильника", там где входит верхний патрубок
Отправлено 23 December 2012 - 11:34
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Так когда был у меня Хендай терракан тд 2.5 то на холостых нормально грелся...а этот вообще не греется. Добрый человек может что раскажеш....
подскажеш что сделать чтоб прогревался побыстрее....
Отправлено 23 December 2012 - 12:38
покопайся здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic2896.h...mp;#entry305120
насчёт дизельного таракана сомлюваюсь что на холостых температурку поднимает и держит, ну если конечно у Вас там дополнительное устр. подогрева ОЖ встроено то да, могёт, а так против законов физики не попрёшь
насчёт отопления салона, я обычно поток воздуха только для ног пускаю и под зад подстилку шоб не пекла сильно попогрейка и чередую забор воздуха с улицы из салона и ничё намана ездить можно
Отправлено 23 December 2012 - 13:01
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
а лобовик как отогреваете?
Отправлено 23 December 2012 - 13:33
скребком, а потом чёт и не намерзает, в сильные морозы влажность воздуха в наших краях низкая
Отправлено 23 December 2012 - 13:42
Со влажностью вам повезло а в Питере стекла из нутри начинают промерзать.
Отправлено 23 December 2012 - 13:44
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
А скребком стекло не царапается?
А кнопка на управление климатом поток на лобовое?
Отправлено 23 December 2012 - 13:47
Ну только так,по другому ни как.
Отправлено 23 December 2012 - 13:59
у меня не царапается, всё зависит из чего сделан скребок
более мягкий материал не может поцарапать более твёрдый
Отправлено 23 December 2012 - 14:04
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Скажи пожалуйста а кнопка на управление климатом поток на лобовое включается с кондиционером?
Отправлено 23 December 2012 - 14:27
летом да, в мороз у меня кондей этой кн. не включается
Отправлено 23 December 2012 - 14:37
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Значит все нормально. то же самое.
Отправлено 23 December 2012 - 14:54
А я отверстие в термостате запаял
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 15:13
  • 14784 сообщений
И что, эффект был?
Отправлено 23 December 2012 - 15:16
Да стала быстрее прогреваться
Отправлено 23 December 2012 - 15:35
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Скажи пожалуйста на холостых зимой греется?
Отправлено 23 December 2012 - 15:41
Греется нормально
Отправлено 23 December 2012 - 16:05
Греется нормально
Саш, на зиму имеет смысл так сделать, а летом проблем с температурным режимом не будет? как это повлияет на "эластичность" клапана? на 4Д20 ОН внизу
да и ещё в верхний патрубок радиатора по любому замахивать будет, что с дырочкой, что без.
